[Turbo Diesel] coś piszczy...
Wysłany: 22-03-2008, 19:29   [Turbo Diesel] coś piszczy...
Sprawa jest taka:
coś zaczęło mi piszczeć pod maską, w okolicach pasków. Najpierw myślałem że to pasek od pompy wody więc naciągnąłem go bo był już trochę luźny. Nic to nie pomogło. Pasek się nie ślizga a piszczenie jest współmierne razem z obrotami. Nieważne czy silnik rozgrzany czy zimny cały czas piszczy. Możliwe że piszczy jakeś łożysko na pompie wody lub coś takiego?
wkurza mnie to strasznie :|
Wysłany: 22-03-2008, 19:41
mozliwe ze lozysko na pompie wody daje znac o sobie, albo lozyska alternatora.. w najgorszym wypadku rolka albo napinacz na rozrzadzie moze piskac
jakbys mial gdzies pod reka stetoskop to moglbys obsluchac z ktorego miejsca dokladnie pochodzi pisk ;)
Wysłany: 22-03-2008, 19:43
raczej na pompie wody bo jakby stamtąd dochodzi... :? kurde nie chce mi się za to brać :doubt: jak sprawdzić że to akurat to? Powinien być luz chyba nie?
Wysłany: 22-03-2008, 19:46
jako taki luz nie powinien byc na pompie wody, tam jest dosc dlugie lozysko kryte.. jakby pompa sie konczyla to najpierw bedzie pisk a pozniej uszczelnienie da znac o sobie i bedzie kapac przez otworek plyn..
koszt nowej pompy wody do 1.9td bedzie w granicach 300zl w gore w zaleznosci od firmy, lekcewazyc tego nie mozesz bo przegrzany diesel to szrotowy diesel..
moze sciag pasek z alternatora i posluchaj rozrzadu, jesli wyjdzie ze jest cisza to zostanie pompa wody jak mowisz ze to od niej pochodzi dzwiek
Wysłany: 22-03-2008, 19:50
póki co pompa jest sucha ale wcale mnie nie pocieszyłeś teraz :|
kurde...
dobrze że mi się tak bardzo nie śpieszy bo i tak nie jeżdżę Tipkiem bo chwilowo nie mam prawka ale po świętach będę musiał zajrzeć.
Wysłany: 22-03-2008, 19:51
sprawdz tez pompe wspomagania, bo moze to ona jakies jeki wydaje, masz tam pasek klinowy do niej to tez oblukaj
Wysłany: 22-03-2008, 19:53
o czekaj... to też może być to bo wydaje mi się jakby przy skręcaniu kołami cichła - ale nie zawsze. jak do oporu skręcilem to chyba przestało piszczeć.
Wysłany: 22-03-2008, 19:56
plyn wspomagania ma dobry stan? lookales? oblukaj wszystko dokladnie
Wysłany: 22-03-2008, 19:58
tak. Płyn sprawdzałem - jest w porządku. A jeśli chodzi o wspomaganie to powinno się w miarę lekko kręcić fajerą prawda? A u mnie jakoś tak ciężkawo :roll:
Wysłany: 22-03-2008, 20:01
a wczesniej miales w tipku wspomaganie czy nie? w miare lekko sie kreci na wspomie w tipolcu.. zalezy tez jakie kapcie sa na aucie ;) chociaz jak siadam z bravolca do tipolca to mi sie wydaje ze wspomagania nie ma bo tak ciezko fajera smiga ale to juz inny temat ;)
zwroc uwage jeszcze na te piski przy skrecie itp i daj znac co tam wylukales
no i zawsze mozesz zapytac poprzedniego wlasciciela czy jakis piskow na pompie wspomagania nie odczuwal wczesniej ;) mysle ze powie prawde hehe ;)
Wysłany: 22-03-2008, 20:11
no wcześniej miałem bez wspomagania i prawdę mówiąc to specjalnej różnicy nie czuję. Ale obstawiam że wspomaganie działa w miarę prawidlowo bo cały czas trzeba mniej więcej tej samej siły użyć do skrętu. Po prostu chyba też jestem przeczulony trochę. W A3 bardzo lekko się kręciło tak samo zresztą w e34 mojego ojca. Ale oblukam wszystko no i podpytam geparda co to może być. :?
Wysłany: 26-03-2008, 20:39
Samochód chce se pogadać a wy go na siłe chcecie uciszyć :badgrin: :lalala:
A tak serio to ja bym się jeszcze spytał w jakim stanie są rolki od rozrządu? tzn rolka i napinacz ....
Wysłany: 18-04-2008, 11:24
Hipo rozrząd wymieniony we wrześniu przez poprzedniego właściciela (jest rachunek).
ale już załatwiona sprawa. Pomogła wymiana pasków. Prawdopodobnie pasek od alternatora i pompy wody był już wytarty i mimo że był naciągnięty to popiskiwał. Wymieniłem od razu też od pompy wspomagania...
BTW: nigdy więcej wymieniać pasek alternatora w 1.9TD :evil:
Wysłany: 18-04-2008, 11:39
akj3 napisał/a:
co chcesz, tragedi nie ma przecie :lol:
Wysłany: 18-04-2008, 13:44
opti napisał/a:
no nie ma... już w nerwach chciałem pompę wspomagania odkręcić... :badgrin: :doubt: ale w końcu udało mi się poluzować tę jeb*** śrubę od napinacza alternatora... :sciana:
Wysłany: 18-04-2008, 13:57
akj3, malo pary w rekach moze :lalala:
Wysłany: 03-05-2008, 15:56
opti śruba nie była jakoś tam mocno przykręcona... ale dostęp do niej... dziękuję... :roll:
już wiem co piszczało.. jednak nie paski :roll:
potem zaczęło chrobotać i rzęzić... aż w końcu pompa wody się ujawniła... do wymiany :sciana:
** Dodano: 03-05-2008, 15:52 **
wytargałem pompę. Puściła z takiej malej dziurki za kołem pasowym więc poszło uszczelnienie... w sumie standard, poza tym hałasują łożyska przy kręceniu :doubt:
Wysłany: 03-05-2008, 16:16
no to tylko nowa pompa i ma smigac dalej autko
Wysłany: 06-05-2008, 12:32
jest nowa pompa 8) tu nieoceniona okazała się pomoc kolegi opti który szybko załatwił i wysłał pompę i któremu oczywiście dziękuję :dlon:
Wysłany: 06-05-2008, 18:21
A jak ładnie się łyszczy ;D
Server uptime: 25 days
