z recznych na elektryczne szyby |
gonzo
Wysłany: 28-02-2008, 19:15 z recznych na elektryczne szyby
| Zastanawialem sie zeby do Tipka zalozyc szyby elektryczne (autko jest 5d ale wystarczyc moze sam przod). Duzo jest zabawy z tym, czy od tempry tez pasuja podnosniki i przedewszystkim jak bym chcial kupic to co mi jest potrzebne (jakie podzespoly,silniki,kable,sterowniki itp - bo nie chcial bym kupic a okaze sie niekompletne albo cos) Co powinien zawierac taki komplet szyb elektrycznych by tylko zalozyc i siee nie martwic. A no i ile taka przyjemnosc mnie moze wyniesc finansowo. |
Wysłany: 28-02-2008, 19:35
Po pierwsze wolny czas
Więc będziesz potrzebował takich rzeczy:
- przyciski do elektrycznych szyb, lewą i prawą stronę wraz z rączkami
- wiązki elektryczne do przycisków, oraz silników
- silniki z mechanizmami do drzwi
- gumowe "przelotki" między drzwiami a słupkami
- sterownik do szyb (uwaga, są 3 modele, poczytaj na forum o nich, bo może Ci się uda taki zastosować który ma autodomykanie)
- przekaźnik (taki duży, do skrzynki, niestety zapomniałem oznaczenia, jest po lewej stronie).
O na tym zdjęciu jest on oznaczony jako R2
- schemat instalacji (dostępny w dziale Download)
Samozaparcie i możesz robić. Musisz rozebrać drzwi prawie do goła, zamontować, wyprowadzić kable do okolic puszki.
Jeżeli chcesz to zrobić porządnie to możesz zdjąć puszkę z bezpiecznikami i wpiąć się oryginalnie pod firmowe wejścia/wyjścia. Przekaźnik ten duży służy do "puszczania" impulsu do sterownika w celu poinformoania go, że np. drzwi są otwarte, czy włączony jest zapłon (wtedy szyby powinny chodzić).
Możesz oddzielnie podłączyć instalację, odpadnie wtedy przekaźnik, jednak byś musiał podać napięcie na jeden ze styków sterownika, aby sterownik chodził. Ja mam tak zrobione i zawsze mogę ruszać szybami, bo oryginalnie to jedynie jak pisałem powyżej, gdy jest włączony zapłon lub otwarte drzwi. |
Wysłany: 28-02-2008, 19:40
| czasu na pewno potrzebujesz dużo i cierpliwości, bo jeśli to ma działać to musisz to dosyć dokładnie zrobić, dużo prostszym ale nie tanim (ok 200zł) rozwiązaniem są oryginalne szybki które montuje się tak jakby zamiast korbki - są dostępne na allegro |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 28-02-2008, 19:43
Miszko, tylko uważaj na natrętnych pasażerów (także dzieci), którzy by się bawili el. szybami, bo rozładowany aku na wakacjach i nie wrócisz do domu.
Ja też chciałbym założyć el. szyby, ale tylko na tył, bo na przodzie już mam. Ale to się zrobi kiedyś.
Ale trochę dłubania nad tym wszystkim jest.
Ale można przynajmniej zdobyć ważne doświadczenie. Zwłaszcza, jak prąd "kopnie". |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 28-02-2008, 20:01
Co do szyb, jeszcze aku mi nie padł, mam 74Ah
Ja to spiąłem na stałe, bo tak wolę |
Wysłany: 28-02-2008, 21:16
| ja mam orginalnie podpięte więc działają tylko z zapłonem, lub przy otwartych drzwiach |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-03-2008, 21:54
| gonzo, jak chcesz to ja mam taki zestaw do el. szybek.Miałem zakładać do siebie ale dałem spokój. |
Wieprz
Wysłany: 05-03-2008, 21:49
| Zestaw na 2 szyby do przodu czy na wszystkie 4? |
evillysy
Wysłany: 05-03-2008, 22:34
Zestaw na dwie przednie szyby a więc:
- wiązki elektryczne do przycisków, oraz silników- nie wiem czy kompletne, ale jakieś wtyczki i kable są
- silniki z mechanizmami do drzwi- 2 sztuki + 1 dodatkowo
- sterownik do szyb - kolor czarny a wiec chyba model podstawowy bez dodatkowych funkcji |
Wysłany: 05-03-2008, 22:58
| miszko napisał/a: | | przekaźnik (taki duży, do skrzynki, niestety zapomniałem oznaczenia, jest po lewej stronie). |
ja mam fabryczne elektryki w 3D i małą skrzynkę, w której nie mam, żadnego przekaźnika dużego. |
Wysłany: 06-03-2008, 16:31
a aj się podepnę i tylko zapytam,
otóż mam w temprze el. szybki fabryczne, sterownik mam biały (to coś oznacza?)
no i do rzeczy:
aby otworzyć lewą szybkę wystarczy kliknąć przycisk i sama leci na sam dół aby ją zatrzymać trzeba kliknąć drugi raz (zamykanie analogicznie)
natomiast prawa idzie w dół/w górę tylko gdy trzymam przycisk a jak puszczę to zatrzymuje się
czy to normalne, że jedna chodzi inaczej a druga inaczej ? |
Wysłany: 06-03-2008, 16:55
Są 3 rodzaje, czytaj mój post któryś od góry.
http://forum.tempra.org/t...tyka-vt9574.htm
A co do opisanych "objawów" to masz wszystko ok. Ja też tak mam. Autodomykanie działa na jedną stronę tylko i działa tak jak opisałeś. |
Wysłany: 06-03-2008, 17:17
aha to tylko tyle chciałem wiedzieć dzięki miszko
wkurza mnie jeszcze to że czasem szybki się zawieszą i tylko cykają jak chcę otworzyć (po nocy na mrozie), przechodzi to jak auutko się zagrzeje - na elektronice się nie znam a podejrzewam właśnie jakąś diodkę która zmienia swoje parametry w zależności od temperatury, ale tym sie będę martwił jak padnie całkiem. |
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 17:23
Diody?
Hmm. Ja bym obstawiał elementy podnośnika. Albo coś blokuje, albo zamarzło - po nocy na mrozie. |
Wysłany: 06-03-2008, 17:28
A ja sobie założyłem uniwersalne silniczki za 150zł komplet bo nie miałem dostępu do pełnego oryginalnego kompletu w rozsądnej cenie i powiem działa dobrze wymaga jedynie więcej pracy, bo silniczki napędzają zębatkę od korby ręcznego odsuwania szyb (oczywiscie korbki wylatują ;p ) więc trzeba namęczyć się z umiejscowieniem silnika i cięgna. Gdyby ktoś potrzebował pomocy z tym wynalazkiem służę radą bo jestem już po przejściach i wiem co i jak. |
Wysłany: 06-03-2008, 17:29
| yoyo napisał/a: | | po nocy na mrozie |
| Wieprz napisał/a: | | Albo coś blokuje, albo zamarzło - po nocy na mrozie. |
Szybek się nie otwiera jak autko jest jeszcze zamarznięte. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 06-03-2008, 17:35
| yoyo napisał/a: | | lub przy otwartych drzwiach |
u mnie cos cie stało i przy otwartych drzwiach sie niechcą otwierac |
Wysłany: 06-03-2008, 17:38
egon11, w tym tremacie co mi miszko podrzucił wyżej gość pisze że rozgryzł które kable na sterowniku odpowaidają za czujnik otwarcia drzwi...
| ubek napisał/a: |
kiedyś z parkingu płatnego chciałem wyjechać i musiałem płacić przez otwarte drzwi wrr a tak poza tym to z reguły nie otwieram szybek na mrozie bo zimno |
Wysłany: 06-03-2008, 17:43
| yoyo napisał/a: | | na sterowniku odpowaidają za czujnik otwarcia drzwi... |
Na schemat wystarczy spojrzeć i widać jak na dłogi. W Downloadzie w instalacji eleketrycznej jest schemat lub poszukać po postach to też się gdzieś znajdzie. W sterowniku są 2 piny, jeden od czujek drugi od zapłonu. |
