instalacja LPG firmy "VOLTRAN"
Wysłany: 24-09-2007, 18:45   instalacja LPG firmy "VOLTRAN"
witam
zakupiłem niedawno drugiego tipola z zamontowaną instalką właśnie tej firmy
wyglądało mi to raczej na robotę na lewo albo ktoś robił sobie samemu choć nie widziałem nigdy instalki w tipo ani podajnika gazu do gaźnika
a mianowicie była to rurka miedziana o średnicy 18 o długości 15 cm zaklepana i zalutowana na końcu w odległości około 2-3 cm od końca została wycięta dziura o wymiarach około 1x5 cm wszystko to zostało przylutowane do łuku mocowania obudowy filtru powietrza
nie mam pojęcia czy to powinno tak wyglądać czy też nie
a jak to jest w waszych autach :?:
co sądzicie o takiej firmie :?:
przemog666
Wysłany: 24-09-2007, 19:04
Tak na prawdę, pierwsze instalacje posiadały właśnie takie rozwiązania zamiast mikserów. Szczerze mówiąc, to i dzisiaj stosowany jest taki "patent" w przypadkach kiedy ciężko zakupić do danego silnika mikser (w innym przypadku, świadczy to raczej o chęci oszczędności, albo o lenistwie instalatora). Oczywiście ta rurka powinna być zaraz "przed" przepustnicą. Takie "coś" może być i będzie działać, chociaż jestem zdania że lepszy by był mikser, który to w przypadku fiata tipo na gaźniku nie jest ciężki do kupienia.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 24-09-2007, 19:17
ta instalacja była montowana na początku 2006 roku wiec chyba takie mixery powinny być dostępne w każdej stacji montującej instalki
przemog666
Wysłany: 24-09-2007, 19:42
nie koniecznie powinny być dostępne od ręki, ale przypuszczam że max dwa dni i powinni mieć. No to w Twoim przypadku, brak miksera wskazuje bardziej na chęć zaoszczędzenia około 50-70 zł przez instalatora.
było - FIAT 126p
Wysłany: 24-09-2007, 19:46
dokładnie czysty zysk
a możesz zapodać fotkę jak wygląda taki mixer
przemog666
Wysłany: 24-09-2007, 19:48
muszę przekopać cały garaż zanim znajdę ten mikser, ale dzisiaj już nie bardzo mi się chce bo dopiero co nie dawno z niego wyszedłem, tak więc w późniejszym terminie nie ma sprawy-fotkę będziesz miał.
było - FIAT 126p
Wysłany: 24-09-2007, 19:55
thx będę wdzeczny
przemog666
Wysłany: 26-09-2007, 04:36
qrczę, jednak fotki nie będzie, przekopałem garaż wzdłuż i wszerz, i nie znalazłem :wrrrr: . normalnie diabeł ogonem nakrył :cenuzra: .
w każdym bądź razie był to mikser palnikowy z dwoma przelotami, o średnicach około 30mm.
było - FIAT 126p
Wysłany: 26-09-2007, 15:38
powiedz mi czy on wygląda jak w polonezie tylko ze jest okrągła podstawa
Wysłany: 26-09-2007, 19:02
luki21 napisał/a:
jeżeli masz wersję z filtrem powietrza przy nadkolu to mikser wygląda tak:
przemog666
Wysłany: 26-09-2007, 19:50
luki21 napisał/a:
tak, i jest jeszcze troszkę mniejszy. oczywiście w wersji z filtrem nad gaźnikiem. Coś jak właśnie kolega romano zapodał, tylko że bez tego pierścienia.
było - FIAT 126p
Wysłany: 26-09-2007, 20:34
romano napisał/a:
niestety mam filtr powietrza nad gaźnikiem
Wysłany: 27-09-2007, 17:38
luki21 napisał/a:
Ja tez taki miałem i instalacja lbg była zrobiona tak jak u ciebie, tzn wpuszczone od góry 2 rurki sklepane na końcach, generalnie straszna fuszera ale sobie zmieniłem na mikser i filtr przy nadkolu
Wysłany: 28-09-2007, 19:32
polecam, ja mam od początku filtr przy nadkolu i taki normalny mikser w puszcze-pokrywie gaźnika; lepsze osiągi i wydajność przy mniejszym spalaniu LPG niż przy rozwiązaniu 'oszczędno-fuszerowatym'
Wysłany: 28-09-2007, 19:39
a ile ci spala gazu
Wysłany: 28-09-2007, 20:04
bardzo zależy;
mogę tak wyregulować, by w mieście szło około 10 lub ciut poniżej, ale będzie muł, a wolę by szło dużo więcej ale miało osiągi bliskie do PB;
podobnież na trasie wolę więcej siły;
dużo zależy w jakim stanie reduktor, membranki, zaworki , uszczelki i pierdołki inne - różnice kilku litrów na 100 w spalaniu, w zal od kondycji reduktora;
dużo zależy od stylu jazdy - utrzymywanie stałej prędkości czy gaz-hamulec bo korki w mieście;
na trasie 8 - 13,5 l / 100km w zależności od regulacji i warunków
13,5 to jadąc większość trasy z Vmax i obciążeniem, koło 8 gdyby reduktor ustawić i instalkę na tryb econo, gdzie osiągnięcie 140km/h jest prawie szczytem i trwa długo a ponadto utrzymuje się ok 80-90km/h czyli optimum;
na mieście przy podobnych założeniach 10,5 - 13,5, przy czym ostatnio całe miasto rozkopane i zakorkowane, więc 13,5 nie jest trudno osiągnąć, bo się więcej stoi niż jedzie a tak to gaz-hamulec...
ponadto już będzie zaraz 2ga zima na obecnym reduktorze gdzie tylko na gazie zapalam , więc wypadałoby z reduktorem po zimie zrobić 'odnowę biologiczną' :D , o ile pamiętam ostatnio po 2ch zimach zapalania tylko na LPG po odnowie reduktora spalanie spadło o 2,5l/100 bez utraty osiągów...
1.6 gaźniczek, stary ale młody ;) bo przebieg jeszcze chwilowo poniżej 100kkm
Server uptime: 137 days
