Piszczenie przy dłuższej jeżdzie? |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 05-09-2007, 14:39 Piszczenie przy dłuższej jeżdzie?
Siema
zrobiłem sobie przejażdżkę nie dłuższą bo sumie bo 50 km w dwie strony i jak jechałem to czasami piszczało w samochodzie i sie zastanawiałem co
No i zastanawiam sie czy to czasem nie klocki hamulcowe lub tarcze bo jak wróciłem i sprawdziłem przednie lewe koło to cała felga była gorąca a pozostałe normalne.
Jak myślicie??czy to może bębęnki coś nie tak są? |
gepard
Wysłany: 05-09-2007, 14:53
| radexon napisał/a: | | Jak myślicie??czy to może bębęnki coś nie tak są? |
Z przodu nie ma bębnów tylko tarcze.
Nagrzanie się felgi świadczy o tym iż hamulec nie wraca i klocki przez cały czas trą o tarcze, a gorące klocki mogą faktycznie wydawać pisk. U mnie było podobnie po nagrzaniu klocki delikatnie popiskiwały. |
radexon
Wysłany: 05-09-2007, 17:15
| Cytat: | | Czyli co najpierw wymiana klocków? |
Najpierw sprawdzić:
- czy tłoczek w zacisku chodzi swobodnie
- czy zacisk porusza się w prowadnicach
- sprawdzić stan przewodów hamulcowych gumowych bo ze starości mogą powodować nie odbijanie tłoczka |
