akumulator padl
Kalwi89
Wysłany: 14-12-2007, 17:11   akumulator padl
Otóż przed chwila wróciłem do domu z zamiarem dopalenia swojego Tipo i pobujania sie trochę na ulicach poza miastem bokami :P
Po krótkiej walce z zamarzniętym zamkiem dostałem sie do środka - wkładam kluczyk do stacyjki i ... nic, padł akumulator :sciana:
Akumulator kupiłem końcem października...
Owszem mam wzmacniacz podłączony pod akumulator, ale zrobiłem taki mały "pstryczek" co odcina dopływ prądu, sprawdziłem i był wyłączony - czyli nic nie powinno pobierać prądu ...
Zadzwoniłem do znajomego elektryka i doradził mi, żebym zgłosił akumulator do reklamacji i sprawdził, czy nic nie pobiera prądu przy zgaszonym silniku.
Z tad moje pytanie - co moze pobierać oprócz zegarka prąd ?
Wysłany: 14-12-2007, 18:48
dużo rzeczy 8) z dziwnych i dziwniejszych: lampka w schowku, lampka bagażnika. przypomnij sobie co ostatnio robiłeś z autkiem. a może po prostu zostawiłeś włączoną lampkę w środku auta?
Wysłany: 14-12-2007, 18:56
Mogły się jeszcze klemy poluzować i nie miał ładowania, lub mogło paść ładowanie.
Wysłany: 14-12-2007, 19:45
Na to bym stawiał najpredzej. Sprawdz ładowanie zanim dasz aku na reklamacje.
Kalwi89
Wysłany: 15-12-2007, 11:30
Dzis podlaczylem aku do prostownika i wskazywal, ze jest prawie pelny :/
Juz nic nie czaje :/
Wysłany: 15-12-2007, 11:47
po prostu wyczyść _dokładnie_ pilnikiem klemy w autku i przy akumulatorze i się magicznie naprawi
** Dodano: 15-12-2007, 11:48 **
no, chyba że czerwony kabelek rozrusznika; jak to było jak ne zapalał? jak przygasały kontrolki i wszystko - to akku lub klemy do czyszczenia - jak nie przygasały a nie kręcił to kabelek rozrusznika lub podobne;
Wysłany: 15-12-2007, 15:18
Kalwi89, sprawdz tez ta mase na skrzyni, ta co idzie spod aku.
Mati
Wysłany: 15-12-2007, 18:00
Kurde u mnie tempra postoi tydzień bez odpalania i już nie odpali :sciana: :sciana: :bumbum: muszę pod prostownik dawać ;D Czym to jest spowodowane?? :wrrrr:
sheriffnt
Wysłany: 15-12-2007, 18:58
Mati napisał/a:
Akumulator może być już słaby, albo możesz mieć jakiś upływ prądu, jeśli nie masz alarmu, to spróbuj odłączać kleme minusową kiedy zostawiasz auto na dłuższy postój.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Tomek_ff
Wysłany: 27-12-2007, 22:02
U mnie alarm pobierał od cholery pradu .Też nie wiedziałem co jest grane , wkoncu podjechałem do elektryka i okazało sie ,że zazbrojony alarm ciągnie sporo prądu , odłączył go , bo powiedział , że nie opłaca sie robić , i po problemie .Tylko teraz niemam centralnego z pilota :(
Jest: BMW e36 coupe IS
