2+2=2?
Wysłany: 28-02-2006, 18:28   2+2=2?
Heh ;)
tnnn
Wysłany: 28-02-2006, 19:45
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Edit: Co by nie psuc zabawy ;)
marcin_m
Wysłany: 28-02-2006, 19:51
A maturę pisałem z matmy!!!! :D
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
Chiquita
Wysłany: 28-02-2006, 19:56
A ja pisze mature z matmy i to w wersji rozszeżonej :badgrin: :badgrin: :badgrin:
marcin_m
Wysłany: 28-02-2006, 19:57
To niech Miszko Ci nie pomaga :D :D :D
madzia.
Wysłany: 28-02-2006, 19:59
na szczescie pisalam z historii
Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o)
Jarek 5TT
Wysłany: 28-02-2006, 20:41
madzia napisał/a:
Na szczęście !!!???
Na szczęście pisałem 25 lat temu wtedy wszystko inaczej się liczyło :lalala:
Wysłany: 28-02-2006, 20:46
I następne ;)
bronek
Wysłany: 28-02-2006, 21:37
A ja pisałem z matmy i wiem co jest nie tak :)
bornek
Wysłany: 28-02-2006, 21:53
ja tam z matmy to tylko procenty umiem liczyc :piwko:
Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Wysłany: 28-02-2006, 22:35
Heheh wzorow byscie sie pouczyli :P polecam tablice matematyczne od razu widac :P no ale niekazdy potrafi :p
Heheh a ja mialem dzisiaj divergencje i rotacje i calki po plaszczyznach i nie na macie a maszynach elektrycznych cudo niedosc ze itak nic niewiem to jeszcze mata doszla :D
[ Dodano: 28-02-2006, 21:36 ]
Acha jeszcze jedno wlasnie ogladam cienka czerwona linie i hmm szkoda ze zaczalem od polowy :(
antos21
Wysłany: 28-02-2006, 22:37
Czy ja dobrze widze że są tam błędy. A przynajmniej w ostatnich dwóch działaniach na jednym przykładzie jak i na drugim?
Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście.
Wysłany: 28-02-2006, 22:46
kłania sie matematyka na poziomie szkoły podstawowej ;D
tnnn
Wysłany: 28-02-2006, 23:39
I następne ;)
Dokladnie ten sam blad co w poprzednim - znowu dziela przez (2-2) = 0.
Pele_Tipo
Wysłany: 01-03-2006, 00:18
Nie wiedzialem na poczatku, ale zanim wzialem kartke, dlugopis i zaczalem cokolwiek pisac to zdazylo mnie olsnic :idea:
Zacytuje moja kochana nauczycielke z podstawowki, ktora z tego miejsca pozdrawiam:
" CHOLERO, NIE DZIEL PRZEZ ZERO"
No tak, ja to dopiero zdaje te matme, ale co by nie byc zbyt skromnym to reprezentowalem jako jedyny moja szkole na ostatnim konkursie matematycznym.
Wysłany: 01-03-2006, 00:57
Widziałem to równanie przed żadną z odpowiedzi i nadal nie qmam gdzie tu sens.
Konkretnie gdzie sens ostatniego wyrażenia 2=2+2
Skąd to się wzięło skoro wszędzi z równań wychodzą zera :doubt:
Czy ktoś mnie oświeci o co chodzi????
Nie rozumiem słowa "jak to mozliwe" :roll:
jabko
Wysłany: 01-03-2006, 07:08
Emf napisał/a:
Emfie kolejne równania wydają sie poprawne. Ale...
No właśnie ale. Błąd jest w miejscu w którym dzielisz obie strony przez :( 2-2) czyli przez "0". A tak robic nie wolno.
MupiK napisał/a:
MupiK nie ma sie co chwalić. Dopiero zaczynasz wydział Elektryczny ??
rot i div to trzeci semestr o ile dobrze pamiętam.
Już niedługo poliżesz transformaty Laplace'a i Furiera i już ci współczuje.
Później zostanie ci tylko transformata "Z".
Jak pójdziesz jeszcze na magisterkę to zahaczysz o różniczki cząstkowe i nie daj Boże na Machanicznym bo tam cisną to do teorii MESa.
Generalnie matematyka jest cudowna ale tylko do matury.
Potem jak się dochodzi do tego co nawymyslali: Laplace, Furier, Gauss, Lagrange to płakać sie chce.
Powodzenia MupiKu
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Pele_Tipo
Wysłany: 01-03-2006, 23:21
a myslalem ze moj cytacik do cna wyjasni o co biega :sciana:
apacz76
Wysłany: 02-03-2006, 19:36
a ja z matmy to tylko kaske lubie liczyc :lalalala:
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
jabko
Wysłany: 03-03-2006, 14:28
Dobrze że nie "Kaśki" :roll:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
gaabik
Wysłany: 03-03-2006, 15:06   Re: 2+2=2?
Heh ;)
Kurde nie wiem o co chodzi 2=2+2
NIE RÓWNA SIĘ
Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6
Wysłany: 03-03-2006, 21:21
widać sprzeczności i błędy :) nie jest tak źle :) tylko trzeba pomyśleć a nie popatrzeć ślepo ze zdziwieniem :)
każdy kto nie wie patrzy, że dzieli się strony przez to samo ale że to nie zero :)
a w następnym sprzeczność jest chyba z założenia oczywista :)
ale wieczorem patrząc można zgupnąć :)
Jarek 5TT
Wysłany: 03-03-2006, 21:24
romano napisał/a:
Ojooojooojjj?? czyżbym coś przeoczył w życiu??
:badgrin:
