Przewód sztywny prawy tył bez ABS. |
Dhaeraow
Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 27 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-08-2007, 18:03 Przewód sztywny prawy tył bez ABS.
| Panowie pękł mi przewód który idzie od prawego koła do takiego hmm.. "pudełka" (to chyba regulator siły nacisku). Problem polega na tym że ten przewód idzie nad zbiornikiem. Czy jest jakiś sposób jego wymiany bez zdejmowania zbiornika? |
_________________ Pożeraczka kotów
Fiat Tempra 1,6 i.e. LPG '93 |
Wysłany: 04-08-2007, 21:02
| Nie ma. |
JCB 3CX Contraktor |
emeres
Wiek: 52 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-08-2007, 20:47
| Musisz zdjąć zbiornik żeby go dobrze ułożyć na zaczepach. Jeżeli położysz go lużno(o ile by ci się to udało) będzie się obijał i przetrze się. Może się to źle skończyć. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
Dhaeraow
Wysłany: 13-08-2007, 12:37
| Puścili mi go na około, w sumie nie widziałem co i jak więc dopiero zobaczę to przy okazji jakiegoś wjazdu na kanał. |
Wysłany: 13-08-2007, 20:32
| Profilaktycznie sprawdź zeby się nie okazało ze jeszcze gdzieś zahaczysz przewodem w czasie jazdy bo z mechanikami to równie bywa ..... |
