Problem z rozruchem.
dario1550
Wysłany: 31-01-2013, 00:46   Problem z rozruchem.
Miałem już padnięty aku, rano ledwo co cudem odpalał, więc zmieniłem go i teraz rano kręci trochę lepiej, ale i tak bardzo wolno moim zdaniem. Aku chyba jest dobry bo mogę kręcić i kręcić i nie padnie. Jak tylko odpali, i pochodzi moment, i jak go zgaszę i odpale znowu to już szybko kręci. Gdzie szukać przyczyny?
Kupię zamek kierowcy do T/T
Wysłany: 31-01-2013, 01:46
standardowo ...
Multimetr w ruch i sprawdź ładowanie
** Dodano: 31-01-2013, 01:47 **
Później przed odpaleniem np. po dziennym postoju srawdź pozom naładowania aku
jak nie wiesz jak to zrobić poszukaj na forum ja już nie mam mocy.
Wysłany: 31-01-2013, 07:35
Ja bym się skłaniał robocie z rozrusznikiem, ;)
dario1550
Wysłany: 31-01-2013, 10:16
Ok sprawdzę ładowanie, itd, a jak będzie prawidłowe to trzeba by się zająć rozrusznikiem tak jak mówisz
maxi
Wysłany: 31-01-2013, 12:21
dario1550, nie koniecznie musi być to sprawa rozrusznika, bo w przeciwnym wypadku już dawno aku by się rozładował na amen a szczotki poleciały do śmieci. A czy aby na pewno klemy są dobrze wyczyszczone, nie ma na nich białego nalotu ( utleniają się ) ? Sprawdź również punkty masowe, bo możliwe że któryś ci psikusa sprawia. Miernik w rękę oczywiście, jak piszą poprzednicy. Polecam wyszukiwarkę.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
dario1550
Wysłany: 31-01-2013, 21:13
Jutro po robocie będę wszystko sprawdzał. A zobaczcie, dziś rano było +5 i podchodze do samochodu i elegancko zakręcił szybko. A w mrozy wolno.. No nic zrobię jutro te pomiary i napiszę co i jak.
maxi
Wysłany: 31-01-2013, 21:36
dario1550, bardzo możliwe że kable WN lub kopułka po prostą są lub były wilgotne stąd te problemy :)
dario1550
Wysłany: 31-01-2013, 22:03
Ale przez kable lub kopułkę rozrusznik wolno kręcił? Kable i palec są nówki, kopuła stara :P
Wysłany: 31-01-2013, 22:08
a jakie są te kabelki i świece :?: jaka firma :?:
dario1550
Wysłany: 31-01-2013, 22:14
Co do Twojego ostatniego pytania, nie mam nalotu na klemach i są dokładnie oszlifowane :)
Kable są jakieś bosha, a świece kilkuletnie BRISK czy jakoś tak.
Wysłany: 31-01-2013, 22:21
dario1550 napisał/a:
to pisałeś że wymieniłeś :(
skoro to kilkuletnie to ja bym je wywalił :)
palidzojnt221
Wysłany: 31-01-2013, 22:36
kable kopułka swiece i palec nie maja nic do tego że wolno kręci przy starcie, złaby aku lub rozrusznik do regeneracji, lub po prostu masz lipny olej i rano jak zimno to jets bardzo gesty, ale to raczej odpada musialbys na hipolu jexdzic
maxi
Wysłany: 31-01-2013, 22:43
palidzojnt221 napisał/a:
Przeczytaj pierwszy post ;) kolegi aku rozładowany i to również może być przyczyną. Z tym olejem to dobry trop, ale to od razu wymiana raczej wchodzi w grę niż zabawa w dolewki. Przyczyn może być wiele i to przeważnie zimową porą.
dario1550, świece wymień sobie lepiej zapobiegać niż leczyć, tym bardziej iż z tego co piszesz kable nowe posiadasz.
** Dodano: 31-01-2013, 22:49 **
Odniosłem się głównie do tej wypowiedzi apropo problemów z odpalaniem autka.
robertRK
Wysłany: 01-02-2013, 13:22
Ja bym sprawdził ładowanie , punkty masowe i stan rozrusznika
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
palidzojnt221
Wysłany: 01-02-2013, 15:54
dobry olej sporo daje, jest przepasc miedzy mineralnym 15w40 z biedronki a półsyntetykiem 10w40 z motoryzacyjnego, przekonalem sie na wlasnym samochodzie i juz nigdy nawet do malucha bym nie wlał mineralnego, ale o tym mozna poczytac w innym dziale, rozrusznik warto nawet profilaktycznie wyjąc, wymienic szczotki, tulejki i wyczyscic ogólnie, na pewno sporo sie poprawi przy rozruchu, zwłaszcza rano
maxi
Wysłany: 01-02-2013, 16:18
Dokładnie, lanie za przeproszeniem takiego g**** to tylko problem ;) Obecnie zalałem na zimę Mobil 10w40 i jestem zadowolony, wszystko gra i szumi, że aż miło.
Do zrobienie spokojnie w domowym zaciszu :lol:
dario1550
Wysłany: 02-02-2013, 19:50
Ja leje Platinum Classic 15W40 Mineralny, dobrze robię? Poprzedni właściciel go lał, to ja kontynuuje. Czy zmienić?
maxi
Wysłany: 02-02-2013, 20:07
dario1550, poszukaj na forum ;) temat o olejach co lać itd. był i to mocno komentowany przez całe forum. Przy następnej zmianie oleju proponuje ' przesiadkę ' na 10w40 jeśli dobrze eksploatujesz autko filtry itd. ( sporo by wymieniać ) to powinieneś odczuć nawet doraźną różnicę.
shagger78
Wysłany: 02-02-2013, 20:58
dario1550, nie powinno sie zmieniac z mineralnego 15W40 na polsyntetyk 10W40 choc wiadomo ze dobrze by bylo gdybys zamiast mineralnego mial polsyntetyk.Mozesz zrobic taka zamiane pod warunkiem ze w silniku nie masz nagaryu(jakby takiego smaru)Zajrzyj pod korek wlewu oleju.Jesli nie ma grubej warstwy nagaru mozesz wymienic na 10W40.
Niektorzy przechodza tez stopniowo robiac tak ze majac mineralny w silniku na dolewki uzywaja tylko polsyntetyku.I tak stopniowa dochodza do momentu az mozna wlac 10W40.Ale to musi troche potrwac.
U mnie w silniku bylo czysto,brak nagaru a nie wiedzialem co jest nalane wiec smialo wlalem polsyntetyk.Przejechalem 20tys na polsyntetyku(miedzyczasie byla druga wymiana)Wszystko dziala dobrze.
maxi
Wysłany: 02-02-2013, 21:21
shagger78 napisał/a:
Jasne, ale kiedyś trzeba ;) Im szybciej tym lepiej, ale swoja drogą czego silniczki z T/T nie przyjmowały i dawały radę. Pamiętam jak znajomy pewnego dnia dolał do Tempry półsyntetyk przeznaczony do diesla i wszystko o dziwo hulało bardzo wzorowo, a nawet doszedł do wniosku, iż autko lepiej kręciło wałem nawet w bardzo mroźne wieczory.
dario1550
Wysłany: 03-02-2013, 01:20
Pod korkiem mam tylko tłustą warstwę oleju, tak jakbym oblał olejem. Przetrę palcem czy szmatką i schodzi. To dobrze? Bo jak rozumiem nagar to by nie zszedł tak łatwo nie?
I ogólnie jak sprawdzić czy silnik bierze olej? Bo mi ubywa ale cieknie mi pod aparatem zapł., pokrywą zaworów i lekko miska. Jak się zrobi cieplej to dopiero zrobię to żeby było sucho. Na świecach jest tylko biały osad LPG, jak jeszcze można spr. czy bierze olej?
Mosior
Wysłany: 09-02-2013, 10:14
dario1550, ja długo szukałem w czym problem z wolno kręcącym lub zacinającym się rozrusznikiem i problem okazał się banalny ! przewód masy od aku na skrzynię był już w środku tak utleniony, że nie przewodził jak należy. Poznać to można łatwo bez multimetra bo po nawet krótki zakręceniu przewód masy miałem bardzo ciepły.
Kupiłem od CC700 (pasuje!) i teraz -15C i kręci jak szalony !
Wieprz
Wysłany: 11-02-2013, 12:21
To masz problem z długim odpalaniem czy z rozrusznikiem?
Server uptime: 7 days
