Czym zalać pęknięcie
VEndriuV
Wysłany: 16-11-2012, 15:01   Czym zalać pęknięcie
Witam, a więc mam pytanko, bo możliwe iż mój pomysł jest dośc głupi ;)
Sprawa dotyczy klatki schodowej, a dokładniej jej podłogi.
Podłoga zrobiona z takiego kamienia jak na tym zdjeciu, nie wiem co to dokładnie jest:
http://www.umkolno.pl/gra...ed-remontem.jpg
I mam małe pękniecie przy wejściu głębokości ok 0,5 cm. Chciałbym czymś to uzupełnić tak by nie utrzymywała się tam woda.
Pierwsza myśl, silikon.
Jak myślicie , co proponujcie ?
Wysłany: 16-11-2012, 15:12
VEndriuV napisał/a:
Wypadnie po paru razach jak staniesz na niego. :)
Nie znam się na budowaniu ale na myśl mi przyszło żeby zaszpachlować i podmalować mniej wiecej pod kolor :)
osama 33
Wysłany: 16-11-2012, 16:04
Czyli masz Lastriko ,hmm uzupełnić to pęknięcie możesz Akrylem pożądnie wyczyścić odkurzyć najlepiej, oddłuścić i zafajdać Akrylem i po sprawie.
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
VEndriuV
Wysłany: 16-11-2012, 17:42
KrzychuB, Chyba nie miałeś do czynienia z pożądnym silikonem :)
osama 33,
Dzieki za radę, a coś przezroczystego się znajdzie ? :)
Wysłany: 16-11-2012, 17:50
VEndriuV, miałem i nie dawałbym, zresztą daj i zobacz na ile Ci to wytrzyma ;)
Wysłany: 16-11-2012, 18:14
U mnie na klatce cementem łatali wszelkie dziury, trzyma się od stulecia :)
Wysłany: 16-11-2012, 19:27
VEndriuV, Lastriko łataj zaprawą cementową bo lastriko to nic innego jak wypolerowany beton. Odkurz, oczyść, załataj i wygładź. Jak zastygnie możesz za polerować to papierem ściernym na mokro. Żadne szpachle sylikony, kleje itp.
VEndriuV
Wysłany: 16-11-2012, 20:15
dzięki wielkie :) takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
vego21
Wysłany: 18-11-2012, 12:02
Przed załataniem zaprawą możesz zagruntować nawet najtańszym gruntem z castoramy, będziesz miał pewność że nie odpadnie po jakimś czasie ;)
