Wymiana poduszek pod silnikiem
Wysłany: 13-09-2008, 19:07   Wymiana poduszek pod silnikiem
Jak w temacie musze wymienić wszystkie trzy poduszki i z tąd moje pytanie czy dam sobie z tym rade w przydomowym garażu dysponując standardowym garażowym sprzętem? I jak ktos to robił to najlepiej jak by zamieścił opis co i jak od A do Z
Wysłany: 13-09-2008, 19:10
tipacz, po tobie bym się tego nie spodziewał...
:szukaj: http://forum.tempra.org/t...ymiana+poduszek
Wysłany: 13-09-2008, 19:13
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#47163
konikks miałem napisac to samo :)
Wysłany: 13-09-2008, 19:17
konikks, ego, ten temat widziałem tylko czy cos jeszcze jest tam co mógł bym zje....psuć?
Wysłany: 14-09-2008, 08:58
tipacz, podpierasz silnik na podnosniku i zmieniasz po kolei poduszki. Tylko nie wszystkie na raz :lol: Cała filozofia... Do 1.4 to nawet podnośnika nie trzeba,bo utrzymałbym go rękami ;D
Wysłany: 14-09-2008, 12:12
ego, a nie ma tam jakichś długich śrub żeby dźwigać trzeba było wysoko silnik?
Wysłany: 14-09-2008, 14:56
tipacz napisał/a:
Nie wiem jakie Ty masz poduszki,ale w sedici jak zmieniałem to tylko podparłem motor i po sprawie. Jedyna długa śruba była śruba wkręcona w środek poduszki,ale wychodziła bez problemu w dół. Tzn problem był tylko z jej oddkreceniem.
Wysłany: 15-09-2008, 09:55
we wszystkich TT poduszki są takie same. Jedyny problem jaki możesz napotkać to zapieczone śruby. Jeśli Ci się to przytrafi, to takie od razu zmieniaj na nowe. Dlatego dobrze zrobić to w śród tygodnia i mieć czym podjechać do sklepu metalowego.
Wysłany: 15-09-2008, 13:14
Ciechu78 napisał/a:
Chyba z wyglądu 8) o twardości nie wpominająć że jest bardzo to ale bardzo różna.
Wysłany: 16-09-2008, 09:26
Hipo napisał/a:
Chyba z wyglądu
hehe mnie tez dziwi fakt, ze 1.4 ( a byc moze takze do 1.1) ma takie same poduchy jak 2.0. Ale napisalem tak na podstawie ksiazki, gdzie dla 1.6 i 2.0 sa takie same oznaczenia. Chyba ze blad w sztuce drukarskiej :)
Wysłany: 16-09-2008, 09:55
Ciechu78 napisał/a:
Możliwe, sprawdź zresztą w eperze, numery są inne. Zresztą miałem w łapach poduszki różne i twardość różniła się, dało się to wyłapać organoleptycznie
Wysłany: 22-09-2008, 11:40
A ja też mam do majstrów pytanko - czy moge wymienic narazie tylko jedną poduszkę? Chodzi mi o poduszke przy prawym przednim kole, przy stłuczce chyba do końca ją wybiło i jak jade pomału i przyspieszam to jest takie pyk pyk pyk i wyczaiłem że jak poruszam silnikiem to właśnie taki dzwiek dochodzi z okolic poduszki.
Wysłany: 22-09-2008, 11:43
tipacz napisał/a:
możesz,ale poduszki sie powinno zmieniac wszystkie,bo jedna nową poduszke wykończą stare poduszki w bardzo szybkim czasie...
Wysłany: 22-09-2008, 11:50
ego, poprostu i tak miałem poduszki do wymiany ale w związku ze stłuczką troche mnie kasa gniecie. Reszte bym wymienił za miesiąc
Wysłany: 22-09-2008, 11:53
tipacz napisał/a:
moja rada to jeździj na starych ten miesiąc i wymień wszystkie jak bedziesz mial kase...
Wysłany: 22-09-2008, 12:01
ego, tylko denerwuje mnie to "tykanie"
Wysłany: 22-09-2008, 16:32
tipacz, ego dobrze Ci podpowiada! Ale jeśli naprawdę nie masz kasy na resztę poduch, choć to dodatkowe 80-100zł (zaledwie albo aż, zależy jak dla kogo :) ), to jeśli to pukanie jest aż tak denerwujące, wymień ją. Auto się przez to nie rozpadnie. Ale licz się z tym, że jeśli jeździsz często, to za miesiąc i tak wymienisz wszystkie trzy.
