Brava, zaczęła "kangurzyc". |
Wysłany: 11-10-2012, 15:44 Brava, zaczęła "kangurzyc".
Siema.
Mam problem z Bravą, nie mam już za bardzo pomysłów
Mianowicie, Fiacik zaczął parę dni temu strasznie kangurzyc (przerywać) miedzy 1500-3000 obr.
Z tego co znam już Brave, to od razu postawiłem na zapłon, bo na LPG nawet potrafił sobie strzelić, a na Pb tez przerywał No to posprawdzałem wszystko i okazało się, ze jeden kabel ma pęknięty plastik ten co na świece wchodzi, no to do motoryzacyjnego i nowe kable i świece od razu tez, no i niby lepiej, ale kangurzy dalej, zwłaszcza na ciepłym.
Podjechałem do gazownika, żeby podłączyć go do kompa, bo może z LPG coś nie tak, no i okazało się, ze sonda lambda jest padnięta, wskazania 0V i ani drgnie. No to mało myślący do motoryzacyjnego po sonde, kupiłem Magneti Marelli i wszystko ucichło.
Niestety do czasu dzisiaj zauważyłem, ze jak się rozgrzeje, niestety znowu "kangurzy" oczywiście już nie tak, da się jeździć, ale strasznie mnie to irytuje, zwłaszcza jak chce się trochę szybciej przyspieszyć z dolnej partii obrotów, dodam, ze teraz na Pb wydaje się jeździć OK, ale może to tylko złudzenie.
Jeśli to coś pomorze w diagnozie, to dodam, ze wskaźnik temp. na desce zaczął lekko skakać.
Pomóżcie, bo już sił nie mam. |
Wysłany: 11-10-2012, 15:50
| egon napisał/a: | | i świece od razu tez, |
a czy przerwa na świecach została ustawiona na 0,6 mm bo u mnie też przed tym były jajca |
Wysłany: 11-10-2012, 15:58
Uwierz mi, ze to na pewno nie jest wina świec |
Wysłany: 11-10-2012, 16:09
| jesteś pewien że w 16 16v ma być 0,6 mm ? Z resztą jak się kupuje świece do danego silnika to one pasują o nic nie trzeba zmieniać. |
Wysłany: 11-10-2012, 16:22
Luczu, ups sorry do 16v to nie mam pewności
| Luczu napisał/a: | | Z resztą jak się kupuje świece do danego silnika to one pasują o nic nie trzeba zmieniać. |
no właśnie nie do końca. Ja kupiłem do swojego książkowo i problem dopiero znikł po ustawieniu przerwy |
Wysłany: 11-10-2012, 16:38
egon, miałem takie objawy w 1.6ie 8v, tyle ze na Pb tylko. Wtedy winny okazal sie silniczek krokowy, bo po wymianie ustało. Ale na LPG chodzil normalnie. Wiem ze brat mial to samo w 1.6 16V i tez wymiana silniczka krokowego pomogla. Moze skontaktuj sie z nim i wyjasnicie sobie czy to sa podobne objawy
klik "DidExit" |
Wysłany: 11-10-2012, 18:24
No zawsze można sprawdzić |
maniutek
Wysłany: 11-10-2012, 22:30
| egon napisał/a: | | Jeśli to coś pomorze w diagnozie, to dodam, ze wskaźnik temp. na desce zaczął lekko skakać. | i o to chodzi. w 200% zaczyna dawac du** czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Wymien i po problemie - Ojciec mial to samo w Punto i wymienialismy wszytsko....a okazala sie taka drobnostka |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-10-2012, 07:18
maniutek, ok, dzisiaj sprawdzę |
