Akumulator ?? |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 29-12-2007, 11:56 Akumulator ??
Siema mam problemik z moją Temperka .
A mianowicie rano odpalam i jade do miasta na zakupy,poszlajałem się troche wracam po 2 godzinach na chwile ide do domu biore pieniądze,wsiadam do auta przekręcam a tam kaplica
Jak przekręcam to wszystkie kontroli gasna jakby prądu nie miał tyle,już kolejny raz tak miałem i nie odpala wogóle aż za którymś razem kompletnie pada i nic nie świeci nawet.
Dziwi mnie bo w miescie odpalal bez problemu rano zimny po nocy też a nagle jak ciepły i wsiadam nie chce ruszyc
Aaa i przy poprzednim razie jak mi padł w Wigilię wziąłem akumulator do domu naładowałem,podłaczyłem i odpaliło auto.
Od tamtego czasu obroty w aucie 1500-2100 :/ skąd nagle tak?komputer zgłupiał?już tak tydzień mam. |
Wysłany: 29-12-2007, 12:11
| komputer może coś zgłupiał, ale jeśli chodzi o akumulator... przeczyść dokładnie pilnikiem klemy, i w aucie klemy-obejmy od wewnątrz dookoła i bolce akumulatora też dookoła... bardzo możliwe , że to tylko to |
radexon
Wysłany: 29-12-2007, 12:12
| A resecik jakos komputera idzie zrobic? |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 29-12-2007, 14:21
Przeczyść klemy, jak pisze Unk.
Komputer można prosto zresetować. Odepnij klemę i zostaw tak auto na jakiś czas.
Pamiętaj, aby odbłączyć klemę minusową. Będzie bezpieczniej dla komputerka i np. radia. Zostaw to tak na 15 min i podłącz. Odpal auto, nie gazu, zostaw do momentu jak się włączy wentylator na chłodnicy. |
radexon
Wysłany: 29-12-2007, 14:36
Przeczyściłęm klemy,przy kompuetrze przeczysciłem styki od wtyczki podłaczyłęm i dalej wysokie obroty,teraz zdeczka mniej tak na około 1500-1800.ale i tak dziwne
Jutro wymienie akumulator i zobacze bo możę cos kompa nie podtrzymuje. |
Wysłany: 29-12-2007, 14:59
hmm... a ruszałeś jakieś kable przy okazji/zahaczyłeś od jakichś czujników? może coś gdzieś słabo łączy co zwraca oporność (np w zal od temperatury - czujnik temp) i teraz są jaja? może to przyłącza masy gdzieś też do czyszczenia jak np pod akumulatorem?
a o resecie kompa poczytaj na forum, bo starczy go odłączyć na dłużej i 'rozładować' instalację np naciskając hamulec, ale po podłączeniu akumulatora i odpaleniu autka bodajże na wolnych obrotach trza go zostawić nim się zagrzeje czy cuś, nie pamiętam, co by się komp lepiej 'nauczył'... jest gdzieś opis.. |
Wysłany: 29-12-2007, 21:59
| To że światełka Ci znikneły ewidentnie wskazuje na kiepskie przejscie na kablach, klemy to rzecz pierwsza, następnie połaczenie masowe do karoserii i skrzyni, później kabel plusowy na rozruszniku, jelsi masz też taką czarna skrzyneczke z kablami plusowymi na kielichu z lewej strony ( diesel ma ) to tam lubi się czasem połączenie poluzować i może być przerwa. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 29-12-2007, 22:03
| radexon, ja mam tak samo. pomaga na chwilę odpięcie klemy +. podejrzewam że komp się wiesza. to nie wina akumulatora |
HAM RADIO |
radexon
Wysłany: 30-12-2007, 14:10
hmm odłaczałem klemy i nic dalej to sakmo dopieero jak akus podładowałem to odpalił od razu.
Zobacze co będzie jak nowy akus bo ma juz 7 lat ogólnie emeryt
mam nadzieję że pomoże jeśli nie to chyba jakiś drugi komputer spróbuje załatwić żeby popróbować i sięprzekońać czy to od niego.Masę patrzyłem i jest OK klemy pilnikiem wyczyszczone |
Wysłany: 31-12-2007, 10:43
| radexon napisał/a: | | ma juz 7 lat ogólnie emeryt |
On już do domu spokojnej strarości na szrot się nadaje |
www.tomekmichalik.pl |
radexon
Wysłany: 16-01-2008, 20:30
No i słuchajcie wymieniłem akumulatorek na nowy odpala bez problemu.
Ale obroty nadal glupieja ciagle ma wysokie okolo 1800-2000. A jak zimny odpalam to ma niskie a potem jak sie nagrzeje to 1800-2000 trzyma.Robilem reset i nic
Nie mam pojęcia od czego to moze byc. |
