Ładowanie - co nawaliło?
Wysłany: 29-11-2008, 23:34   Ładowanie - co nawaliło?
Problem trochę mnie przerasta, bo nie chce oddawać auta w ręce elektryka.
Ładowanie z reguły mam w normie (ok. 14V przy włączonych światłach, dmuchawie, radiu). Alternator był w całości regenerowany dwa lata temu. Nie świeci mi ani nie żarzy się kontrolka ładowania, ale jednak coś jest nie tak. Zauważyłem to najpierw w nocy, kiedy podczas jazdy stwierdziłem, że światła na moment zaświeciły mi jaśniej. Potem zdarzyło się to ponownie, więc postanowiłem podpiąć woltomierz pod gniazdo zapalniczki. No i stało się. Kiedy jadę co jakiś czas, w nieregularnych odstępach czasu ładowanie rośnie z tych 14V do 17V na parę sekund. Wygląda to tak, jakby tą anomalię powodowały wstrząsy w trakcie jazdy, bo na postoju się to nie pojawiło. Ostatnio nawet miałem takie ładowanie przez prawie minutę, wszystko wtedy świeci jaśniej (także wewnątrz auta) a obroty się ledwie utrzymują kiedy wrzucę na luz (około 600obr/min). Dodam, że nie jest to zmiana jakaś falująca tylko gwałtowna. Tzn. jest albo 14V albo od razu 17V. Mam nadzieję, że to nie sprawa altka, bo mnie ta Tempra z kasy całkiem wytrzepie... Ktoś miał coś podobnego?
Sucre79
Wysłany: 29-11-2008, 23:52
Ciechu78, regulator napięcia sprawdzałeś lub raczej wymieniałeś?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 29-11-2008, 23:53
Sucre79, nie, wlasnie zastanawiam sie miedzy regulatorem a diodami. Bylem prawie pewien, ze regulator jak padnie to padnie. A tu raz jest dobrze a raz zle. A nie chce wymieniac czegos na chybil trafil, no chyba ze wyjscia nie bedzie...
Sucre79
Wysłany: 29-11-2008, 23:55
miałem podobnie w Tipku i okazało sie że jedna dioda w mostku raz łączyła a raz nie a po wymianie mostka (35 zł) wszystko wróciło do normy.
** Dodano: 29-11-2008, 23:57 **
najlepiej jedno i drugie od razu zrobić bo koszt to -regulator 25 zł i mostek 35 + robota 50 zł chyba że sam zrobisz a będziesz miał już ok.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 30-11-2008, 13:42
Ciechu78, przyczyny złego napięcia są dwie i wszystkie wymienione przez Sucre79, diody prostownicze lub regulator napięcia. Umie było podobnie świrowało napięcie ale w dół z kolei i to były diody.
Wysłany: 30-11-2008, 18:00
Sucre79, JAM_BELFEGOR, dzieki za wskazowki. Po niedzieli wymienie oba elementy i dam znac jaki efekt :)
Server uptime: 78 days
