Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
lincoln_
Wysłany: 10-07-2006, 20:48   Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
Cze!
Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha do Tipo? 4 amory+ 4 springi. Czym sie rozni to zawieszenie od standardowego? Macie jakies info na ten temat? U goscia w garazu lezy takie zawieszenie i zastanawia sie ile wziac za nie.
PS> Czy zawiesznie od tipo 2,0 podejdzie do 1,4?
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
RaV
Wysłany: 10-07-2006, 21:20
Jeśli chodzi o zawieszenie, to zależy od stanu jego 'używania'.
Zawieszenie to taka część pojazdu, której stan wolę znać zanim kupie, niż potem wymieniać ponownie.
O ile się nie mylę to takie zawieszenie jest twardsze i być może niższe od standardowego.
Nie wiem jak z montowaniem, ale jak założysz zawieszenie z dwulitrówki do 1.4 to możesz się spodziewać gorszej amortyzacji oraz, zależnie od stanu amorków, bujania. Jak wiadomo autko z 1.4 jest lżejsze.
Ja osobiście takiej przekładki bym nie robił.
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 21:58   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
lincoln_ napisał/a:
Cze!
sprężyny do 2.0 i do 1.4
są policzone na różne dopuszczalne naciski
ale da się oczywiście założyć
w związku z tym w lżejszym aucie będą zachowywać się inaczej
Napisz więcej o tym zawieszeniu (jakiś numer części, kolor , może zdjęcia)
dla mnie to ciekawostka- amory Abartha hmm do tipo hmm
wg katalogu w ofercie Abarth byly tylko sprezyny obnizające o około 3,5 cm
(używane moga spowodować opadnięcie trochę niżej)
a ile można dać?
jak ci zależy to tyle ile chce sprzedawca :)
a jak sam nie wie ile
to zaproponuj skrzynkę browca :lol:
Sedicivalvole 3d '93
lincoln_
Wysłany: 10-07-2006, 22:18   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
Z tego co wiem amory niebieskie+springi czerwone. Stan bdb. U mnie w tipo lezy zawieszenie i sie zastnawiam czy by tego nie wlozyc. Bo jak nie to to utwardzam amorki... Jutro bede mial fotki..
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:27   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
lincoln_ napisał/a:
czyli już kupiłeś?
lincoln_
Wysłany: 10-07-2006, 22:50   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
EASYKATO napisał/a:
czyli już kupiłeś?
Lezy - jest wyhustane, dobite, nie spelnia swojej funkcji (amorki)
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:57   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
lincoln_ napisał/a:
EASYKATO napisał/a:
czyli już kupiłeś?
pomyśl czy zakup OE
nowych
i z gwarancją nie jest lepszą inwestycją
myślę o amortyzatorach
lincoln_
Wysłany: 10-07-2006, 23:33   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
EASYKATO napisał/a:
OE? tzn co to?
Na regeneracje+utwardzenie gosc daje u nas 12 miesiecy gwarancji. Komplet z wyciagnieciem/wlozeniem - 380zl. Cena podobna jak nowe amory seryjne, ale nowych utwardzonych znow nie kupie w takiej cenie.
EASYKATO
Wysłany: 11-07-2006, 06:16   Re: Ile mozna dac za uzywane zawieszenie Abartha?
lincoln_ napisał/a:
EASYKATO napisał/a:
OE? tzn co to?
myślałem o oryginalnych
jak chcesz twarde amory
pytaj o Alko
porządne są sachs
pytaj o takie od sedici
Wysłany: 11-07-2006, 09:55
lincoln_ napisał/a:
Wszystko zależy od stanu zawieszenia, jaki ma przebieg po jakich drogach było jeżdżone. Można pojechać na stacje diagnostyczną na test amortyzatorów.
Ja się wyleczyłem z używanych amortyzatorów, raz kupiłem po przebiegu podobno 2000km i wizualnie wyglądały ok, ale na teście wyszło po 60-65% czyli tak średnio.
Co do cen to coraz częściej wyprzedawane są różne "tuningowe" części do T/T trzeba szukać a za niezłą kasę można trafić nówki. Ja kupiłem przez ebay nowy komplet springów Eibach'a za 160zł razem z kosztami przesyłki z Niemiec.
lincoln_ napisał/a:
A cena za komplet 4szt czy tylko przód ?
lincoln_
Wysłany: 11-07-2006, 10:08
romano napisał/a:
No ja chyba tez sie wyleczylem, szczegolnie, ze to jest od 2,0 16V. Pozniej sie okaze, ze auto bedzie stalo jak dzieciol:/.
Co do regeneracji to 4 sztuki. Przyjezdam, place, odjezdzam. Nic mnie nie interesuje
EASYKATO
Wysłany: 11-07-2006, 10:41
romano napisał/a:
Co do cen to coraz częściej wyprzedawane są różne "tuningowe" części do T/T trzeba szukać a za niezłą kasę można trafić nówki. Ja kupiłem przez ebay nowy komplet springów Eibach'a za 160zł razem z kosztami przesyłki z Niemiec........
jaki numer sprężyn?
( jakie napisy na sprężynie na pierwszym zwoju
a jakie na drugim?)
jaki kolor sprężyn?
Wysłany: 11-07-2006, 15:10
EASYKATO napisał/a:
jaki numer sprężyn?
a jakie na drugim?)
jaki kolor sprężyn?
Zestaw pro-kit dedykowany do 1,1/1,4/1,6
przód 3006001 VA
tył 3006002 HA
data produkcji 98r.
kolor czerwony.
W komplecie przyszło: certyfikat TUV, faktura, instrukcja montażu razem ze śrubkami i blaszką do korektora hamowania)
[ Dodano: 11-07-2006, 16:20 ]
lincoln_ napisał/a:
I tu możesz mieć rację. U mnie przy dedykowanych sprężynach(eibach) i amorach z wersji 2,0 16v poszedł w dól z przodu o 5mm :) przy springach z 2,0 16V teoretycznie mógłby pójść w górę.
Ja się z tego powodu cieszę bo niżej niż mam to niechciałbym mieć, jeszcze spokojnie się poruszam w terenie i nie ma problemu. A swoją droga to seryjne springi po kilkunastu latach eksploatacji pewnie siadły i stąd tak niewielkie obniżenie. Tył mi poszedł w dół o 3cm.
lincoln_
Wysłany: 17-07-2006, 21:02
http://www.rajdowy.info/policja/spring1.JPG
A takie cos? Cena 30zl/szt. Mozecie mi odszyfrowac po numerze ze springow do jakiego one sa auta? Dzieki wielkie z gory...:)
Wysłany: 17-07-2006, 21:55
lincoln_ napisał/a:
Jako komplet do
tipo - 1.8, 2.0, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V
tempra - 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
lancia delta - 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 TD
Same tylne sprężyny były stosowane też w innych modelach Fiat/Lancia.
lincoln_
Wysłany: 17-07-2006, 21:57
quote]
Ehh zawsze wiatr w oczy:/
Nic dzieki za sprawdzenie.
Server uptime: 10 days
