Rozrusznik raz pali a raz nie |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 10-09-2013, 20:04 Rozrusznik raz pali a raz nie
Witajcie. Zaczęły mi się problemy z rozrusznikiem. Otóż od czasu do czasu rozrusznik wogóle nie kręci. Przekręcam kluczyk a nic, żadnego cykania ani kręcenia. Kontrolki przygasają na desce.
Dzisiaj umarł na amen. Podmieniłem automat z innego rozrusznika. To samo.
Rozebrałem rozrusznik cały, wymyłem, wyczyściłem papierkiem ściernym wirnik.
Palił jak nowy. Poskładałem wszystko do kupy i wjechałem do garażu.
I znowu umarł. Kiedyś pomagało walenie młotkiem podczas kręcenia.
Teraz wogóle to nie pomaga.
Co to może być ?
Dodam że wszystkie styki są ok. Nowy kabel jest od aku do rozrusznika. |
Wysłany: 10-09-2013, 20:25
| Lasgo07 napisał/a: | Kiedyś pomagało walenie młotkiem podczas kręcenia.
Teraz wogóle to nie pomaga. |
W takim przypadku to na ogół zawieszające się szczotki |
Wysłany: 10-09-2013, 21:00
| KrzychuB, no ale młotkiem było stukane w automat a nie dolną część rozrusznika |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 10-09-2013, 23:04
| Sprawdź sobie masę. |
Wysłany: 11-09-2013, 09:39
| lordabarth, Hmmm a jak to sprawdzić ? to coś pod akumulatorem ? czy w rozruszniku ? |
Wysłany: 11-09-2013, 10:48
gruby kabel masowy przykręcony pod aku i do skrzyni biegów
u mnie znowu jak się zagrzał silnik to opornie kręcił, pomogło rozebranie wyczyszczenie i przesmarowanie bieżni wałka. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 11-09-2013, 16:16
Sprawę rozwiązałem. O to winowajca:
Jeden zwój na wirniku się urwał i pozamiatane. Nie było już przepływu prądu.
Znalazłem na szczęście jeszcze jeden rozrusznik w którym był do wymiany bendiks.
Przęłożyłem bendiks. Okaząło się że środek jest w super stanie. Szczotki oraz komutator jak nowe.
Całość oszlifowałem i machnąłem w macik. Rozrusznik wygląda jak nowy i kręci jak nowy.
Dzięki wszystkim za wskazówki ale uporałem się sam z problemem |
