Samochód wpada w drgania
canguru
Wysłany: 15-01-2009, 21:20   Samochód wpada w drgania
Szanowni Klubowicze,
Mam problem z moim fiatem Tempra 1,6 94r bez ABS na gaźniku.
Przy 100km/h, w momencie wciśnięcia hamulca samochód wpada w drgania trzęsie się niesamowicie - a zwłaszcza kierownica.
2 dni temu wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe i sytuacja się niestety nie zmieniła. nadal mam ten sam problem.
Zastanawiam się, czy to nie są przypadkiem bębny, chociaż wątpię zeby samochód wpadał aż w takie turbulencje. Przy mniejszych prędkościach drgania są nie wyczuwalne.
Zabrałem samochód na stacje diagnostyczną na "szarpaki". Okazało się, że do wymiany mam:
łożyska na McPhersonach, (lewe, prawe)
Wachacz Prawy,
Drążek kierowniczy Prawy,
oraz łącznik stabilizatora
Amortyzatory przód są bez zarzutu, Tył na wykończeniu ale jeszcze daje rade.
Najpewniej będę wymieniał wszystkie powyższe, zastanawiam się nad bębnami.
Może macie jakiś pomysł, sugestie ? Mechanik uważa, że to hamulce ale pewności nie daje.
Woks
Wysłany: 15-01-2009, 21:30
jezeli wpada w drgania przy hamowaniu to beda to tylne hamulce
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 15-01-2009, 22:29
Woks, nie sądzę, żeby drgania które czuć przede wszystkim na kierownicy pochodziły z tylnej osi.
canguru, Dlaczego tak twierdzę? Otóż sam mam podobny problem. Przy prędkościach powyżej 80km/h kiedy wciskam normalnie hamulec (czyli tak 1/2) mam drgania które czuję na kierownicy i pedale hamulca. Na początku nie wiedziałem nawet, że samochodem też trochę trzęsie, dopóki nie zwrócił mi uwagi pasażer. Bębny mam w dobrym stanie, szczęki też dają radę. Nie mam luzu na łożyskach, no i tył hamuje mi bardzo dobrze. Miałem tak odkąd go kupiłem (prawie dwa lata). Jednak tego lata zauważyłem, że nie czuję już tego problemu przy hamowaniu, za to nawet na równej, prostej drodze podrygiwała mi delikatnie kierownica, nie w trakcie hamowania, tylko cały czas. No i przyszedł październik. Wymieniłem koła na zimowe, wyjechałem na drogę i drgania kierownicy znikły :) Zadowolony, bo wiedziałem przynajmniej, że letnie były albo nie wyważone, albo uszkodzoną oponę/y. Ale przy hamowaniu z większej prędkości znowu auto wpadło w drgania. Teraz wiem, że ten problem dotyczy kół. Na letnich nic takiego się nie działo. Czasami przy takim hamowaniu np. ze 120km/h mam wrażenie, że koła mi zaraz odlecą. Byłem z tym na diagnostyce, ale żadnych uchybień nie stwierdzono.
poul1987
Wysłany: 15-01-2009, 22:37
sprawdź sobie prowadnice przednich zacisków( to co trzyma zacisk) bo może się już trochę zużyły i takie dają efekty. chodzi mi o to że maja nadmierny luz, spotkałem się już z takimi objawami kiedys
maniutek
Wysłany: 16-01-2009, 00:12
Ciechu78 napisał/a:
O przepraszam, moze tak byc....wtedy odnoscisz wrazenie, ze kolem kierownicy trzesie, przyklad z mojej tempry, wymienione cale przednie zawieszenie (tylko amorki i sprezyny zostaly stare, reszta wymieniona, ne bede wszystkiego wypisywal), klocki z tarczami nowe a tu przy hamowaniu trzesie....co to bylo? po wymianie bebnow i szczek problem calkowicie znikl....a ja juz bylem gotow kola wywazac, albo doszukiwac sie czegos w ukladzie kierowniczym lub tez dalej uparcie w przednim zawiasie.....jak widac, mozna odczuc takie zludne wrazenie....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
canguru
Wysłany: 16-01-2009, 18:23
no nic wymieniam bębny + to zawieszenie w przyszłym tygodniu.
Przy okazji zwrócę uwagę na zaciski.
Dzięki chłopaki, odezwę się jak zrobię.
Wysłany: 16-01-2009, 20:19
maniutek napisał/a:
o, to przepraszam. Odniosłem się do swojej sytuacji. Problem wydaje się być łudząco podobny, a jednak u mnie dotyczy to wady opon.
canguru
Wysłany: 17-01-2009, 11:00
na zimówkach i letnich jest to samo, wiec to nie opoony ani felgi
sheriffnt
Wysłany: 17-01-2009, 11:50
A może to tarcze są nierówno zyżyte lub wypaczone? Drgania podczas hamowania wskazują raczej na przednie hamulce.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
maniutek
Wysłany: 17-01-2009, 13:44
Ciechu78 napisał/a:
Spoko Ciechu78, ja podalem przyklad od siebie, a inni Koledzy od siebie :)
canguru, daj znac, jak rozwiazesz problem bo podejrzewam ze wszyscy sa ciekawi
Maniuś
canguru
Wysłany: 17-01-2009, 19:59
sheriffnt napisał/a:
bylem przkonany, ze tak wlasnie jest. Ale po wymianie tarcz mam ten sam problem co wczeniej. zobaczym. mam nadzieje, ze problem zniknie w tym tygodniu.
zibikret8
Wysłany: 17-01-2009, 20:22   drgania
Miałem to w Fordzie poszła przekladnia kierownicza ,ale tu może byc co innego
tempra 93 zielony metalik
http://www.tempra.org/images/userbar/tttgreen.jpg
Wysłany: 17-01-2009, 20:32
proponuje sprawdzić jeszcze piasty, łożyska i półosie, oraz taki detal jak dokręcenie śrub przy mocowaniu wahaczy i amortyzatorów
BeerfaN
Wysłany: 20-01-2009, 15:14
Miałem tak w innym aucie. Winowajcą były zapieczone tłoczki przednich zacisków.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Wysłany: 21-01-2009, 00:05
BeerfaN napisał/a:
no to auto albo by hamowało cały czas, albo by wcale nie hamowało. A co to ma wspólnego z drganiami przy hamowaniu?
BeerfaN
Wysłany: 23-01-2009, 14:32
Jeden tłoczek masz zapieczony, drugi chodzi. W momencie hamowania jeden luźny klocek jest dociskany do tarczy, drugi przenosi dranie układu i przy pewnych prędkościach objawia sie to właśnie drganiem kierownicy.
Jak do tego masz pogięte tarcze hamulcowe to potrafi kierownicę z rąk wyrwać.
canguru
Wysłany: 29-01-2009, 18:29
No i załatwione...
Wymieniłem wszystko jak wyżej + bębny i cylinderek, który był nieszczelny.
Efekt drgania minął i bardzo mnie to cieszy.
Najprawdopodobniej problem tkwił w tylnych hamulcach, gdzie bębny już dochodziły kresu żywota. Choć jest też cień szansy, że to el. przedniego zawieszenia.
Najważniejsze, że po kłopocie.. teraz już tylko gaźnik , przeguby skrzyni biegów, tylne amortyzatory, mechanizm podnoszenia szyby, wycieraczki, tłumik, atrapa i uszczelnienie bagnetu.
Właśnie, wymieniał ktoś uszczelnienie bagnetu ? trochę luźny jest, zastanawiam się czy da rade wymienić to gniazdo... bo na samym bagnecie guma wygląda nieźle.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Wysłany: 29-01-2009, 20:16
canguru napisał/a:
Ja kupilem bagnet do CC za kilka zlotych i zabralem z niego gumke i przelozylem do swojego bagnetu. I siedzi ladnie ciasno :) Nie wiem czy w sklepie kupisz ta rurke od bagnetu co w misce jest. Pewnie predzej na szrocie.
canguru
Wysłany: 30-01-2009, 23:18
W internecie znalazłem coś takiego:
http://www.pioopi.piasta.pl/img_OFE/2086.jpg
6zł kosztuje, co myślicie ?
kkocurekk
Wysłany: 11-07-2009, 10:13
canguru, ja mam podobny problem drży kierownica i czuje tez drgania na pedale z tym ze jest taka zalezność jak nikt nie siedzi z tył to nic takiego sie nie dzieje ale jak juz z tyl siądzie jedna osoba to wlansie pojawiaja sie te drgania ostatnio byla wymiana tarcz i klockow ,wachaczy, tak ze juz nigdzie nie ma luzu ale grdania sa nadal
Server uptime: 3 days
