Alternator 16v do 8v!
tasiorM
Wysłany: 04-07-2013, 18:34   Alternator 16v do 8v!
Czy mogę włożyć alternator z Tipo 16v do 1.6 i.e?
Takie coś kupiłem: http://allegro.pl/fiat-ti...3310778404.html
tasiorM
kamilsitek1983
Wysłany: 04-07-2013, 21:56
watpie,ze ten altek pochodzi z tipo 1.6 16V :D
D@wIdS
Wysłany: 04-07-2013, 22:16
A takie w ogóle były? Jak dla mnie to od normalnego 1.6 :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
tasiorM
Wysłany: 04-07-2013, 22:22
Sa filmiki na youtube z "niby" 1.6 16v, ale tez szczerze watpie:-) Mam nadzieje, ze sprzedajacy sie pomylil w opisie i wszystko bedzie dobrze!
tasiorM
pawcio0706
Wysłany: 04-07-2013, 22:27
oststnio wymienialem u siebie altek i z tego co zaobserwowalem w budowie to roznily sie tylko kolkiem na pasek i rozstawem uszu jeden mial 7.5cm bodajze a drugi 5 coś
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
D@wIdS
Wysłany: 04-07-2013, 22:35
pawcio0706, czyli były wersje 16V z tego co piszesz. A nie wystarczy że ilość rowków się zgadza?
Wysłany: 05-07-2013, 00:32
nie ma czegoś takiego jak tipo 1.6 16v
Wysłany: 05-07-2013, 08:27
Dokładnie, jesli chodzi o silniki 1,6 w T/T byly tylko 8V ;)
16V były tylko 1,8 i 2,0 i to jeszcze w mniejszosci, bo wiecej było 8V ;)
tasiorM
Wysłany: 05-07-2013, 08:30
Zgadzam się z przedmówcami i jednocześnie zastanawiam: sprzedający pomylił się z rodzajem silnika czy też zamiast 8v napisał 16v? No bo przecież bez potrzeby ta informacja nie znalazła się na stronie... Gdy pytam i dzwonię - on nie wie...:) Okaże się, jak altek przyjedzie.
tasiorM
Wysłany: 05-07-2013, 08:47
tasiorM, pewnie sie pomylił, bo byl 1,6 z dwoma wałkami rozrządu i pewnie sprzedajacy z automatu pomyslal, ze jesli dwa wałki, to musi byc 16V, a tak nie jest ;)
tasiorM
Wysłany: 05-07-2013, 14:01   Alternator - kłopot z rozstawem!
Alternator dostarczony! Możecie zobaczyć jak wyglądał kiedyś, a jak obecnie:)
Wszystko wyczyszczone, regulator napięcia zmieniony, zabieram się do zakładania, a tu niespodzianka...
Okazuje się, że rozstaw nie pasuje. Jest za wąski (jest 6,5 cm, a ma być 7,5 cm)! Na aukcji było podane, że to 1.6 i benzyna, rok 1995: http://allegro.pl/fiat-ti...3310778404.html
Zanim zapłacę za zwrot i kupię kolejny, może ktoś z forum jest zainteresowany? Cena atrakcyjna! Czekam na propozycje!
P.S. Może mi poradzicie, który teraz zamówić:)
1. http://allegro.pl/fiat-te...3321099137.html
2. http://allegro.pl/alterna...3330659152.html
3. http://allegro.pl/alterna...3357268358.html
4. http://allegro.pl/alterna...3350682786.html
5. http://allegro.pl/alterna...3307487688.html
Pozdr!
** Dodano: 06-07-2013, 17:29 **
Będę wdzięczny za porady ;D
tasiorM
Wysłany: 06-07-2013, 23:07
Powiem, ze z tym rozstawem troche mnie zaskoczyłeś ;)
Co do aukcji jakie dałeś to ja wziałbym e pierwszy, ale zadzwoń jeszcze do gościa, zeby ci go zmierzył ;)
Chociaż ja bym wolał dołożyć i kupić ten.
http://allegro.pl/alterna...3336943522.html
tasiorM
Wysłany: 07-07-2013, 11:30
Sam bylem zaskoczony:-)
Masz racje, egon, zeby zamowic ten po regeneracji, ale chwilowo mam inne wydatki i musze sie zadowolic czyms tanszym. W przyszlosci na pewno tak tego nie zostawie!
tasiorM
pawcio0706
Wysłany: 08-07-2013, 11:20
o tym rozstawie wlasnie mowilem wczesniej a łatwo je rozpoznac po wygladzie ten co ma 7.5 jedno ucho ma troche w taki kształt S czy L zależy kto co widzi :) a 6.5 ma na prosto
A z tych aukcji 1,2,4 na 100% bedzie pasował a 3 troszke słabo widac ale chyba tez jest szeroki
hipek72436
Wysłany: 08-07-2013, 14:05
miałem podobny problem gdy zakupilem altek z cromy do tempry 1.9 td, rozstaw był zbyt duzy. uporałłem sie z tym dokładając tulejke.
pawcio0706
Wysłany: 08-07-2013, 15:52
hipek72436, z mniejszej przerwy wiekszej nie zrobisz
maniutek
Wysłany: 08-07-2013, 19:39
tasiorM napisał/a:
naprawde oplaca Ci sei to robic dwa razy? zrob raz a dobrze i w przyszlosci smigaj bezawaryjnie, a nie bedziesz dwa razy placi i dwa razy wymienial
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
pawcio0706
Wysłany: 08-07-2013, 21:46
maniutek, ze tak nie w temacie z jakiej okazji lata ten pasek z moją nazwą :) :party!:
tasiorM
Wysłany: 08-07-2013, 23:51
Wiem, ze z uzywanym altkiem moze w przyszlosci wyniknac podobny problem, ale naprawde mam teraz wazniejsze wydatki. Mam tylko nadzieje, ze wraz ze zmiana alternatora przestanie sie swiecic kontrolka od ladowania. Jak wszyscy wiemy, przyczyna moze byc zupelnie inna, a wtedy kolejne wydatki...
tasiorM
Server uptime: 68 days
