Luźka kostka
Wysłany: 23-06-2007, 12:01   Luźka kostka
Może ktoś mi powie do czego jest luźka kostka, która znajduje sie pod lampka w podsufitce? Może to bedzie coś od szyberdachu?
MiKuS
Wysłany: 23-06-2007, 13:02
Opisz ją trochę, jeśli taka sama jak od przedniej lampki to może od opcjonalnej tylniej, albo od instalacji pod szyberdach, albo od oryginalnego zdalnego sterowania CZ wtedy były lampki z odbiornikiem podczerwieni...
Napisz ile i jakich kolorów kable tam się znajdują, a napewno wszystko się wyjaśni :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 23-06-2007, 14:04
Jest to biała kostka i są tam cztery kabelki - czerwony, czarny, biały i niebieski i tak mi sie wydaje że może to mieć cos wspólnego z C.Z bo niebieski i biały kolor są w centralnym impilsami do zamykania i otwierania
Ygrek
Wysłany: 24-06-2007, 11:44
Od góry:
- włącznik światełka tego dużego białego po lewej
- włącznik światełka kierunkowego tego na środku na dole
- otwieranie/zamykanie szyberdachu
Pozdrawiam :)
Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG
