dziwna sprawa |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 30-04-2010, 18:38 dziwna sprawa
panowie przyznaje się bez bicia, nie szukałem> Teraz się wnerwiłem przyjechałem do dziewczyny na weekend , a ty ... Zobaczyłem pod autem plamkę oleju , droga dedukcji patrz, a tu olej kapie z pompki paliwa przez ten otwór z pompki bezpośrednio na filtr oleju i na glebę! mam pytanie co to może być i w jaki sposób to naprawić??? |
Wysłany: 30-04-2010, 22:58
bernard509, rozumiem że chodzi o gaźnik Rozszczelniła Ci się pompa paliwa. Jest ona napędzana przez wałek pośredni z silnika i wewnątrz jest smarowana olejem bezpośrednio z silnika. Czeka Cię wymiana. Pompka jest nienaprawialna. Koszt to około 50-60zł za oryginalną MM (przynajmniej ja tyle płaciłem na allegro
jakaś droższa wersja http://allegro.pl/item100...pra_carbur.html
lub używka http://allegro.pl/item101...mpa_paliwa.html |
bernard509
Wysłany: 01-05-2010, 09:30
dzięki za odpowiedz, mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy tam pomiędzy pompką, a blokiem silnika przychodzi jakaś uszczelka, czy nie musi być? |
Wysłany: 01-05-2010, 11:45
| bernard509, jest uszczelka ale powinna być dołączona do zestawu a jak nie ... To zrób se sam :p |
Monomach
Wiek: 45 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 44 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-05-2010, 23:00
Nie wiem jak w Tipo, ale ja kiedyś w Fiacie 125p wycinałem uszczelkę z kartonu, potem smarowałem obie strony olejem i działało 5 lat , olej nie kapał |
_________________ FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13) |
