Filmy zgrane z kamery
Wysłany: 12-08-2007, 18:47   Filmy zgrane z kamery
Zgrywam sobie filmik z kamery i wszystko jest OK ale na kompie.
Nagrywam w formacie UDF 1.5
Moje DVD Manta Emperor Basic nie chce jednak odtwarzać tych płyt :evil:
Badziewne DVD czy jakiś inny powód???
Wysłany: 12-08-2007, 19:10
A ta manta obsługuje format w jakim zapisujesz ? moze wymaga aktualizacji firemware
Wysłany: 12-08-2007, 19:14
No właśnie też tak myślałem ale ta badziewna firma nie przewiduje aktualizacji dla tego modelu bo to wersja Basic :sciana:
Wysłany: 12-08-2007, 20:06
Patrzyłeś na http://www.manta.com.pl/forum/ ? bo z tego co pamiętam to entuzjasci potrafią wszystko do wszystkiego zrobić ;) i mimo ze producent oficjalnie nie udostępnia to czasami pojawia się nieoficjalny soft.
Kumpel też ma jakąś mante, kupował jakis rok temu, też była to wersja najtańśza ale normalnie soft u siebie aktualizuje.
Wysłany: 12-08-2007, 20:30
Wpierw kup jakiś dobry nośnik. Z doświadczenia swojego mogę Ci polecić Verbatimy DVDR+. Mam słabą nagrywarkę w laptopie, ale te bez problemów nagrywa.
Nagraj płytę i zobacz. Warto też nagrywać najwolniejszymi prędkościami, wtedy laser dłużej wypala dany bit ;)
tedykaz
Wysłany: 13-08-2007, 17:00
Miszko ma rację, ja też bym od nośnika zaczął. Moja Manta nie lubi minusów, czyta tylko plusy. Taki jej urok....
Wysłany: 02-10-2007, 19:16
...albo w ostateczności konwertuj sobie na DiVX, w kodeku nawet 3.xx 4.xx zmieścisz z półtorej godzinki na CD-R bez straty widocznej w stostunku do DVD, bo tam w końcu masz MPEG'a 2... tylko by było bez zauważalnej straty to kompresja potrwa dość długo jak dasz dokladną analizę i inne pierdoły...
Wysłany: 02-10-2007, 19:57
unknown, a tak po Polsku mi wytłumacz, jakim programem to ciachnąć i bez większych kombinacji żeby było ;)
Nawet jak trochę straci na jakości to kit mu w oko, byleby ta dziadowska Manta odtworzyła :evil:
Wysłany: 03-10-2007, 07:02
może wieczorkiem coś podeślę jak nie zapomnę, bo ja ogólnie do wszystkiego VirtualDub używam, on po przemęczeniu MPEGi też otweira, nie tylko AVI...
ale tobie łatwiej będzie zgrać sobie, jeśli nie możesz na AVI od razu to na tego MPEGa z kamery ten film a potem użyć jakiegokolwiek jaki znajdziesz na googlach konwertera, ja zazwyczaj po wpisaniu>: "mpeg to avi" OR mpeg2avi" OR "mpg2avi" convert OR converter < miałem dużo wynikow do przebierania, i darmnowe się znajdą i takie gdzie trzeba sobie zapłacić bo cracka przecież czy numeru serial z netu ściągać nie będziesz 8)
w typowych idiotoodpornych konwerterach wskazujesz plik źródłowy czyli ten twój zgrany .mpg i gdzie ma skonwertowany utworzyć, a potem si pyta o opcje + zaawansowane; opcje - to zapewne audio jakiej jakości, częstotl. próbkowania etc pier*ol, to można zostawić standard 44khz/16/stereo ale kompresować to do MpegLAyer3 czyli do kodeka mp3 i dźwięk masz OK już a potem wybrać kodek jakim ma obraz kompresować to (ale trza mieć też starsze kodeki DivX w systemie zainstalowane) jak chcesz by mało zajomwało na płytce a co do jakości to Ci tak-se zależy (ale będzie ok przy rozdzielczości od 352x288 w górę jeśli zgrywasz) to starczy kodekiem DivX Fast Motion (to jest Divx 3 w rzeczywistości ale nowszy z 3ek), w jego parametrach kluczowe klatki co 10, ew 5 sekund a bitrate można na 4200 nawet dać; zajmie to niedużo;
albo jakiś nowszy kodek jak Xvid czy DivX 4 (bo Divx 5 nie wszystko Ci otworzy) a tam masz wiecej opcji zaraz przed rozpoczęciem kompresji przed konwertowaniem, tam możesz ustawić analizę obrazu na dokładniejszą i zachowanie szczegółów, ile 'prszejść'-analiz każdej klatki ma wykonać by na ewno dokładnie kompresował (single pass .... albo kilka) etc.
ogólnie naprawdę na googlach kodeki są opisane co który ma i konwertery znajdziesz....
akurat mam na HDD fajny konwerter który użyuwam bodajże do QuickTime'a i RealMedia chyba, się nazywa "Super?" ale mpega na avi Ci spokojnie przekonwertuje i jeszcze wpizdu innych formatów... jest DARMOWY o ile pamiętam (albo jest crack ;) )
Wysłany: 05-01-2008, 15:44
Nie będę zakładał nowego tematu, a mam pytanko do forumowych speców ;)
Chodzi mi o zgrywanie z kamery filmów na lapka.
Pozbywam się stacjonarki na której mam port fire-wire.
Jak teraz zgrać filmy na lapka, który tego portu nie ma??
Kabel w zestawie z kamerą jest właśnie na port fire-wire.
Czy jest możliwość dokupienia kabla żebym zgrał to po USB??
Czy to w ogóle przejdzie :(
sivo
Wysłany: 05-01-2008, 15:53
teoretycznie powinna być taka opcja, bo przecież np. takie iPody to mają właśnie kabelek z dwoma końcówkami: fire-wire i USB :) musiałbyć zobaczyć czy jest taki do kupienia gdzieś...
ew. można zdaje się kupić karty rozszerzeń PCIMCIA z dodatkowymi portami i fire-wire powinno być...
Wysłany: 05-01-2008, 16:06
FireWire z USB raczej nie jest zgodny, wieć nie wiem czy kupisz taki kabelek (bez dodakowych układów).
Poszukaj na allegro, ale raczej potrzebny będzie Ci adapter FireWire na PCMCIA np. taki http://allegro.pl/item289...o_studio_5.html
Tu tańsza http://allegro.pl/item289...ysylka_24h.html
tylko sprawa jest taka że USB ma o wiele niższą prędkość przesyłu niż Firewire :doubt:
Wysłany: 05-01-2008, 17:46
USB ma niższą prędkość, ale przy USB 2.0 już jest OK;
bez konwertera nie pójdzie na żadnym zwykłym kablu fire-wire -> USB;
najprędzej jest tak, że to kamera ma prócz fire - wire wyjście mini-USB i kupujesz za 5 zeta zwykły kabel mini-USB -> USB do kompa;
jeśli masz tylko fire - wire a zależy Ci na tej kamerce to kup sobie jakąś używaną kartę PCMCIA firewire do notebooka' najprościej będzie chyba...
Wysłany: 05-01-2008, 18:11
unknown napisał/a:
no właśnie o to chodziło mi... tylko że te kamery z którymi się spotkałem które miały wejście na mini-USB miały tylko USB 1.0 :roll:
Wysłany: 05-01-2008, 19:23
Emf, ostatnio tez sie meczylem z takim problemem. Miałem kabek mini USB do kaberki i chciałem zgrać, a tu kicha - większość programów większość programów nie zgra Ci filmu via USB. Przez USB mozna jedynie zrzucać flm cały czas go odtważając. Do pożądnego zgranie niezbędny jest FireWire. Ja nagrałem film na DVD przez odtwarzacz z funkcją nagrywania :)
Wysłany: 05-01-2008, 22:12
Dobrze, a teraz super laickie pytanie, ;) czy ja mam wejście PCMCIA bo ze specyfikacji wynika, że nie :(
T O S H I B A L40-14F
Taką kartę z linku od Miszka bym sobie zapodał i byłoby po problemie :)
Wysłany: 05-01-2008, 22:21
Emf, slota PCI nie masz ale masz exprescard.
** Dodano: 05-01-2008, 22:29 **
http://www.komputerowiec....a-firewire-ieee
to przyklad karty ktora potrzebujesz
Wysłany: 05-01-2008, 22:33
no, PCMCIA już nie masz, nowsze notebooki odeszły od tego standardu... w wersji na express card kup sobie... chyba, że nie zależy Ci na szybkości zgrywania materiału, to może znajdziesz jakieś cudo na USB (USB-> firewire) w formie urządzenia zewnętrznego, to byś miał uniwersalne, ale nie wiem czy są i ile kosztują, no i tracisz na przepustowości...
Wysłany: 05-01-2008, 22:42
Cholera, trochę mnie cena zabiła :(
Ja używam tego portu dość rzadko i te dwie i pół stówki trochę mi szkoda wydać :(
Wysłany: 05-01-2008, 22:44
Emf, na allegro przed chwila widzialem takie uzondzonka zewnetrzne na usb
Wysłany: 05-01-2008, 23:53
albo zewnętrzne na USB albpo pozostaje szukać Express card, choć nie są jeszcze popularne, co mnie dziwi, bo każdy nowy notebook ma już express card w miejsce PCMCIA;
dodatkowo mnie dziwi, że nie masz firewire wbudowane, bo tego typu kompy już mają... możesz ponadprogramowo zainteresować się stacją dokującą (dock / docking station) do swego kompa, bo kto wie, może wyjdzie podobnie cenowo lub taniej skądś a może w stacji dokującej masz wyprowadzone firewire... niezbyt w to wierzę, ale tak bywa, kiedyś dodatkowe COMy etc na stacjach były wyprowadzane, jak w kompie nie było... może do twego jest jakaś stacja dokująca gdzie by Ci doszło firewire i coś jeszcze...
jeśli nie ma - to tylko szukać express card z firewire lub zewnętrzny konwerter na usb... niestety co byś nie kupił będzie kosztowało, sam to kiedyś przerabiałem ze skanerem na SCSI w czasach skanerów LPTowych... szkoda go było, super miał optykę, ale cóż...
trza było popchać, potem następne skanery zmieniałem co jakiś czas, ale już nie na SCSI... wszystko tanieje na szczęście...
Wysłany: 08-01-2008, 19:57
Kurr.... szlag mnie trafi z tymi kompami i kamerą.
Zdechła mi nagrywarka w stacjonarce (wyszły razem z płytą takie dwa okrągłe, miękkie talerzyki małe, podejrzewam że to te, które leżą na mechanizmie do podnoszenia płyty)
Tak więc teraz muszę zgrać film na stacjonarkę, następnie poprzez połączenie bezprzewodowe routerkiem, na lapka i następnie na lapku zgrywać na płytę.
Jakby tego było mało w odtwarzaczy VLC tak zachwalanym w PCWorld, tego filmu nie mogę odtworzyć bo wyskakuje mi komunikat:
- Unrecognized format for '(miejsce docelowe pliku)_0001.avi'
Chyba mnie zaraz coś trafi.
Subedit ten film odtwarza ale już DVD nie o czym pisałem wcześniej :evil:
Czym to do cholery jest spowodowane skoro plik jest o rozszerzeniu avi :evil:
Wysłany: 08-01-2008, 20:01
AVI to tylko nazwa. Ten film może być kodowany jakimś kodekiem który VLC nie zna.
To tak jak powiedzieć, że jeżdżę VW, tylko że VW jest dużo modeli.
Tak samo jest z kodekami ;)
Akurat subedit "ma" ten kodek i odtwarza ten film.
Ściągnij sobie program GSpot i tam otwórz filmik. Pokaże info o kodeku jaki jest wymagany do odtworzenia filmu.
Wysłany: 08-01-2008, 20:04
miszko, chyba ja zaraz, zamiast ściągać tego GSpota, otworzę okno i wyląduje za nim kamera ze stacjonarką razem :evil:
Server uptime: 124 days
