skrzypi |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 05-08-2010, 22:00 skrzypi
witam panowie moze mi ktos powiedziec jakie sa odjawy padajacego lozyska amora(czy moze to bys skrzypienie pododne do otwierania starych drzwi) czy co moze wydawac takie dzwieki(dodam ze wachacze sa nowe maja niecaly miesiac)
** Dodano: 05-08-2010, 23:25 **
skrzypienie slychac najbardziej przy powolnej jezdzie po dziurach i skreceniu...jak krece kiera na postoju to nie slychac tego skrzypienia |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 06-08-2010, 09:20
m.m1981, może być to łożysko, ale może być także sam amor
Aha i używaj znaków interpunkcyjnych, bo mi tchu brakło czytajac twojego posta |
Sucre79
Wysłany: 06-08-2010, 17:05
| m.m1981 napisał/a: | | skrzypienie slychac najbardziej przy powolnej jezdzie po dziurach i skreceniu. |
końcówka wahacza także daje podobne objawy
jest różnica jak jest mokro czy nie? |
m.m1981
Wysłany: 06-08-2010, 22:39
| egon. napisał/a: | | ale może być także sam amor |
amor to chyba było słychać również jak sie jedzie na prosto i jak ruszałem autem żeby obadać co to może być
| Sucre79 napisał/a: | | końcówka wahacza także daje podobne objawy |
| m.m1981 napisał/a: | | wachacze sa nowe maja niecaly miesiac |
wiec mysle że to możemy wykluczyć(no chyba ze producent zapomniał nasmarować sworzeń)
| Sucre79 napisał/a: | | jest różnica jak jest mokro czy nie? |
niewiem skrzypi od wczoraj raczej było sucho |
jest
Mosior
Wysłany: 07-08-2010, 10:02
ja mam to samo, cały zawias oprócz amorów nowy i przy ruszaniu oraz na nierównościach (raczej łagodnych) skrzypi i czasem stuka. To samo się zaczna dziać przy skręcaniu kołami.
Wymieniam niebawem amory (włoskie - podobno bardzo dobre: 260zł z osłonami), łożyska (po 25zł za sztukę) oraz górne mocowanie amorków (ipergom po 60zł sztuka). Musi być cicho i sztywno.
nalot na obecnym zestawie (oryginał) to 142 000km zrobione tylko w Polsce... w najlepszym wg mnie sklepie FIATA w Krakowie (Motorino) powiedzieli, że to najwyższy czas po takim przebiegu.
Oczywiście napiszę jak efekty po tej operacji
** Dodano: 29-08-2010, 11:37 **
no to jesteśmy już z tipkiem po operacji
Nowe amorki, łożyska McPersona i poduszki górne mocowania amorów do nadwozia.
Cisza i spokój + auto się utwardziło i dużo lepiej znosi nasze drogi.
Skrzypiały amorki, osłony były rozwalone i tłoczysko miało już spory luz w cylindrze amorka. jak go ręką rozciągałem to skrzypiał.
400zł + 4 godziny walki bo było trochę zabawy ze sprężynami i ściągaczami |
