2+2=2? |
Wysłany: 28-02-2006, 18:28 2+2=2?
Heh |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-02-2006, 19:45
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Edit: Co by nie psuc zabawy |
_________________ ... |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-02-2006, 19:51
A maturę pisałem z matmy!!!! |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-02-2006, 19:56
A ja pisze mature z matmy i to w wersji rozszeżonej |
marcin_m
Wysłany: 28-02-2006, 19:57
To niech Miszko Ci nie pomaga |
madzia.
Wiek: 50 Dołączyła: 13 Maj 2005 Posty: 262 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 28-02-2006, 19:59
| na szczescie pisalam z historii |
_________________ Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o) |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-02-2006, 20:41
| madzia napisał/a: | | na szczescie pisalam z historii |
Na szczęście !!!???
Na szczęście pisałem 25 lat temu wtedy wszystko inaczej się liczyło |
Wysłany: 28-02-2006, 20:46
I następne |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-02-2006, 21:37
A ja pisałem z matmy i wiem co jest nie tak |
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 28-02-2006, 21:53
ja tam z matmy to tylko procenty umiem liczyc |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Wysłany: 28-02-2006, 22:35
Heheh wzorow byscie sie pouczyli polecam tablice matematyczne od razu widac no ale niekazdy potrafi :p
Heheh a ja mialem dzisiaj divergencje i rotacje i calki po plaszczyznach i nie na macie a maszynach elektrycznych cudo niedosc ze itak nic niewiem to jeszcze mata doszla
[ Dodano: 28-02-2006, 21:36 ]
Acha jeszcze jedno wlasnie ogladam cienka czerwona linie i hmm szkoda ze zaczalem od polowy |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-02-2006, 22:37
| Czy ja dobrze widze że są tam błędy. A przynajmniej w ostatnich dwóch działaniach na jednym przykładzie jak i na drugim? |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
Wysłany: 28-02-2006, 22:46
kłania sie matematyka na poziomie szkoły podstawowej |
tnnn
Wysłany: 28-02-2006, 23:39
| miszko napisał/a: | I następne |
Dokladnie ten sam blad co w poprzednim - znowu dziela przez (2-2) = 0. |
Pele_Tipo
Wysłany: 01-03-2006, 00:18
Nie wiedzialem na poczatku, ale zanim wzialem kartke, dlugopis i zaczalem cokolwiek pisac to zdazylo mnie olsnic
Zacytuje moja kochana nauczycielke z podstawowki, ktora z tego miejsca pozdrawiam:
" CHOLERO, NIE DZIEL PRZEZ ZERO"
No tak, ja to dopiero zdaje te matme, ale co by nie byc zbyt skromnym to reprezentowalem jako jedyny moja szkole na ostatnim konkursie matematycznym. |
Wysłany: 01-03-2006, 00:57
Widziałem to równanie przed żadną z odpowiedzi i nadal nie qmam gdzie tu sens.
Konkretnie gdzie sens ostatniego wyrażenia 2=2+2
Skąd to się wzięło skoro wszędzi z równań wychodzą zera
Czy ktoś mnie oświeci o co chodzi????
Nie rozumiem słowa "jak to mozliwe" |
jabko
Wysłany: 01-03-2006, 07:08
| Emf napisał/a: | Czy ktoś mnie oświeci o co chodzi??
Emfie kolejne równania wydają sie poprawne. Ale...
No właśnie ale. Błąd jest w miejscu w którym dzielisz obie strony przez 2-2) czyli przez "0". A tak robic nie wolno.
| MupiK napisał/a: | | Heheh a ja mialem dzisiaj divergencje i rotacje i calki po plaszczyznach i nie na macie a maszynach elektrycznych cudo niedosc ze itak nic niewiem to jeszcze mata doszla |
MupiK nie ma sie co chwalić. Dopiero zaczynasz wydział Elektryczny ??
rot i div to trzeci semestr o ile dobrze pamiętam.
Już niedługo poliżesz transformaty Laplace'a i Furiera i już ci współczuje.
Później zostanie ci tylko transformata "Z".
Jak pójdziesz jeszcze na magisterkę to zahaczysz o różniczki cząstkowe i nie daj Boże na Machanicznym bo tam cisną to do teorii MESa.
Generalnie matematyka jest cudowna ale tylko do matury.
Potem jak się dochodzi do tego co nawymyslali: Laplace, Furier, Gauss, Lagrange to płakać sie chce.
Powodzenia MupiKu |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wysłany: 01-03-2006, 23:21
a myslalem ze moj cytacik do cna wyjasni o co biega |
apacz76
Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 02-03-2006, 19:36
a ja z matmy to tylko kaske lubie liczyc |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
jabko
Wysłany: 03-03-2006, 14:28
Dobrze że nie "Kaśki" |
piękne i uległe |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 03-03-2006, 15:06 Re: 2+2=2?
| miszko napisał/a: | Heh |
Kurde nie wiem o co chodzi 2=2+2
NIE RÓWNA SIĘ |
_________________ Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6 |
Wysłany: 03-03-2006, 21:21
widać sprzeczności i błędy nie jest tak źle tylko trzeba pomyśleć a nie popatrzeć ślepo ze zdziwieniem
każdy kto nie wie patrzy, że dzieli się strony przez to samo ale że to nie zero
a w następnym sprzeczność jest chyba z założenia oczywista
ale wieczorem patrząc można zgupnąć |
Jarek 5TT
Wysłany: 03-03-2006, 21:24
| romano napisał/a: | | kłania sie matematyka na poziomie szkoły podstawowej |
Ojooojooojjj?? czyżbym coś przeoczył w życiu??
