nowe radio
adamek25
Wysłany: 02-12-2010, 18:43   nowe radio
witam jak w temacie zakupiłem nowe radio JVC zdejmowany panel (wcześniej mialem jakies radio no name) i problem polega na tym iż np po wlonczeniu kierunku lub podgloszeniu radia radio przygasa albo się wyłancza powiem tez ze podłąnczone jest pod stacyjkę po wylonczeniu zapłonu gaśnie jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy bardzo proszę o odpowiedz może ktoś miał taki przypadek sorka za pisownie
Wysłany: 02-12-2010, 18:55
adamek25, poprowadz nowa instalacje do radia szczególnie mase
adamek25
Wysłany: 02-12-2010, 18:59
tzn plus aku i masa ? powiem ze jak jest nie pod stacyjke to dziala dobrze ale za to wyczerpuje mi aku
D@wIdS
Wysłany: 02-12-2010, 21:07
Mi przygasało, gdy miałem słaby aku. Jeśli to nie to, grubsze przewody powinny pomóc, bo z tego co czytałem w fabrykach oszczędzają na takich detalach.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 02-12-2010, 23:05
adamek25, popraw masę.
Wysłany: 02-12-2010, 23:07
prawidłowo poprowadzona instalacja, wygląda tak że jeden plus podtrzymujący pamięć radia jest cały czas , zaś drugie +12v pojawia sie po przekręceniu kluczyka. w każdym razie nawet jeśli podepniesz radio omijając stacyjkę czyli na stałe to zarówno opcji nr.1 jaki i nr.2 z akumulatora wciąż pobierany jest prąd na podtrzymanie pamięci radia . no chyba że podpiąłeś tak że wyjęty kluczyk odcina zupełnie zasilania i pamięć.... w każdym razie chodzi mi o to, że jeśli masz markowe radio ( nie z biedronki ) to możesz śmiało podpiąć na stałe i nie martwic sie akumulatorem, normalne radia na podtrzymanie biorą ok 20mA czyli po ok 2 dniach wezmą mniej niż 1Ah z akumulatora.po 3 tygodniach z aku zejdzie 10Ah czyli 1/4 lub 1/5 jego pojemności. jeśli używasz auta przynajmniej 2-3 razy w tygodniu nie masz o co sie martwić, po za tym podpięcie zasilania na stałe wyeliminuje twoje obecne problemy
Wysłany: 02-12-2010, 23:14
Leśniczy, słyszałem, że ALPINE potrafią rozładować akumulator ... to prawda ?
adamek25
Wysłany: 03-12-2010, 03:49
z ta pamięcią jest tak w tym radiu bez nazwy nawet po podłączeniu :roll: prawidłowym tej pamięci nie było teraz z JVC wszystko jest ok nie musze po każdym wyłączeniu zapłonu ostawiać i zapamiętywać stacji radiowych :roll:
Wysłany: 03-12-2010, 10:37
Luczu, ja też tak słyszałem i też mam alpina od jakiegoś czasu zapiętego bez pośrednio do zasilania i jakoś żyje :P
w każdym razie ja używam auto dość często więc akumulator jest raczej zawsze doładowany, ale z ciekawości dzisiaj sprawdze miernik ile alpine bierze na podtrzymanie
** Dodano: 03-12-2010, 15:25 **
właśnie byłem w garażu i sprawdziłem ... ŻENADA , alipne podłączony bezpośrednio pod aku , zupełnie wylączony guzikiem off bierze 150mA :/ , właśnie zabrałem je do domu i z powrotem przerabiam kable żeby pracowało z kluczyka :/
co ciekawe kiedy przywróci sie wszystko do normy i 12v zostawi na stałe na kablu żółtym czyli samym podtrzymaniu pamięci,. radio nie bierze nic ... miernik na skali do 20mA nic nie rejestruje ....
Server uptime: 93 days
