Za wysokie wolne obroty na benzynie i na gazie
wojo985
Wysłany: 18-09-2007, 16:31   Za wysokie wolne obroty na benzynie i na gazie
Wiatm. Kupiłem nie dawno TIPO 1.4 AGT ie cat, mam problem z za wysokimi obrotami wolnymi, przy zimnym silniku ma 1100-1200 obr/min ale jak sie rozgrzeje to potrafi miec nawet 1700/1800 obr/min no i autko pali gazu na trasie 11,5l/100km a w miescie 13,8l/100km, mam wrażenie jakby całyczas pracował na ssaniu. Oprócz tego jak się trochę rozgrzeje nie chce pracować na benzynie, zapali ale zaraz spada z obrotów jakby go zalewało, puszczę trochę nogę z gazu i zaraz dodam to dojdzie do 1700 obr/min ale potem znowu spada jak nie puszecze gazu to zgaśnie. wtedy muszę go od razu zapalać na LPG i jest wszystko OK. :sciana: :?
Wysłany: 18-09-2007, 17:37
Popytaj na stacjach benzynowych lub sklepach bo jest taki magiczny płyn. Wlewa się buteleczke na zbiornik paliwa i ułatwia on przejścia z paliwa na gaz i odwrotnie.
wojo985
Wysłany: 21-09-2007, 08:31
Ratunku!!! co mogło się spieprzyć z tym ssaniem??? dzisiaj jak zatankowalem to spalił mi 16l/100km a na benzynie rowniez nie da rady jechac bo go zalewa od ssania.
Wysłany: 28-09-2007, 20:49
hmmm... w gaźniku prostsza sprawa, podciśnienie , elektrozaworek czy coś... ale ty masz wtrysk... poszukaj naprawdę, pokop w forum w tematach o nadmiernym spalaniu, bo było ich wiele a czasem przyczyną jest pierdoła jak np czujnik temperatury...
wojo985
Wysłany: 04-10-2007, 21:44
Już się wyjaśniło, szlag trafił komputer. na Allegro 60zl. wymiana w dwie minuty no i po klopocie... jezdzi na benzynie i gazie, obroty jak nalezy, spalane w normie:)
Server uptime: 136 days
