oświetlenie kabiny
lotarr
Wysłany: 15-06-2005, 22:01   oświetlenie kabiny
Mam problem z oświetleniem wnętrza kabiny. po otwarciu drzwi oświetlenie nie włącza się. przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z kluczyka oświetlenie wnętrza się zapala. macie jakieś sugestie? potrzebuję to naprawić bo wykorzystam czujniki otwarcia drzwi w alarmie
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
Wysłany: 15-06-2005, 22:29
lotarr napisał/a:
Jak mam byc szczery nie zakumalem :-k
Wysłany: 15-06-2005, 23:11
ja raczej też.......... o ile wiem w temperówkach 'czujniki' otwarcia drzwi , zarazem włączniki oświetlenia (nie licząc ręcznego włącznika przylampce samej) to po prostu włączniki jako przyciski rozwierne przy drzwiach; zamykanie drzwi dociska je i rozwiera, przy otwieraniu drzwi (odchylaniu, nie otwieranie zamka) przyciski nie są dociskane drzwiami i sie zwierają.... otwarcie kluczem nie powinno mieć wpływu, jako otwarcie zamka.... chyba, że masz centralny i jakoś dziwnie to połączone, albo fabrycznie nietypowo. ale wszystkie tempry które widziałem - mają te zwykłe włączniki dociskowe, 'bolce' umieszczone na dole, przy progu.... jedynie tam może coś niekontaktować/wyrobią się...... albo kable...... chyba ,że ty masz coś inaczej....( :?: )
lotarr
Wysłany: 16-06-2005, 07:56
tak powinno być, ale to tylko teoria. u mnie przekręcając kluczyk w zamku drzwi automatycznie włącza sie oświetlenie kabiny . przy otwieraniu drzwi niestety nie działa, Te włączniki są sprawne, A centralny zamek mam fabryczny. Z tymi wyłącznikami to też jest dziwna sprawa bo są tylko w przednich drzwiach, w tylnych ich już nie ma. Kontrolki niedomkniętych drzwi na desce działają bez zarzutu.
Wysłany: 16-06-2005, 17:03
Lotarr masz moze taki centralny z "bajerem", ze zapala sie oswietlenie wewnatrz po otworzeniu zamkow.
Widzialem takie na allegro.
Co do tego, ze nie pali ci sie oswietlenie po otwarciu drzwi to przyczyna jest wlacznik w drzwiach bo ja juz go kilka razy czyscilem i naprawialem niestety od strony pasazera raz zalapuje, a raz nie.
Co do tego zdania:
lotarr napisał/a:
to mnie mocno zdziwiles bo ja je mam, a moja Tempra do wypasionych nie nalezy.
Sh4rKy
Wysłany: 16-06-2005, 23:34
W Tipolotach też z tyłu nie ma :)
Dziwne ale prawdziwe.
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
Prawdopodobnie Ci czujniki w drzwiach "padly".
A czujniki w drzwiach tylnich (wersje S nie maja ich!!!) sa w zamkach.
Jesli masz z tylu nad kanapa lampke to masz tez czujniki w zamkach w tylnich drzwiach.
Jesli masz wersje wyposazeniowa S i nie masz z tylu lampki to masz tylko 2 czujniki w przednich drzwiach. I zapewne one sa przyczyna nie zapalania sie. Albo cos miales grzebane w instalacji bo widze ze masz tu jakies "bajery" od centralnego (o ile masz standardowo uboga wersje a CZ jest dolozony)
lotarr
Wysłany: 17-06-2005, 07:37
sprawdzałem ohmomierzem czujniki w przednich drzwiach i są ok. mam centralny zamek fabryczny. w podsufitce mam trzy lampki, nad przednią szybą, nad siedzeniami pasażerów i nad bagażnikiem i tylko ta ostatnia działa sprawnie przy otwarciu klapy bagażnika. czujniki niedomkniętych drzwi biorą sygnał bezpośrednio z zamka i pokazują właściwie niedomknięte drzwi. Teoretycznie ten problem jest banalny, wszystkie włączniki powinny być podłączone równolegle i przy otwartych drzwiach powinny zamykać obwód najczęściej poprzez masę ale włosi coś co jest proste zawsze udziwnią...
bicart
Wysłany: 17-06-2005, 07:47
czesc.
a moze masz cos z przełacznikiem przy oswietleniu? tam wybiara sie te 3 opcje (przy otwartych dzwiach,ciagłe i wyłaczone) sprawdz styki w przełaczniku lampki. czesto nie zwiera ta kulka styków po ktorych sie przesuwa;)
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
Wysłany: 17-06-2005, 18:48
Acha dodam jeszcze cos!
Cos co mi sie przypomnialo!! Tam w lampkach sa oporniki stosowane. W przypadku stosowania zbyt duze zarowki (za duzo W pobiera) opornik moge sie przegrzac i sie przepalic (ja tak mialem). Tez sie glowilem co sie stalo a to tylko opornik sie upalil. Moze to sprawdz.
lotarr, czyli to juz wynika raczej wlasnie z problemu z sama lampka, jak reszta dziala poprawnie. Sprawdz to co napisalem powyzej.
lotarr
Wysłany: 18-06-2005, 00:05
i tu was zaskoczę. naprawiłem. przyczyną było zamienienie masy z plusem przewodów idących do zamka , a od czego one były to tylko włosi wiedzą, bo centralny działał bez zarzutu. swoją drogą jak patrzę na instalacje elektryczną we fiatach to włosi mają chyba nadprodukcję przewodów miedzianych. gdyby wszystko uprościć to fiaty byłyby kilkadziesiąt kilo lżejsze.
