Brava, zaczęła "kangurzyc".
Wysłany: 11-10-2012, 15:44   Brava, zaczęła "kangurzyc".
Siema.
Mam problem z Bravą, nie mam już za bardzo pomysłów ;)
Mianowicie, Fiacik zaczął parę dni temu strasznie kangurzyc (przerywać) miedzy 1500-3000 obr.
Z tego co znam już Brave, to od razu postawiłem na zapłon, bo na LPG nawet potrafił sobie strzelić, a na Pb tez przerywał ;) No to posprawdzałem wszystko i okazało się, ze jeden kabel ma pęknięty plastik ten co na świece wchodzi, no to do motoryzacyjnego i nowe kable i świece od razu tez, no i niby lepiej, ale kangurzy dalej, zwłaszcza na ciepłym.
Podjechałem do gazownika, żeby podłączyć go do kompa, bo może z LPG coś nie tak, no i okazało się, ze sonda lambda jest padnięta, wskazania 0V i ani drgnie. No to mało myślący do motoryzacyjnego po sonde, kupiłem Magneti Marelli i wszystko ucichło.
Niestety do czasu :( dzisiaj zauważyłem, ze jak się rozgrzeje, niestety znowu "kangurzy" oczywiście już nie tak, da się jeździć, ale strasznie mnie to irytuje, zwłaszcza jak chce się trochę szybciej przyspieszyć z dolnej partii obrotów, dodam, ze teraz na Pb wydaje się jeździć OK, ale może to tylko złudzenie.
Jeśli to coś pomorze w diagnozie, to dodam, ze wskaźnik temp. na desce zaczął lekko skakać.
Pomóżcie, bo już sił nie mam.
Wysłany: 11-10-2012, 15:50
egon napisał/a:
a czy przerwa na świecach została ustawiona na 0,6 mm :?: bo u mnie też przed tym były jajca ;)
Wysłany: 11-10-2012, 15:58
Uwierz mi, ze to na pewno nie jest wina świec ;)
Wysłany: 11-10-2012, 16:03
egon, a zrobiłeś co pytałem :?: :P
Wysłany: 11-10-2012, 16:09
jesteś pewien że w 16 16v ma być 0,6 mm ? Z resztą jak się kupuje świece do danego silnika to one pasują o nic nie trzeba zmieniać.
Wysłany: 11-10-2012, 16:22
Luczu, ups sorry :P do 16v to nie mam pewności ;)
no właśnie nie do końca. Ja kupiłem do swojego książkowo i problem dopiero znikł po ustawieniu przerwy :)
Wysłany: 11-10-2012, 16:38
egon, miałem takie objawy w 1.6ie 8v, tyle ze na Pb tylko. Wtedy winny okazal sie silniczek krokowy, bo po wymianie ustało. Ale na LPG chodzil normalnie. Wiem ze brat mial to samo w 1.6 16V i tez wymiana silniczka krokowego pomogla. Moze skontaktuj sie z nim i wyjasnicie sobie czy to sa podobne objawy
klik "DidExit"
Wysłany: 11-10-2012, 18:24
No zawsze można sprawdzić ;)
maniutek
Wysłany: 11-10-2012, 22:30
egon napisał/a:
i o to chodzi. w 200% zaczyna dawac du** czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Wymien i po problemie - Ojciec mial to samo w Punto i wymienialismy wszytsko....a okazala sie taka drobnostka
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 12-10-2012, 07:18
maniutek, ok, dzisiaj sprawdzę ;)
