Wachacze do tipka szybkie pytanko |
Autor |
MaXXMisiek
Wiek: 44 Dołączył: 09 Wrz 2006 Posty: 45 Skąd: KRAŚNIK
Wysłany: 23-05-2007, 12:11 Wachacze do tipka szybkie pytanko
Jeśli mielibyście mało kaski a potrzebę wymiany wahaczy na przodzie w Tipolotku to jakie wahacze kupilibyście??
Zastanawiam sie na firmami BIRTH lub TALOSA |
_________________ LOVE - PEACE - POPLINA |
KRT
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 23-05-2007, 15:10
Ja kupiłem DELPHI coś za ponad 100zł sztuka Pomógł mi jeden z forumowiczów |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Pomógł: 30 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Skąd: Jarosław
Wysłany: 23-05-2007, 20:13
Mnie z kolei polecali Febi wiec kupiłem, 130złza sztuke, jak z trwałością ? nie wiem bo dopiero mam je 3 dni w aucie |
JCB 3CX Contraktor |
Pomógł: 29 razy Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 23-05-2007, 23:14
Hipo, 3 dni i przebieg 5km |
Wysłany: 24-05-2007, 07:11
opti, dużooooo się pomyliłeś 3dni w aucie i przebieg jakieś 60m, z podjazdu za brame zawrócić, wjazd na kanał i z kanału |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 24-05-2007, 08:25
Hipo napisał/a: | dużooooo się pomyliłeś 3dni w aucie i przebieg jakieś 60m, z podjazdu za brame zawrócić, wjazd na kanał i z kanału |
hehe chłopie nie szalej tak bo brykę zajeździsz hi hi |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
KRT
Wysłany: 24-05-2007, 15:50
Ja mam te DELPHI jakiś ponad miech i zrobiłem już conajmniej z 1200-1500km i narazie jest wszystko wporządku |
Pomógł: 15 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1350 Skąd: Zabrze
Wysłany: 25-05-2007, 11:44
JA mam na BIRTH zrobione juz ok 15kkm siedzi po stronie pasazera i jak narazie jest ok !
Dalem ok 90zł o ile pamietam
pozdro |
Adonay
Wiek: 44 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 26-05-2007, 16:15
Dopnę się do tematu. Byłem dzisiaj na szarpakach i okazało się, że mam wybite tuleje tylnego wahacza Jaki jest koszt i czy można wymienić same tuleje ? Rozumiem, że jeśli wahacze całe to oba ? |
Wysłany: 26-05-2007, 18:13
Adonay, tylna tuleje przedniego wahacza rozumiem ze masz wybita, koszt to pewnie kolo 30-40zl w zaleznosci jaka firma, ale jesli bys mial zmieniac przedia i tylna tulejke na jednym wahaczu to moze sie okazac nie oplacalne z tego wzgledu ze po wymianie tulejek dajmy na to miesiac pozniej padnie Ci sworzen... |
Adonay
Wysłany: 26-05-2007, 19:13
opti, bardzo możliwe, że jest tak jak mówisz. Rozumiem, że tylne wahacze nie mają tulei ? Czyli parka wahaczy przednich do wymiany ? Powiem tak, facet na stacji napisał mi na kartce "tuleje lewego wahacza". Czyli przedniego tak ? |
Wysłany: 26-05-2007, 20:07
Adonay, tylne wahacze w tipkach sa na lozyskach, tam nie ma zadnych tulejek metalowo gumowych.. mowisz ze Ci napisal tuleje lewego wahacza, czyli wahacz przedni lewy, i obie tuleje sa do wymiany.. koszt ok 70zl za obie gdzies w takich granicach.. pamietaj jednak ze sworznie sa nie wymienialne i tak jak pisalem po wymianie tulejek z porftela ubedzie ok 70zl a moze sie zdazyc ze po miesiacu padnie Ci sworzen i bedziesz musial kupic caly wahacz i dojdzie Ci koszt ok 100zl ponad 100zl w zaleznosci od firmy.. wiec moze warto bedzie wymienic caly wahacz od reki..
te tuleje masz wymiany:
Wysłany: 27-05-2007, 16:29
tak, to niestety smutna prawda... ja się nie bawię w regeneracje tulei... jak jest źle to wymieniam cały wahacz, dopłata nieduża w stos do tulei, mnie p..a się z tulejami bo wymienić kompletny wahacz w całości jest szybciej i łatwiej, sworzeń nowy w nowym wahaczu i może (oby) wytrzyma dłużej znów no i ładny nowy lakier na wahaczu |
Adonay
Wysłany: 27-05-2007, 19:18
Jutro w tej sprawie muszę wykonać 2 telefony - do sklepu i do mechanika...szkoda, że nie jest to jedyna rzecz, którą chciałbym robić (jeszcze ten centralny zamek - to tak off topic, bo nikt z forum nie chciał się załapać na fuchę )
Dzwoniłem dzisiaj i dzielę się informacją, może komuś na przyszłość się przyda. Robocizna za wymianę pary wahaczy to 70-80zł. Ja kupuję wahacze po 145zł za sztukę, niestety jeszcze nie wiem jakiej firmy.
Dzięki za radę i pomoc |
Wysłany: 28-05-2007, 19:54
u mnie też tyle robocizna , chyba , że mechanik jakiś normalny ale nie 'wielki pan z wielkiej sieci' to wtedy taniej... ale i tak sam wymieniam, jest trochę użerki z tym , jeśli wcześniej nie robiłeś, ale za drugim, trzecim razem to spoko, można sprawnie zrobić i iść na piwko... jedyne problemy mogą się pojawiać tylko jeśli zapieką Ci się śruby, by zdemontować wahacz |
Adonay
Wysłany: 09-07-2007, 20:01
Hmmm, jako, że cienko u mnie ostatnio z kasą zastanawiałem się nad tańszymi wahaczami i znalazłem takie, jak z linka poniżej, czy warto je kupować ? Dodam, że tipkiem dużo nie jeżdżę, bo to drugie autko, max jakieś 400km miesięcznie.
wahacze |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 09-07-2007, 21:37
Gość pisze w opisie aukcji że to BIRTH. Z tego co czytałem na forum to raczej sobie użytkownicy chwalą. |
uki
Wiek: 42 Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 55 Skąd: KALISZ
Wysłany: 11-07-2007, 13:11
Panowie a takie firmy jak INTERGUM, VEMA, DELPHI, jaką byście firme wybrali?
130zł. 128zł 156zł |
_________________ UKI |
Wysłany: 11-07-2007, 13:16
ja mam Delphi i narazie jest ok,100 zł sztuka |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
uki
Wysłany: 11-07-2007, 13:19
gdzie kupowałes za 100zł u mnie 156zł. |
Wysłany: 11-07-2007, 13:22
uki napisał/a: | gdzie kupowałes za 100zł u mnie 156zł. |
w inter carsie rzecz jasna |
jest nuova Bravo |
uki
Wysłany: 11-07-2007, 13:25
ok dzieki |
ale po zniżkach |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 11-07-2007, 17:46
Delphi ma problemy z amorkami, niektóre serie szybko padają, ale wahacze o dziwo nawet wytrzymują... intergum to chyba jakiś nowy no-name, a VEMA gdzieś na forum była opiniowana, ale jakoś jej pozytywnie nie kojarzę;
zresztą... na naszych drogach jak 1,5 roku, 2 lata Ci wytrzyma jakikolwiek to naprawdę będziesz miał szczęście.. chyba, że prawie nie jeździsz autem... |
Wysłany: 11-07-2007, 18:17
ego napisał/a: | ale po zniżkach |
ach ten ego i te jego znizki |
