Kupiłem Temprę i mam parę pytań |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-11-2008, 23:12 Kupiłem Temprę i mam parę pytań
1. Czy to bardzo żle, że autko nie odpala i nie jezdzi na beznzynie? Podobno jest zatkany (?) wtrysk i dlatego.
2. Podczas jazdy samochód wydaje dziwny dzwięk (buczenie). Również podobno jest to wina łożyska w układzie wspomagania.
3. Prędkościomierz (digital) raz działa raz nie. Zeby zaskoczył trzeba solidnie pacnąc w deskę i wtedy jest ok. Coś poważnego? reszta wskażników działa.
Tylko nie piszcie,że kupiłem jeżdzący złom
Tyle wad zauważyłem dziesiejszego dnia. Dzięki z góry za odpowiedzi.
P.s. Silnik 1.6 na wtrysku, 188 tyś km, gaz założony 40 tyś km temu. Wyposażenie chyba najlepsze jakie było dostępne w 1992 roku |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 25-11-2008, 00:16
| solidboy napisał/a: | | 1. Czy to bardzo żle, że autko nie odpala i nie jezdzi na beznzynie? Podobno jest zatkany (?) wtrysk i dlatego. | a czy po przekreceniu stacyjki (wlaczeniu zaplonu) slyszysz takie cykniecie w bagazniku? Sprawdz we dwie osoby. Jesli nie, mozliwe ze pompa paliwa nie dziala. Wszystko bedzie dobrze dopuki nie przyjda wieksze mrozy i auto bedzie ci gaslo zaraz po uruchomieniu na gazie. Wtedy gaz w parowniku zamarznie i juz nie odpalisz go tak szybko.
| solidboy napisał/a: | | 2. Podczas jazdy samochód wydaje dziwny dzwięk (buczenie). Również podobno jest to wina łożyska w układzie wspomagania. | podczas jazdy, czy podczas krecenia kierownica? Moze to lozysko ktoregos z kol.
| solidboy napisał/a: | | 3. Prędkościomierz (digital) raz działa raz nie. Zeby zaskoczył trzeba solidnie pacnąc w deskę i wtedy jest ok. Coś poważnego? reszta wskażników działa. | trzeba rozkrecic deske rozdzielcza. Prawdopodobnie masz luz na kostce.
| solidboy napisał/a: | Tylko nie piszcie,że kupiłem jeżdzący złom | nie martw sie. W tych rocznikach niejednokrotnie bywa wiecej wad. Podstawa na poczatku, gdy nie mozesz zaufac sprzedajacemu to wymiana rozrzadu! Jesli pasek Ci strzeli to silnik bedziesz na wage sprzedawal. |
Wysłany: 25-11-2008, 08:34 Re: Kupiłem Temprę i mam parę pytań
| solidboy napisał/a: | . Wyposażenie chyba najlepsze jakie było dostępne w 1992 roku |
Co przez to rozumiesz?? Masz skórę?? Klimatronik? 4xel.szyby? Co do reszty to tak jak mówi ciechu, jak znajdziesz konkretną przyczynę tych awarii to napisz w odpowiednim dziale to na pewno pomożemy |
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 10:35
| Cytat: | | podczas jazdy, czy podczas krecenia kierownica? Moze to lozysko ktoregos z kol. |
Tak naprawdę to nie podczas jazdy ale jak tylko włącze silnik. W czwartek jade do serwisu. Zobacze co powiedza i napewno opisze. | Bdm$ka napisał/a: |
Skóry nie mam ale mam taki pseudo klimatronik, el.szyby, el. szyberdach i fabryczne rolety tylnej szyby. |
Sucre79
Wysłany: 25-11-2008, 10:41
napisz VIN twojej temperówki to sobie sprawdzimy co tam masz w niej |
Wysłany: 25-11-2008, 11:17
| solidboy napisał/a: | | Skóry nie mam ale mam taki pseudo klimatronik |
Taka niby klima. Rozszerzona wersja zawierała klimatyzację.
To nic innego jak system nawiewu, tylko elektronicznie sterowany.
Łożysko kół idzie szybko wyczuć. Auto/koło w górę. Kładziesz ręce na kole jak na godzinę 12 i 18, później jak na 9 i 15.
Poruszaj raz na boki, raz w pionie. Zobacz czy czuć jakiś luz. Jeżeli luz jest duży to łozyska do wymiany. |
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 21:26
Byłem u znajomego mechanika:
1. Nie odpala na benzynie po padła pompa paliwa
2.Buczenie podczas jazdy to pompa wspomagania.
3.Digital narazie chodzi (odbywa się to bez uderzania w niego )
Częsci jak widzę są smiesznie tanie więc nie zrujnuje to budżetu domowego.
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 25-11-2008, 21:52
no to witamy w rodzinie włochów... ... a tak serio to ja też wracam do włoszczyzny (Tempra 1.6) w kwietniu / początek maja... jak kupię to napewno będę na zlocie... bo napewno jakiś będzie... <== sorry za OT...
a co do pompy wspomagania to może czas wymienić płyn w układzie??? bo może już być wysłużony... opis jak to zrobić jest gdzieś na forum... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 22:07
| gawor06 napisał/a: | no to witamy w rodzinie włochów... ... a tak serio to ja też wracam do włoszczyzny (Tempra 1.6) w kwietniu / początek maja... jak kupię to napewno będę na zlocie... bo napewno jakiś będzie... <== sorry za OT...
Co do włochów: mam jeszcze cinquecento i z ręką na sercu moge powiedzieć, że mniej awaryjnego autka nie znam. Nigdy mnie nie zawiódł, zawsze dowiózł a oprócz oleju nie wymieniłem nic. Na Tempre chorowałem od dawna i oby mnie nie znięchęciła
Pompa kosztuje ok 100 zł, wymienię całą. Temperówka idzie na solidne tygodnowie leczenie.Jest tego chyba warta |
gawor06
Wysłany: 25-11-2008, 22:18
| solidboy napisał/a: | | Pompa kosztuje ok 100 zł, wymienię całą. |
a płyn do wspomagania kosztuje grosze... więc lepiej wymienić go i zobaczyć bo przy zmianie pompy i tak będziesz musiał zmienić płyn w układzie...
| solidboy napisał/a: | | Temperówka idzie na solidne tygodnowie leczenie.Jest tego chyba warta |
oczywiście że tak!!! |
solidboy
Wysłany: 26-11-2008, 10:26
| gawor06 napisał/a: | | solidboy napisał/a: | | Pompa kosztuje ok 100 zł, wymienię całą. |
Powiedz mi taki płyn to jakiś specjalny? Bo pojęcia nie mam |
Wysłany: 26-11-2008, 10:55
solidboy, płyn do przekładni automatycznych. Na każdej stacji paliw to mają, ale wiadomo - taniej kupisz w motoryzacyjnym lub w jakimś hipermarkecie |
Sucre79
Wysłany: 26-11-2008, 11:21
najtańszy to ATF Orlen i koszt za litr to 12 zł. w sklepie motoryzacyjnym a wymienia się go tak:
Wymiana oleju
Od razu zaznaczam ze niewiem czy jest to prawidłowe postepowanie i czy jest to zupełnie bezpieczne. Ale udalo mi się zmienic olej i nic nie popsuc;) potrzebny nam będzie olej do przekładni 2 litry bo 2 razy trzeba powtórzyć zabieg żeby cały stary płyn zszedł.
1. samochod dalej stoi z przednimi kolami w gorze;)
2. przygotowujemy sobie dwie butelki plastikowe 1,5 l i kawalek wezyka, jak robimy to w garazu i nie chcemy sobie ufajdac podlogi olejem to jakies kartony można podłożyć.
3. odkręcamy korek od zbiornika z olejem przy pompie wspomagania.
4. wlazimy pod samochod, odkręcamy gumowy wezyk idacy od pompy do metalowej rurki przy maglownicy. Jak mamy dobry refleks to od razu ten wezyk do butelki 1,5 l (zcieknie nam z pompy olej do niej) a paluchem zatykamy metalowa rurke bo z niej tez kapie;) zakladamy na nia przygotowany wezyk i ten wezyk do drugiej butelki.
5. sprawdzamy czy wszystko ladnie stoi(jak cos wypadnie to nam zafajda wszystko w okolicy i odpalamy silnik. Wykonujemy kilka pelnych skrętów żeby nam caly olej z układu zszedł. Gasimy silnik.
6. przykrecamy wezyk na metalowa rurke i zalewamy układ olejem. Odpalamy silnik i dolewamy olej i znowu kilka pelnych skrętów. Gasimy silnik i postepujemy tak jak w punkcie 4 i 5.
7. znowu zakladamy wezyr na rurke, skrecamy wszystko solidnie. Zalewamy układ nowym olejem, odpalamy silnik kilka skrętów, dolewamy olej i znowu krecimy kierownica.
U mnie przez chwilke pompa pracowala troche głośniej i jeszcze chwile przeskakiwala kierownica ale po przejechaniu się kawalek i skrecaniu uspokoilo się.
Teraz jak rano wsiadam to od razu wspomaganie chodzi cichutko, lekko, bardzo plynnie, zadnych przeskokow, luzow. No rewelacja po prostu. Naprawde jeśli ktos ma problemy to zanim jakis „fachowiec” będzie się chciał brac za maglownice to zmiencie olej i zobaczcie czy pomoże. Roboty nie tak strasznie duzo a efekt naprawde dobry. |
gawor06
Wysłany: 26-11-2008, 14:22
wyprzedziliście mnie... |
solidboy
Wysłany: 26-11-2008, 22:33
Pocieszcie mnie,że początki są trudne. Dzisiaj wchodziłem do auta przez bagażnik bo mam zepsuty zamek i tylko dzieki temu sie udalo. Przez nie odskakująca klamkę w drzwiach przednich zablokowal się centralny i nie moglem dostać się do auta.
Prośba: może ktoś kto posiada silnik 1.6 wrzucić zdjęcie komory silnika? Nie mam filtra powietrza (calej obudowy wraz z rurą). Wstyd się przyznać ale nie zwrócillem na to uwagi a chcę porównać.... |
