czerwona skrzyneczka pod tylna kanapa ?? |
Autor |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 18-02-2011, 13:03 czerwona skrzyneczka pod tylna kanapa ??
Witam mam pytanko co to za czerwona skrzyneczka pod tylna kanapą ??
wyczytałem że to jakiś sterownik ale od czego ?? |
Darek91
Wiek: 32 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 18-02-2011, 13:48
A masz ABS? |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5215 Skąd: Sosnowiec
wladeczek22
Wysłany: 18-02-2011, 21:33
ok już wiem co to
pozdrawiam |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 33 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 18-02-2011, 21:43
na jakiej zasadzie to działa ? Bo dziwne, u mnie nie działały czujniki otwartych drzwi, a światło i tak się zapalało.
Więc są dwa rożne czujniki od otwarcia i od światła ? Hm.. |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 18-02-2011, 21:44
To apteczka awaryjna |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 19-02-2011, 11:32
VEndriuV napisał/a: | na jakiej zasadzie to działa ? Bo dziwne, u mnie nie działały czujniki otwartych drzwi, a światło i tak się zapalało.
Nie roztrząsałem tego dokładnie, ale np w dedrze jest coś jakby czujnik położenia zapadki w zamku - może w temprze było tak samo - łatwo sprawdzić, przy włączonym silniku/przekręconej stacyjce otworzyć drzwi i nacisnąć najpierw czujnik od drzwi a potem zatrzasnąć zapadkę w zamku |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 20-02-2011, 12:28
czujnik na słupku jest tylko do swiatla a do kontrolki otwartych drzwi jest czujnik w zamku(tak jest w moim tipo i w delcie)wiec w temprze bedzie to samo |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
