Fotografia - porady
VEndriuV
Wysłany: 03-01-2012, 20:48   Fotografia - porady
Witam, mam pytanie odnoście dwóch opcji, które są dosć zasadnicze.
Aparat wybrany FZ38 - zadowolony :)
Sa dostepne opcje ustawienia szybkości migawki. Dużo czytałem, ale większosć tylko pisze o mechanicznym działaniu it.d ale po co to jest i co mozna tym osiągnąc nie wiem.
Podobnie jak te F8.0 itp ?
Pierwsze:
Naświetlanie migawki
Do czego służy ?
Wiem tylko tyle, że gdy ustawie kilka sekund to mogę uzyskać efekt rozmazanego tła, oraz jak dobrze myślę, to gdy jest ciemno, a chce mieć mniej szumów itp. to także muszę dać coś koło kilku sekund tak ?
Niby krótki czas daje się przy ruchu, ale co to daje jak zdjecia są ciemne ? Lub na najkrótszym w ogóle czarne.
Druga rzecz to te F8.0 czyli jak dobrze wiem ogniskowa tak ?
Nie mam pojęcia co to daje.
Proszę o jakieś wytłumaczenie na chłopski rozum co moge tym poprawić osiagnać.
Jeszcze o ISO wiem tylko tyle, że im mniejsze tym mniej szumów. Czy np. małe ISO także jest dobre do makro, a jakie do krajobrazów ? Od tego są tryby, ale chce wiedzieć ;)
Z góry dziękuje.
Wysłany: 03-01-2012, 22:33
VEndriuV, z takimi pytaniami to na forum fotografii/aparatów :p ewentualnie google
VEndriuV
Wysłany: 04-01-2012, 06:24
ale kilku maniaków tutaj także jest, więc może się udzielą :)
Wysłany: 04-01-2012, 15:03
tak jak już mówiłem, napisz na gg to pomogę...
VEndriuV
Wysłany: 04-01-2012, 17:31
ok napisze:)
lynx
Wysłany: 04-01-2012, 19:08
VEndriuV,
cięzko opisać to wszystko w kilku słowach.
Im krótszy czas naświetlania, tym potrzebujesz większą czułość (ISO) lub więcej światła (np. lampa). Literą f jest oznaczana wartość przysłony. Im mniejsza tym większa głębia ostrości - tzn. że obiekty bardziej oddalone od aparatu są wyraźne, i na odwrót. Jednak im mniejsz przesłona tym więcej potrzeba światła.
Ciężko to wszystko dobrze połapać odrazu, tak żeby zdjęcia wychodziły dokładnie takie jakie chcemy. Naj;epiej aparat do łapy i próbować :lol: (np. woda z kranu z różnymi czasami naświetlania)
Wysłany: 04-01-2012, 20:25
lynx, ależ motasz...
lynx
Wysłany: 05-01-2012, 16:17
Heh nie mam daru tłumaczenia :lalala:
VEndriuV
Wysłany: 05-01-2012, 20:42
czyli gdy robie zdjecia z bliska powiedzmy do 2 m mam dawać niajniższe F tak ? Krajobraz najwyższe F czyli u mnie 8.0.
ISO mam cały czas na 100 bo 80 to juz troche za mało tak mi się wydje. Tyle, że jak jest ciemniej to z lampą, a w dzień nie powinno być problemu z takim ISO mam racje ?
Z czasem naświetlania także nie wiem, niby idzie to sprawdzić ze świeczką. A więc zapaliłem, dałem AF manual, pomiar światła punktowy dałem na płomień, do tego czas naświetlania 8 s i co wyszło prześwietlone, a nie było żadnego efektu rozmytego płomienia.... ISO miałem 100.
Jeszcze kwestia formatu zdjęć. Czy warto robić 16:9 ? Gdyż moim zdaniem tak ładneij wygląda w kadrze, do tego na TV i monitorze lepszy efekt. Szkoda troche tych MP bo trace 3 MPx.
Wysłany: 05-01-2012, 21:25
VEndriuV napisał/a:
no niestety nie.
Najniższe f dajemy jak chcemy żeby obiekt był "wycięty z tła" czyli obiekt/osoba ostre, reszta się rozmywa. Niższe f powoduje też że potrzeba mniej światła żeby daną scenę zarejestrować czyli czas jest krótszy/ mniejsza szansa na rozmazane zdjęcie.
Do krajobrazu używa się większych f z powodu odwrotnego niż powyżej, czyli chęci zarejestrowania jak najwięcej szczegółów na zdjęciu. Pociąga to za sobą też zwiększone zapotrzebowanie aparatu na światło więc czas się wydłuża i jest większa szansa na rozmycie/poruszenie zdjęcia :)
VEndriuV napisał/a:
no to postaram się wytłumaczyć łopatologicznie. czas naświetlania to czas w którym rejestrowany jest obraz na matrycy. Jeśli masz ustawione 1/100s to matryca rejestruje obraz przez 0.01s czyli jedną setną :) jeśli masz 1/30 to analogicznie jest to jedna trzydziesta sekundy :) Używając 8s do świecy niestety dałeś za długi czas naświetlania dlatego światła było za dużo i powstał efekt prześwietlenia. Do świecy wystarczy ci przy iso 100 czas 1/40-1/100 gdyż płomień świecy sam w sobie jest dosyć mocnym punktem światła.
VEndriuV napisał/a:
Tak szczerze to jest strata która nie jest zauważalna przy oglądaniu zdjęć na komputerze ani przy wydrukach do formatu a4. ta super wielka ilość megapixeli to jest tylko chwyt marketingowy niestety. Do wydruku zdjęcia w formacie 21cmx30cm czyli zbliżonym do popularnego a4 wystarczy TYLKO 6Mpix. 10Mpix jest wystarczające do wydruku w a3.
Do mniejszych formatów strata tych 3Mpix jest stratą niezauważalną :)
Sam mam aparat który ma ledwo 12Mpix a drukuje formaty 100x70 bez żadnego strachu.
Wiecej informacji na gg bo o tym można rozmawiać i rozmawiać...
VEndriuV
Wysłany: 05-01-2012, 22:03
Sapphiron, będe pisał, lecz trzeba się czasowo zgrać :) bo jak ja byłem to Ciebie nie było :)
Wysłany: 05-01-2012, 22:12
wiesz ja zazwyczaj pracuję, załatwiam sprawy w firmie i takie tam. zazwyczaj wieczorami jestem albo z rana :)
