Powitanie i na dobry początek o wału rorządu
Antenus
Wysłany: 28-11-2005, 13:52   Powitanie i na dobry początek o wału rorządu
Witam. Serdecznie jako nowy na Forum, co prawda jakiś czas na starym Forum kilkanaście razy udało mi się mam nadzieję z sensem zabrać głos.
Poprzenio miałem Tipo 1,6 DOHC z gazem, na ten czas Tipo 1,4 na gaźniku.
Na liczniku już 185 tys. więc coś winno się dziać i tak też się stało.
Od pewnego czasu auto straciło zupełnie dynamikę, nie dosyć , że więcej pali niż poprzednio to jeszcze rozlegają się charaterystyczne stuki, poczytałem trochę na wcześniejszych postach, i obstawiam wałek rozrządu , regulawałem niedawno luzy zaworowe są w normie - co do wałka to nijak nie potrafię określić czy krzywski są zużyte czy też jeszcze nie są najgorsze - czy jest jakiś domowy sposób, ktoś pisał o jakimś żołtym pasku na krzywkach, czy może udałoby się zmierzyć wznios krzywek ( w opisie książkowym powinien wynosić 8,8 mm) czy jest jakieś dopuszczalne odstępstwo od normy. I najważniejsze jak wymienić wałek rozrządu (czy da się go wymienić bez zdejmowania głowicy) bardzo proszę o pomoc i krótki esej - jak w przypadku wymiany paska rozrządu - bardzo mi pomógł ( sam wymieniłem i okazało się że poprzedni właściciel zakładając pomylił się o jeden ząb (ratując się póżniej wyperzedzeniem zapłonu) i tak pojazd jeżdził z 30 tys km.
Wysłany: 28-11-2005, 17:57
Antenus napisał/a:
Niestety eseju z mojej strony nie bedzie, ale wałek powinno się dać wymienić bez zdejmowania głowicy.
Z grubsza sprawa wygląda tak: zdejmujesz pasek rozrządu i odkręcasz kółko rozrządu, po drugiej stronie obudowy wałka odkręcasz pokrywę i leciutko wybijasz wałek od strony rozrządu, jak sie już "zluzuje" to wyciągniesz go ręcznie. Oczywiście sciągasz też pokrywę zaworów, bo przy wyciąganiu wałka musisz go przeciągnąć przez wszystkie otwory pod łozyska wałka w obudowie.
Wstawiasz nowy, ustawiasz fazy rozrządu, zakładasz pasek i gotowe.
Jak sobie poradziłeś z wymiana paska rozrządu, to z wymianą wałka nie powinieneś mieć problemu.
Wysłany: 28-11-2005, 18:04
Antenus, lub sciagnij manuale z dzialu download, pomimo ze sa po angielsku, to na obrazkach co nie co zobaczysz.
Antenus
Wysłany: 28-11-2005, 22:03
Wielki dzięki, za szybki odzew.
Heynesa obejrzę. Ale co do postu ROMANO tak się zastanawiam, czy nie trzeba by zdjšć obudowy wałka rozrzšdu, zdemontować z głowicy, przecież sprężyny zaworów będš pchały popychacze do góry i demontaż wałka w podany sposób będzie mocno utrudniony, czy aby możliwy - zostaje jeszcze a rebus, montaż. Z doœwiadczenia regulacji luzów, zmiany płytek regulacyjnych wiem, że trzeba mocno się trudzić aby przełamać opór sprężyn - inna rzecz, że nie mam konkretnego sprzętu i czyniłem to podpiłowanym długim œrubokrętem.
Może jednak ktoœ już tym się parał, vide wymiana wałka.
Wysłany: 28-11-2005, 22:32
Antenus napisał/a:
W sumie masz rację, niepomyślałem o tym.
Zdjęcie obudowy wałka z głowicy powinno rozwiązać ten problem.
Antenus napisał/a:
Może jednak kto� już tym się parał, vide wymiana wałka.
Ja to robiłem, ale nie w warunkach bojowych tzn. miałem wałek z obudową luzem i go wyciągałem i z tym nie ma problemu.
Server uptime: 12 days
