Help |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 25-11-2008, 19:53 Help
Gdzie znajduje się skrzynka z bezpiecznikami? Wysiadly mi kierunkowskazy Nie mam jak jezdzić Dzieki |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
polansky
Wysłany: 25-11-2008, 19:56
Jak zanurkujesz pod kierownicę zobaczysz dźwignię z napisem "FUSE" - ciągniesz za nią i opuszcza się skrzyneczka |
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 19:58
| polansky napisał/a: | Jak zanurkujesz pod kierownicę zobaczysz dźwignię z napisem "FUSE" - ciągniesz za nią i opuszcza się skrzyneczka |
Dzieki wielkie już lecę na podwórko kombinować |
polansky
Wysłany: 25-11-2008, 20:03
| Jakby się okazało, że nie bezpiecznik, to może przekaźnik świrować - taki niebieski u góry skrzynki. Ew. wyłącznik od awaryjnych może też świrować i nie będzie kierunków. |
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 20:58
| polansky napisał/a: | | Jakby się okazało, że nie bezpiecznik, to może przekaźnik świrować - taki niebieski u góry skrzynki. Ew. wyłącznik od awaryjnych może też świrować i nie będzie kierunków. |
Zanurkowałem i pojecia nie mam ktory to bezpiecznik odpowiada za kierunki. Awaryjne też nie działają.Jeżeli nie bezpiecznik to taki przekaznik lub wyłacznik awaryjnych się wymienia?? Szału dostanę zaraz |
Wysłany: 25-11-2008, 21:04
| solidboy, http://tempra.org/instrukcja/021bezpiecznik.html zobacz tutaj |
polansky
Wysłany: 25-11-2008, 21:13
solidboy, przecież wszystkie bezpieczniki w skrzynce są ładnie opisane odpowiednimi znaczkami
Ale jak nie możesz znaleźć to masz tu ładny opis skrzynki zapożyczony z innego tematu http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0001140.jpg bezpiecznik bodajże nr 8 - dość ciekawie opisany
| solidboy napisał/a: | | Jeżeli nie bezpiecznik to taki przekaznik lub wyłacznik awaryjnych się wymienia?? |
Przekaźnik bez problemu , kupujesz "nowy" lub sprawny używany i wpinasz w miejsce starego.
Wyłączniki swego czasu bywały na allegro po 30zł, ale sprawdź te bezpieczniki, bo może to w nich tkwi problem |
Wysłany: 25-11-2008, 21:15
polansky, szybszy chłopaku jesteś
solidboy, http://forum.tempra.org/t...hlight=skrzynka a tutaj masz cały temat podobny do twojego a n drugi raz troszkę motywacji i |
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 21:16
Super, dzięki, nie widziałem po ciemku oznaczeń. Jutro pokominuje. Oby to był bezpiecznik. |
polansky
Wysłany: 25-11-2008, 21:21
| luki21 napisał/a: | | polansky, szybszy chłopaku jesteś |
Staram się jak mogę luki21 |
solidboy
Wysłany: 25-11-2008, 21:30
| polansky napisał/a: | | luki21 napisał/a: | | polansky, szybszy chłopaku jesteś |
Ja widzę, że tu wogóle ekspres. Coś się zapsuło, wchodze do domu,włączam komputer, pisze o problemie, za 5 min sensowna odpowiedż i reakcja. Zaczyna mi się podobać |
polansky
Wysłany: 25-11-2008, 21:33
Bo to nie jest byle jakie forum - to forum TTT |
Wysłany: 25-11-2008, 21:42
polansky, solidboy, i tak powinno być |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 25-11-2008, 21:57
| u mnie w tipku okazał się i włącznik awaryjnych i przekaźnik więc musisz szukać... ale naszczęście te części nie są drogie... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
solidboy
Wysłany: 26-11-2008, 22:46
Dziś odkryłem ze kierunki dzialaja pod warunkiem,że włacze awaryjne( które nie działają) Kupiłem przekażnik (20 zł-nowy) i sprawdze czy coś to pomoże. Przestalo również działac żarówka mijania.Już chciałem ją zmienić ale odłączlyem akumulator(awaria centralnego) i co? Zarówka świeci.Cuda na kiju.Tak jak uprzedzali-elektryka się sypie a tu drugi dzien dopiero autko mam...
Aha. Po waszych poradach i pociąnięciu napisu "Fuse"ukazała mi się skrzynak z bezpiecznikami.Super.Tylko teraz wisi bo nie chce się zablokować w pozycji zamkniętej. Mam zakleic taśmą czy jakieś pomysly może macie? Nie mówie już ,że urwala sie rączka do otwierania maski i została sama linka. Też tak mieliście czy trafilem na wyjątkowo zaniedbany egzemplarz? Bo z wyglądu zewnętrznego wygląda super.W środku też byl zadbany.To mnie podkusiło.No i ten gaz.... |
Wysłany: 26-11-2008, 22:52
| solidboy napisał/a: | | Dziś odkryłem ze kierunki dzialaja pod warunkiem,że włacze awaryjne |
Hehehehee standardowy problem Tempry
U mnie przez kilka lat pomagało tylko włączenie i wyłączenie awaryjnych ale po jakiś 3-4 latach auto stało się bardziej wybredne
Awaryjne musiały mignąć nieparzystą ilość razy i wtedy kierunki działały.
Jak mignęły parzystą ilość razy nadal nie działały i trzeba było liczyć ile razy mignęły
P.S. Słowo honoru nie robię sobie jaj, jak mówię to komuś to 99% osób mi nie wierzy, a testowałem przez długie miesiące więc jestem tego pewien
Miałem jeszcze jaja z oświetleniem wnętrza, jak od strony pasażera otwierałem drzwi nie paliło się światełko ale ..... wystarczyło wyciągnąć dźwignię ssania (bez kluczyków w stacyjce, samo wyciągnięcie dźwigni ) i światło się zapalało |
