Bad look |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-08-2007, 23:10 Bad look
Panowie...dzisiaj jak wracałem z pracy, to po ciemku stwierdziłem że moje Tipo fajnie by wyglądało z tzw. bad lookiem. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym? Postanowiłem że sobie go zrobie i chciałbym się dowiedzieć czy może już ktoś to próbował...
Myśle że nie ma sensu przerabiać całej maski, raczej jakieś nakładki na światła (choć nie chciałbym żeby to były naklejki:P). Widziałem aukcje plastikowych nakładek na allegro, ale jakoś nie jestem przekonany... |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 06-08-2007, 23:22
Jaki problem zrobić? Skołuj kawałek plastiku, najlepiej takiego, który pod wpływem opalarki zmieni lekko kształt i podpasuj go do reflektora, bo prosty będzie odstawał, a jak nie prosty to tylko naklejka. Ja jednak obstaję za tym, że jak bad look to jednak przedłużanie maski, bo w innym wypadku to są brewki na reflektory. "Prawdziwy" bad look wyjdzie drożej, bo to i blacha na przedłużanie (to akurat drogie nie powinno być), robota majstra (chyba, że sam zrobisz spawanie, szlifowanie itp. - typowa blacharka, oby równo!) i na koniec lakierowanie maski, ale za to jaki efekt Ja mam maskę do malowania, więc przy okazji będę robił bad looka w miarę przypływu kasy, bo mam zaoszczędzone, ale pierwszy raz nie wydam na furajke tylko na wakacje |
Wysłany: 07-08-2007, 06:58
| Ma ktoś na forum "bad look"-a w tipaczu??? bo też bym sobie zobaczył jak to wygląda. |
Wysłany: 07-08-2007, 10:54
| wydaje mi się że w tipaczach przed liftem wyglądało by to jako tako (ma większe reflektory) natomiast w nowszych wygląda jak kupa - ktoś już kiedyś pokazywał. |
HAM RADIO |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 07-08-2007, 13:39
| Ja jak tylko uporam się z naprawą mojego Tipo to będę się bawił w jakiś lekki face lifting. Co myślicie o brewkach czy warto czy lepiej przedłużać maskę ? ah i jeszcze jedno pytanko jaki rozstaw śrub ma tipo (model z 1989 roku) |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
gepard
Wysłany: 07-08-2007, 13:52
| rafal22bb napisał/a: | | ah i jeszcze jedno pytanko jaki rozstaw śrub ma tipo (model z 1989 roku) |
4x98. |
Wysłany: 07-08-2007, 15:26
| Cytat: | | ah i jeszcze jedno pytanko jaki rozstaw śrub ma tipo (model z 1989 roku) |
masz o tym cały temat w forum " rozstaw śrub 4x100 " |
Ninja
Wysłany: 07-08-2007, 16:55
masz T/T z Bad Lookiem
www.budowork.pl |
Wysłany: 07-08-2007, 20:02
Znalazłem kiedyś na necie coś takiego - może to nie jest typowy bad look ale zawsze to coś
Wysłany: 07-08-2007, 22:11
| Ninja napisał/a: | | masz T/T z Bad Lookiem | To akurat Croma, ale prawie jak Tipo przed liftem. Cromik ją zrobił na elegancko i jeszcze ten rekin..aż się prosiła o bad look. Stoją drogą to strasznie mi się ta Croma podoba pomimo swojej "kwadratwości" |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 08-08-2007, 10:03
| No i ma silnik od Alfy. |
Ninja
Wysłany: 08-08-2007, 13:35
| tipacz96vc napisał/a: | | Znalazłem kiedyś na necie coś takiego - może to nie jest typowy bad look ale zawsze to coś |
ta...i pług do odsniezana podwórka... |
www.budowork.pl |
Wysłany: 08-08-2007, 15:51
| Ninja napisał/a: | | ta...i pług do odsniezana podwórka... |
Ninja Ty jak zwykle sie czepiasz !!! chodzi mi o bad look a nie ten zajefajny zderzak... |
Ninja
Wysłany: 08-08-2007, 17:31
----- nie czepiam sie.
www.budowork.pl |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-08-2007, 14:53
Brewki
Bad-look
Bad-look z listwy przeznaczonej do GOLFA 2
a to jest KUPA
_________________ >>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<< |
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 27-08-2007, 16:00
ale za to ta KUPA grożnie sie prezentuje i ładny kolorek |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
Wysłany: 27-08-2007, 16:08
| chudy1.6s napisał/a: | ale za to ta KUPA grożnie sie prezentuje i ładny kolorek |
ehehe nie rozśmieszaj Mnie co tam widzisz ładnego? |
Wysłany: 27-08-2007, 16:18
| Kolor jak kolor..czarny. Jakby był kameleon, to można powiedzieć, że ewentualnie ciekawy. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że to kupa, chociaż poza przodem ten samochód jest całkiem całkiem. |
Wysłany: 27-08-2007, 18:35
| adams napisał/a: | | a to jest KUPA |
Ta kupa to nie przypadkiem jakieś naklejki?? bo coś cienko to wygląda
Ta listwa od golfa II też ciekawie wygląda |
chudy1.6s
Wysłany: 27-08-2007, 19:05
no dobra to jest KUPA |
będzie KAPPA 2.o |
adams
Wysłany: 28-08-2007, 09:36
A to jest najładniejszy bad-look jaki widzialem w necie w wersji po liftingu:
i jeszcze kameleon:
I jak wam się podoba? Według mnie jak ma cos byc to zaden plasix czy tasmex tylko blacha ładnie zrobiona no i w wersji po lifcie bo starsza ma za duze lampy... |
Wysłany: 28-08-2007, 20:37
| No całkiem ciekawie zrobione - tylko napewno troche kaski i czasu trzeba było poświęcić... |
adams
Wysłany: 28-08-2007, 20:52
| Tuning kosztuje, a badziew mozna zrobic z jakichs gratow ktore leza w garazu, piwnicy czy na dzialce... |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 04-09-2007, 19:24
| A widział ktoś takie szare brewki do TEMPRY? |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 05-09-2007, 22:26
| do tipacza, a tym bardziej do tempry nie widziałem jakichś udanych brewek, kilka z biedą by uszło... za to auta T/T z bad-lookiem jakoś dla mnie biednie wyglądają, zawsze jakoś takoś dziwacznie, że to nie pasuje i zostaje tylko dodać po pługu z przodu i tyłu, zimny łokieć, radio full i po wiejskim rynku robić kółka... |
