3000obr/min-metaliczny dźwięk |
Wysłany: 22-09-2008, 19:04 3000obr/min-metaliczny dźwięk
Mam problem z tipkiem. przy ok 3000obr/min słychać dziwny dzwięk. taki metaliczny jakby coś wpadało w rezonans. pojawia się on zarówno jak silnik wchodzi na tą wartość obrotów i jak spada w jej kierunku. pochodzi on z lewej strony silnika (patrząc od przodu - okolice pompy wspomagania, alternatora. trudno go zlokalizować...
miał ktoś coś podobnego?
dodam że nic innego nie zaobserwowałem. taka denerwująca przypadłość.. |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-09-2008, 19:09
A robiłeś coś z alternatorem?
Ja kiedyś po wymianie łożysk w altku przez przypadek chyba lekko zgiąłem ten "wiatraczek".
Jak silnik się rozpędził do okolo 5tys. obrotów to wpadał w taki rezonans jakby ktoś szliferką coś piłował.
Poprawiłem to i jest ok
Ale za taki dźwięk może też być odpowiedzialne jakieś "kończące" się łozysko np. napinacza paska czy np. w altku. |
Wysłany: 22-09-2008, 19:38
robiłem niedawno. czyli mówisz że łopatki w altku...
no w sumie nie trudno je uszkodzić przy wkładaniu...
| miszko napisał/a: | | jakby ktoś szliferką coś piłował. |
dokładnie to taki dźwięk.
nie bardzo chce mi sie do wyciągać... ale ten dźwięk drażni strasznie |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-09-2008, 20:59
konikks, ja mam metaliczny dźwięk na każdym biegu jak się rozpędzam koło 3000 ale to na 100% wydech w moim przypadku, dokładniej tłumik końcowy, który żeby było śmieszniej jest nowy |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 22-09-2008, 21:22
| Może to być dzwięk z łącza elastycznego wydechu. Ten dźwięk to takie wysokotonowe dzwonienie/ piłowanie. |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 22-09-2008, 21:52
konikks może paneweczka...?
dobra, wiem.. niesmaczny żart |
Wysłany: 22-09-2008, 22:08
| konikks napisał/a: | pochodzi on z lewej strony silnika (patrząc od przodu - okolice pompy wspomagania, alternatora. trudno go zlokalizować...
| ja obstawiałbym dwururkę. Właśnie jakiś miesiąc temu pozbyłem się takiego dźwięku metalicznego a la szlifierka. Powodem była pęknięcie, a reakcją spawanie U mnie też tak wyło tylko w zakresie 2300-2500 obr/min. Koszt 20zł. Za to nowa dwururka to około 10 razy tyle |
