Siedzenia z 3D.. Co to wogle jest"?! |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 17-01-2010, 13:54 Siedzenia z 3D.. Co to wogle jest"?!
Pierwsze zasadnicze pytanie czy siedzenia z 3d po otwarciu oparcia powinny same przejechac maks do przodu? Bo własnie tego u mnie nie robią wogle topornie jest je przesunąc..
a po drugie prymo... pytanie z cyklu ' co to takie' :
chodzi mi o tego pindola z zółtą naklejką, z daleka wydaje sie to byc jakims silownikiem, patrząc blizej jest to jakas tuba z której wychodzi linka która idzie do zapinek pasów.. sory za jakosc ale zdjecie robione samym wieczorem na garażu a ledwie oczy od spawarki zabrałem |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 17-01-2010, 14:03
| Stivi, napinacze pasów pirotechnicznie po wypadku zaciagaja sie i przytzymuja cie do fotela fajny bajer a osuwac do przodu powinen ci sie tylko fotel pasazeras |
Wysłany: 17-01-2010, 14:08
| Stivi, to drugie to pirotechniczny napinacz pasów. Co byś się podczas zderzenia za daleko nie pofrunął w razie jakby się zapięcia pasa odczepiły od reszty. Co do przesuwania to ja w 3D to ja miałem normalnie po odchyleniu siedzenia można było je popchnąć. |
Stivi
Wysłany: 17-01-2010, 14:19
| no ja wlasnie nie moge .. cholernie ciezko sie przesuwa a pozatym trzeba dzwigac dzwignie tą od normalnego przesuwania.. pozatym tez siedzenie pasazera nie zawsze mi sie blokuje na wybranym stopniu ;/ |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-01-2010, 07:23
u mnie przesuwało się przy złożeniu oparcia, i przy normalnych i przy recaro, tylko siedzenie pasażera...może wynikało to z tego , że fotel kierowcy miał regulowaną wysokość i i bebechy pod spodem obsługujące to |
Stivi
Wysłany: 18-01-2010, 23:29
moj tez ma regulowana wysokosc.. pod koniec tygodnia zrobie dokladne foty kupuje skrzynke browaru i zabieram siedzenie do pokoju moze cos wymysle bo narazie chce skonczyc progi i konserwacje poki auto na boku... |
Stilo 1.6 16v LPG
