ciezkie odpowietrzanie
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 10:11   ciezkie odpowietrzanie
Witam chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyną a mianowicie nie idzie odpowietrzyc przednich hamulcow z wylaczonym silnikiem, a jak wlacze idzie ale nie za lekko.
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
matrix0606
Wysłany: 10-07-2009, 10:25
przewody hamulcowe? ja miałem problem z odpowietrzeniem przedniego prawego. no nie szło w ogóle. wymień przewody hamulcowe.
Wysłany: 10-07-2009, 10:38
karols77, matrix0606, przewody w T/T ponoć trzeba umieć odpowietrzać, wiecie, włoska robota, ich natchnieniem było spgeti. gdzieś był o tym temat, że ważna jest kolejność kół etc. poszukajmy
Wysłany: 10-07-2009, 12:02
W kolejności to idzie prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Poza tym może Ci się już sparciały przewody elastyczne i zatkały odpowietrznik.
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 12:16
wiem jakaj est kolejnosc odpowietrzniki mam nowe, jak wykrece to bez wlaczonego silnika wogole nie leci a jak włacze silnik leci jak nacisne hamulec
Wysłany: 10-07-2009, 12:22
mrk69 napisał/a:
ustatnio z kolegą odpowietrzaliśmy cienkolota i robi to w kolejności - lewy tył prawy przód prawy tył lewy przód :| Mówił coś o tym, że koła są przewodami łączone na krzyż czy jakoś tak
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 12:26
oki w porzadku ale mi chodzi o lewy przod ciezko sie odpowietrza
Wysłany: 10-07-2009, 12:32
karols77, może przewód się zapchał - słyszałem, że lubią w środku się złuszczać czy coś na ten styl i powoli zatykają światło przewodu
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 12:45
oki dzisiaj bede sie tym bawil i zobacze co jest
matrix0606
Wysłany: 10-07-2009, 13:15
ja stawiam na zatkany przewód, a jak nie to problem z cylinderkiem i tłoczkiem. może rdza? ja miałem oba przypadki na raz na prawym kole. wymiana przewodów i czyszczenie zespołu tłoczek - cylinderek
karols77
Wysłany: 12-07-2009, 12:10
Witam, zrobilem juz sie fajnie odpowietrza, byl jednak zatkany wezyk gumowy, przy okazji wymienilem tez drugi przewod i teraz jest ok. koszt 34 zł + czas
Wysłany: 12-07-2009, 14:47
karols77 czyli trafiłem :p
ps. miałeś jakieś objawy wcześniej ?
karols77
Wysłany: 12-07-2009, 15:20
[quote="Luczu"]
karols77 napisał/a:
czyli trafiłem :p
MIalem, pedal hamulca byl twardy, zeby hamowac musialem urzyc wiekszej sily kolo sie strasznie grzalo nawet czuc bylo przegrzaniem .W przyszlym miesiacu musze wymienic klocki a tarcze chyba dam przetoczyc jak koszt nie bedzie nizszy niz nowe jesli jeszcze bedzie mozna ale na moje oko mozna bo nie zbyt zjechane
Wysłany: 12-07-2009, 15:31
ile roboty było ze zmianą przewodów ? Były jakieś komplikacje czy wszystko poszło bez problemu ?
karols77
Wysłany: 12-07-2009, 15:38
Trawalo to nie calą gidzine, wlacznie skoczeniem do sklepu, nie bylo problemow na poczatkiu chcialem odkrecic przewod gumowy od tego miedzianego ale nie dalo sie a przy wyciaganiu polamal sie byl skorodowany od zewnatrz. a pozniej zalozenie zkrecenie trwalo 20 min i odpowietrzenie i gitara
Server uptime: 29 days
