Pytanie o felgi
sosen86
Wysłany: 17-04-2007, 20:14   Pytanie o felgi
Czy felgi 16" na oponkach 205/50 od fiata coupe wchodza bez problemu do tipo?????
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Wysłany: 17-04-2007, 20:29
według Mnie powinny wejśc,ale nie wiem czy nie będą obcierać na nierównościach,chyba za wysoki profil,ale pewny nie jestem,wiem natomiast,że przy 15" maksymalny profil przy 205 to 55
Wysłany: 17-04-2007, 20:44
wydaje mi sie ze kolega kozaczek smiga na takich gumach hmm..
moze gdzies looknie na forum to pyknie posta ;)
schab
Wysłany: 19-04-2007, 07:41   Re: Pytanie o felgi
sosen86 napisał/a:
Bez problemu . Jak chodzi o wysokość - auto będzie stało wyżej o około 8mm - ale to prawie niedostrzegalna różnica ( np . pomiędzy nowym , a zużytym bieżnikiem ) , przekłamania licznika o około 2,5% . Problem może się pojawić w związku z szerokością kapcia i ET - może gdzieś ocierać przy szybkiej jeździe w zakręcie . Mam tylko wątpliwość - czy czasem Coupe nie ma felg na 5 otworów ?
sosen86
Wysłany: 19-04-2007, 18:49
schab, nie....4x98 jest
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 08:09
Przy tych kółeczkach i szerokości 205 i władowaniu na tyl kogoś potrafi otrzeć o nadkole i w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest 195. Miałem ten problem w poprzednim tipo i po zmianie oponek na węższe problem zniknał!
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
