Temperówka z Krosna Odrz - part 2 - Work in progress... |
lorgbow
Wysłany: 30-12-2008, 18:52 Temperówka z Krosna Odrz - part 2 - Work in progress...
Niestety musiałem się pożegnać z moją pierwszą temprą (klik), a że jestem co najmniej uparty i naprawdę polubiłem ten samochód, kupiłem drugą temprę
Szczegóły:
pochodzenie: Kraków
rocznik: 1991
ściągnięta do Polski: 2002
silnik: 2.0 8v (bez LPG)
wyposażenie:
- elektryczne: szyby(przód), lusterka(podgrzewane, w kolor nadwozia), szyberdach
- AHS
- podłokietnik
- halogeny
- rolety tylnej szyby
- alu 14"
- centralny + alarm na pilota
- tapicerka welur (tylna kanapa niestety nie dzielona)
- digital
Parę niewielkich wad ma, latka swoje ma więc to nie jest dziwne, najważniejsze że nie znalazłem żadnych błędów/problemów z elektryką tak czy siak troszkę roboty czeka mnie z nią, ale (mam nadzieję) raczej niewiele
Wrażenia po pierwszej trasie(500km z Krakowa do domu): bomba wg mnie 2.0 to silnik wprost stworzony do tempry prowadzi się dobrze, przyśpiesza płynnie, czuć moc pod nogą różnica między 1.6 z LPG a tą? przepaść
foto wkrótce, muszę ją troszkę ogarnąć |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
lorgbow
Wysłany: 30-12-2008, 19:16
| krzycho00, tak |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
krzycho00
Wysłany: 30-12-2008, 19:20
taka była pierwsza myśl jak przeczytałem że 2,0 i z Krakowa widziałem ją na żywo ale tylko z zewnątrz nie wiem jak tobie ale mi się kolorek bardzo podoba ładnie się prezentuje |
lorgbow
Wysłany: 30-12-2008, 19:22
| krzycho00 napisał/a: | mi się kolorek bardzo podoba ładnie się prezentuje |
Mnie też się podoba, zdecydowanie |
Mati
Wysłany: 30-12-2008, 20:30
170 000 Kolorek ładny , widać zadbana ,podoba mi się tylko dywaniki zmień
POZDRAWIAM
MATI |
LoKo
Wiek: 38 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-12-2008, 20:39
| A co się stało z twoja stara? Masz moze części z niej? |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
Wysłany: 30-12-2008, 20:43
lorgbow, jest sliczna, tylko o nią dbaj. bo naprawde szkoda zeby sie zmarnowała |
Wysłany: 30-12-2008, 20:53
egon., jedna z tych, które warte były zainteresowania. No ale pojechała w lubuskie |
lorgbow
Wysłany: 30-12-2008, 22:21
Mati, dywaniki przyjdą gumowe a te są chyba ori bo nawet wyszyte jest na nich "tempra"
LoKo, poszła już w całości, jako dawca części do innej klubowej tempry
Ciechu78, właśnie dlatego zdecydowałem się na taką trasę że (imo) była tego warta
ogólnie co mogę powiedzieć o niej, to że miała co najmniej jedną poważniejszą przygodę(2 różne kody na szybach), wymieniany centralny zamek, konserwowane progi, sprzęgło było robione - tyle z tego co czuć i widać
na duży + oceniam elektrykę i wspomę w bardzo dobrym stanie, kolor
lakier ma kilka niewielkich niedoskonałości(czas swoje robi - wiadomo), pali bez problemu, hamulce muszę mocniej depnąć żeby dobrze hamowała(pompa napędzana paskami niezbyt dobrze działa, dzisiaj byłem to diagnozować)
minusy na ten moment? uszczelka pod klawiaturą, rozrząd mnie uderzy po kieszeni, prawdopodobnie termostat, wspomniana pompa od hamulców(czy jakkolwiek to się nazywa)
zastanawiam się czy wydech nie był przez kogoś robiony na sport(ciekawy dźwięk), ale nie mam zbyt pojęcia jak to stwierdzić |
polansky
Wysłany: 31-12-2008, 08:54
| lorgbow napisał/a: | hamulce muszę mocniej depnąć żeby dobrze hamowała(pompa napędzana paskami niezbyt dobrze działa, dzisiaj byłem to diagnozować)
Jaka pompa napędzana paskami? Przecież pompa hamulcowa to nic innego jak "tłoczek", który spręża płyn hamulcowy pod wpływem naciskania na pedał hamulca. Jak dobrze hamuje,tyle że pedał trzeba wciskać z dużą siłą to raczej sprawdziłbym podciśnienie idące do serwa i serwo, bo to ono jest odpowiedzialne za "wspomaganie" hamulca. |
lorgbow
Wysłany: 31-12-2008, 17:27
polansky, o to mi chodziło, tylko po prostu czasem brakuje fachowej wiedzy
zapomniałem dodać że z tyłu również są tarcze |
Mati
Wysłany: 02-01-2009, 00:20
No to chyba nas nie zaskoczyłeś |
lorgbow
Wysłany: 06-01-2009, 14:11
Przeglądałem trochę forum, i chciałbym się upewnić lub dopytać w kilku sprawach związanych z silnikiem 2.0 8v:
- autko jest obecnie zalane olejem 10w40 lotosa, powoli zbliża się termin zmiany, więc chciałbym się dopytać jaki olej zalać? czy pozostać przy 10w40(zdania na temat lotosa są podzielone więc ewentualnie na jaki zmienić) czy przejść na mineralny(nie jestem w stanie stwierdzić czy i ile bierze ponieważ najpierw muszę zlikwidować wyciek), czy kupić lepszy filtr oleju do tego(silnik jest w dobrym stanie, więc chciałbym żeby taki pozostał)
- rozrząd robiony był 50k km temu, a dowiadywałem się już u jedengo mechanika o koszt części i cena jaką mi podał lekko mnie zdziwiła - czy użytkownicy takich silników mogliby się wypowiedzieć bądź napisać na pw ile kosztował ich kompletny rozrząd?
- jak można dobrze zabezpieczyć kable WN? ponieważ u mnie leżą luźno na silniku, owiniętę jakąś materiałową taśmą izolacyjną
Z góry dzięki za wszelką pomoc |
Wysłany: 06-01-2009, 14:17
| lorgbow napisał/a: | | autko jest obecnie zalane olejem 10w40 lotosa |
wg. mnie lepiej pozostać przy 10w40, zalej tego lotosa, a decyzje o przejściu na lepszy gatunkowo lub na minerał podejmiesz gdy będziesz wiedziałczy masz wycieki
| lorgbow napisał/a: | | rozrząd robiony był 50k km temu |
to dużo, więc zalecam zmienić, cen niestety nie znam
| lorgbow napisał/a: | jak można dobrze zabezpieczyć kable WN? ponieważ u mnie leżą luźno na silniku, owiniętę jakąś materiałową taśmą izolacyjną
najlepiej wymienić, jeśli krucho u Ciebie z kasą to zerwij tą taśmę i albo owiń na nowo jakąś dobrę albo spryskaj je silikonem w sprayu |
Wysłany: 06-01-2009, 17:14
lorgbow, cenę rozrządu już w którymś poście pisałem wiec zobacz sobie jeśli chodzi o kable to u mnie jest taki metalowy uchwyt i kable połączone są ze sobą takimi plastikowymi złączkami i nic nie leży na silniku
yoyo, koledze chodziło co zrobić żeby nie leżały na silniku bo chyba zamontowałeś nowe?? |
lorgbow
Wysłany: 21-09-2009, 14:00
Jakoś tak wyszło że dłuugo nie uaktualniałem tematu, nawet fotek nie ma
To bardzo stare zdjęcie, ale ogólnie chyba nic się nie zmieniło z zewnątrz, ogólnie samochód przeszedł wymianę oleju i filtrów, końcówek drążków, cewki zapłonowej z modułem, linki sprzęgła i paru innych pierdółek, do ideału brakuje jej wymiany prawego wahacza i przegubu oraz osłon przegubów.
Frajdę z jazdy daje sporą
Ostatnio wku***łem się tylko, ponieważ wziąłem się za wymianę wykładziny(nareszcie trochę wolnego czasu ), i moim oczom ukazała się tragedia - osoba która konserwowała podłogę(tak, była wcześniej konserwowana) odstawiła taką fuszerkę że brakuje mi słów - najwięcej rudej znalazłem tuż przy i na wspawanych repertuarkach! Na dzień dzisiejszy kończę ją robić, więc na jakiś czas będzie spokój poza tym mam zamiar wprowadzić trochę zmian, ale to z czasem, niestety urlop mi się już powoli kończy i nie zdążę już w tym roku prawie nic zrobić
EDIT: jakieś lepsze zdjęcia pojawią się jak ostatecznie poskładam samochód i umyję ;P W tle widać drugą włoszkę, lancię deltę II, czyli Tipo w ładniejszym opakowaniu - autko które kupiłem dla matki
** Dodano: 21-09-2009, 14:52 **
Wczoraj tempra dostała nowe siedziska - recaro beżowa alcantra, tył składany dzielony, być może w nast. weekend uda się pokombinować z tapicerką na drzwi w alcantrze.
A i od jakiegoś czasu na pokładzie jest kierka abarth i czarna wykładzina z sedici
Fotki:
Wysłany: 21-09-2009, 14:29
| Z czego te fotele? Dedra? Delta? |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 21-09-2009, 15:24
Te fotele weszły plug&play? Ogólnie ekstra trzymają na boki Jeśli możesz zdradzić to powiedz ile za nie dałeś |
kubek
Wysłany: 21-09-2009, 16:46
Bdm$ka, z delty 2.0 16VT
p_r_z_e_m_k_o, weszly kupil cala lancie (na pierwszym zdjeciu troche ja widac) |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 21-09-2009, 17:18
| kubek napisał/a: | Bdm$ka, z delty 2.0 16VT
A to szykuje sie przeszczep? |
lorgbow
Wysłany: 21-09-2009, 17:55
Potwierdzam, delta HF 2.0 16 VT, fotele P&P, póki co działam w środku, następne co idzie to przekładka tapicerki na drzwi i elektryki na tylne szybki, co potem to się zobaczy, ale plany są
Niestety chwilowo brak czasu, funduszy i wiedzy, więc minie sporo czasu zanim dojdzie do czegoś poważnego |
Wysłany: 22-09-2009, 08:13
lorgbow, no naprawde ładnie sie juz prezentuje, bede obserwowal temat bo chyba warto
Oby doszło do tych powaznych planów |
lorgbow
Wysłany: 09-02-2010, 19:28
Mały update:
1. Tuż przed zimą zacząłem kombinować z tapicerką pasażera przód - efekt jest taki że teraz praktycznie nie otwieram drzwi pasażera czekam na ciepły weekend i postaram się skończyć chociaż tą jedną stronę.
2. Nie mam warunków do tego żeby ogarnąć DGT - problem opisywałem, najwyraźniej słaba masa na desce(rada od kolegi z forum)
3. Z napraw/wymian: kable(NGK), świece(BOSH), kopułka i palec, olej(10W40), filtr oleju i powietrza, piasta z łożyskiem, wymiana tłumika i wycięcie kata(był już przeżarty na amen), pomierzona kompresja(12/11.5/11.5/11.5), wymieniony akumulator na nowy
4. Na samochodzie pojawiły się inne felgi, 15 z lancii sprzedane z dystansami, teraz na samochodzie 15 Artec R Plus
Zdjęcia wkrótce
** Dodano: 13-09-2010, 18:40 **
Jako że jakiś czas temu kupiłem okazyjnie dedrę turbo, tempra została sprzedana - piszę to z kronikarskiego obowiązku. Być może jednak jeszcze kiedyś wrócę do tempry, ale na pewno nie będzie to seria, lecz jakiś mniej lub bardziej szalony projekt |
