co to jest dioda w alternatorze? |
RobertWroc
Wysłany: 22-02-2006, 23:37 co to jest dioda w alternatorze?
| Dobrze kruciótkie pytanko prosta odpowiedź.Co to jest dioda w alternatorze?Dla mnie to jest mała żaróweczka ale tam tego nie ma więc czego szukać i jak to sprawdzić.To ne jest żart .Poważna sprawa |
Wysłany: 22-02-2006, 23:49
Dioda to nie tylko zaróweczka, sa różne typy diód.
Głównym zadaniem diody jest przepuszczanie prądu tylko w jednym kierunku.
Zauważ, że jak diodę LED podłączyc odwrotnie źle to nie bedzie sie paliła.
Wiec nie znajdziesz tam takiej typowej diody LED która świeci, tylko diode, ale innego typu.
Poczytaj trochę http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda |
dziura.arek
RobertWroc
Wysłany: 24-02-2006, 22:25
| Dzięki dziura.arek jutro jak pogoda dopisze zaryzykuję rozbiórkę alternatora.A tak na marginesie jako ciekawostka w warsztacie na Krupniczej we Wrocku demontaż rozrusznika wycenili sobie na.......90,- trzy dychy od śrubki.To jak ktoś jest zainteresowany otwieram firmę "kręciśrubka" u mnie 20 za sztukę |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
wojcioo
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 30 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-03-2006, 13:45
| JA mam temprę 1.9tds i u mnie naprawdę sporo musiałem się ze znajomym mechanikiem namęczyć żeby wyjać alternator. Więc te 90 dych to i tak nie dużo według mnie. |
_________________ wojcioo |
RobertWroc
Wysłany: 04-03-2006, 16:37
| wojcioo, o alternator to już si bałem zapytać a 90,- to za rozrusznik który w Tipku jest prawie na wierzchu a śruby dostępne są bez wysiłku, cała operacja zajmuje ok 5 min.i nie wymaga nawet kanału. |
Wysłany: 05-03-2006, 00:02
za rozrusznik tyle bym nie dał, ale alternator - tu się zgodzę, kosztuje trochę nerwów by wyciągnąć i potem dobrze założyć, u mnie dodatkowo instalacja gazowa utrudnia zadanie, więc dostęp nie jest zły, jest fatalny...
w Temperkach 1.6 z LPG to chyba norma... tu lepiej zapłacić (ale do kilku dych) niż się użerać, naprawdę tak jest przyjemniej |
moley
Wysłany: 05-03-2006, 18:56
jden warsztat jak zobaczył moją tempre to powiedzieli że bez wyciągnięcia silnika to się nie da zmienic:D i krzykneli 400zł za regeneracje alternatora i wymianę
a kolo 300m od ich warsztatu zdjoł alternator wymienił 2 diody zamontował spowrotem i wsio 3godziny i autko spowrotem:D koszt operacji 70zł:D |
dziura.arek
Wysłany: 05-03-2006, 21:00
Dla mnie czy alternator czy rozrusznik przy silniku 1.4 i 1.6 to 10 minut roboty.
alternator 2 śruby mocujące i 1 od kabelka łatowania i 1 wsówka.
Rozrusznik 3 śruby mocujące 1 nakrętka od kabelka prądowego i 1 wsówka.
Ale najwięcej pewnie sobie przy tej robocie liczą zdjęcie klemy z akumulatora |
Wysłany: 05-03-2006, 21:58
Ja musiałem wyjąć pompe od wspomagania i dopiero potem alternator i to na śiłe przez ten otwór po pompie ciągnąć. Myślałem że mnie szl** trafi ale powoli i poszło. |
dziura.arek
Wysłany: 05-03-2006, 22:11
| Ja wole osłone plastikową od dołu odkręcić i opuścić go dołem.... |
Wysłany: 05-03-2006, 22:14
| Nie wiem co jest grane,ale taki był początkowy plan działania ale się nie mieścił w żaden sposób i dlatego przeniosłem się na górę. |
bolsx
Wysłany: 15-12-2007, 21:16
| diody w skrucie prostuja prad czyli alternator produkuje prad przemienny a w samochodzie jest staly po to sa diody |
_________________ Tomasz |
Wysłany: 21-12-2007, 17:19
BO z skrócie z diodą to jest tak
prąd zmienny dioda prąd stały
A to dlatego że zmienny wpada w lejek na diodzie i wypływa dziurką już prosty |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 21-12-2007, 19:27
Hahaha nie mogę
Coś w tym lejku jest |
Wysłany: 21-12-2007, 19:44
Generalnie to wszystkie działa na prostych zasadach, łatwo pokazać co i jak
Wysłany: 21-12-2007, 19:51
Zdolny jestem nie ma co |
Wysłany: 21-12-2007, 19:52
no spoko spoko... ale najbardziej mnie rozbraja twoja czapencja na kostuchu ^^
a co do tematu... wkońcu wiem co to jest ta piekielna dioda... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 21-12-2007, 20:04
| Sapphiron napisał/a: | | twoja czapencja na kostuchu |
Świeta to świeta, bez wyjatku u wszystkich |
Wysłany: 21-12-2007, 20:12
Hipo, piękny aviatar |
Wysłany: 21-12-2007, 20:19
grabarz, zeszłoroczny |
Wysłany: 21-12-2007, 20:21
Hipo, cza było jeszcze biała brutkę zrobić |
Wysłany: 21-12-2007, 20:52
| grabarz napisał/a: | | biała brutkę zrobić |
Z włosami razem odpadła ..... |
Wysłany: 26-12-2007, 17:45
avatar jak najbardziej poprawny a te rysunki elektryczne to w każdym wesołym technikum chyba są dlaczego dioda prostuje a przez kondensator tylko zmienny prąd przeskakuje w szeregu.... a stały się odbija i wraca... to są podstawy |
