kontrolka ladowania. pasek??
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-01-2009, 10:33   kontrolka ladowania. pasek??
witam kontrolka ladowania lekko zapala sie przy niskich obrotach , slychac jak pasek piszcze przy niskich, jak dodam gazu to jeszcze mocniej piszczy i potem przestaje czasem jak wrzucam na 5 to tez piszczy w trasie przez jakis czas i przestaje, czyzby pasek do wymiany . ? ile moze kosztowac? i czy cos oprocz niego jeszcze wymienic ?? i czy sam moge go wymienic?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 10:38
pasek to cena 30-60 zł zależy od sklepu i firmy a w internecie od 13 do 59 podają. jak piszczy to wymień chociaż u mnie piszczał napinacz a pasek był ok. Spróbuj go najpierw naciągnąć bo może jest za luźny. Mógł się wyciągnąć za starości :D
Mój Chomik GSM
polansky
Wysłany: 02-01-2009, 10:40
cezar60, może wystarczy go tylko naciągnąć? Naciąg(regulacje) masz na altku. No chyba, że jak go obejrzysz z bliska się okaże że jest już cały spękany, albo zębów jest już mniej niż połowa to trzeba założyć nowy. Koszt nowego to jakieś 20zł.
Sucre79
co do wymiany to ja robiłem to sam-poluzowałem altka i zdjąłem pasek-później nowy założyłem i rurą altka naciągałem aż było ok. i dokręciłem śruby. Najlepiej robić to pod autem bo jest lepszy dostęp do śrub od altka. O ile pamiętam (mogę się mylić) to pasek powinien się uginać około 1 cm. ale dokładnie nie pamiętam.
** Dodano: 02-01-2009, 10:42 **
polansky, byłem pierwszy ale chyba tym razem mnie nie zbesztasz za złe wypowiedzi :lalala:
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:14
pasek wydaje sie byc w dobrym stanie najgorzej piszczy i to ostro jak zapale swiatła albo dmuchawe włacze.
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 14:16
cezar60, bo wtedy altek dostaje obciążenia. Naciągnij go.
Mój Chomik GSM
wiki1982
Wysłany: 02-01-2009, 14:17
wystarczy ze go napniesz alternatorem i bedzie ok.zrobisz to bez problemu samemu.jak to nie pomoze to moze masz walniete lozyska w alternatorze.ja tak mialem :)
pozdrawiam
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Sucre79
jakby ci tylko piszczał a ładowanie byłoby ok to stawiałbym na gumową rolkę napinacza ale jak ci się zapala ładowanie to pasek.
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:23
a jak za mocno naciagne to nie peknie?
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 14:25
cezar60, wszystko z głową. Naciągnij i naciśnij go na środku i sprawdź tak na rozum czy nie za mocno. Nie ma być sztywny jak stal tylko ma się troszeczkę uginać. Jak ci pęknie to wymienisz i już będziesz wiedział że to było za mocno ;D
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:29
no tak. tylko gorzej jak w trasie pęknie.
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 14:30
cezar60, jak sie boisz to podjedź do elektryka to ci naciągnie za 20 zł.
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 14:32
ha... tto juz wole sam se naciagnac a za 20 zl gazu wlac :P P zaraz ide bede naciagac.
Wysłany: 02-01-2009, 15:08
żeby sprawdzić naciąg ,,domowym sposobem'' należy go przekręcić. tzn złapać w pół i obrócić. powinien bez wielkiego oporu ugiąć się o około 90 stopni. jeśli obrócił się o więcej zwykle wystarczy naciągnąć. jednak nie za mocno, pękniecie to jedno, dalej może uszkodzić rolki albo alternator
Server uptime: 8 days
