Gdzie znaleźć + po zapłonie?
gru
Wysłany: 10-08-2011, 23:15   Gdzie znaleźć + po zapłonie?
Jak w temacie. Szukam +12V po zapłonie, gdzie mogę znaleźć takowy +...przy stacyjce? Może w innym miejscu? Gdzie szukać...
Sprawa pilna :!:
Wysłany: 10-08-2011, 23:30
gru napisał/a:
Też, ale może napisz do czego ci potrzebne, będzie łatwiej coś doradzić.
gru
Wysłany: 11-08-2011, 21:20
Jelcyn napisał/a:
Do podłączenia radia :)
Wysłany: 11-08-2011, 23:14
czekaj czekaj. napewno tak chcesz? Jak podlaczysz do + po zaplonie to po zgaszeniu auta radio sie wylaczy i jezeli nie bedzie kanalu podtrzymania albo radio byle jakie to pogubi ustawienia. Nie lepiej przed zaplonem?
PEUGEOT???
Wysłany: 16-08-2011, 08:20
Jesli faktycznie szukasz + po stacyjce to jest to pomarańczowy kabel przy stacyjce.
gru
Wysłany: 16-08-2011, 08:39
Już ogarnąłem to w piątek :)
Wysłany: 17-08-2011, 18:26
jakbyś potrzebował coś więcej to poszukaj, kiedyś dałem cały rozpis stacyjki, gdzie kable wg oznaczeń opisałem, 6 pinów, 2 środkowe tj 3 i 4 były zwarte, C/CA, Ign itd poszukaj po tym, po piny po "C/CA" ...
a plus jeśli do radyjka potrzebny - to ja osobiście wolę zawsze i sugeruję dorobić sobie po prostu przełącznik gdzieś - dzięki czemu niezależnie od włożenia kluczyków do stacyjki można ręcznie włączyć radio - zasilanie, bo włącznik symuluje stacyjkę - a klucz zabrać ze sobą np na postoju; taki włacznik do plusa 'stałego'
