przestał odpalać |
rejchjacek
Wiek: 46 Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 11 Skąd: józefów
Wysłany: 18-12-2008, 12:23 przestał odpalać
witam mam problem mam tipo 1.4 z 1993 ostatnio zalałem mu 95 na stacji bp podczas ruszania zaczął sie dławić a pomomęcie ruszył jak torpeda {prawie uderzyłem w samochod przedemną} na drugi dzień wlałem mu 98 ultimeid i sie zaczeło podczas jazdy na odcinku 200 metrów zgasł mi 4 razy musiałem zjechać na parking {naszczescie byl }tam, zrobilem pare rundek dookoła na jedynce i problem zaniknął dojechałem do domu bez problemu po dwoch godzinach chciałem jechać na poczte i niechciał już zapalić to znaczy zapalał i po 2 sekundach gasł tak męczyłem go 1.5 godziny az normalnie odpalił dojechałem i wróciłem bez problemu
gdy wnocy chciałem go przepalic bo zrobiło sie mrożno już wogule nie przejawiał chęci odpalenia i męcze sie z tym dobry tydzień kręci kręci i nic prosze pomóżcie podpowiedzcie co to może być czy to filtr paliwa a moze pompa paliwa????? i wrazie czego gdzie tego szukać
Z góry dzięki |
_________________ rejchjacek |
Wysłany: 18-12-2008, 12:59
Próba odpalania objawia się jakimiś strzałami, czy najzwyczajniej nie chce odpalić i jak już odpali to skacze po obrotach?
Wpierw radzę sprawdzić świece. To znaczy wykręć je, przeczyść drucianą szczotką. Kable WN do świec w jakim są stanie, wymieniałeś je kiedyś?
Filtr paliwa wymieniałeś lub wiesz jak stary jest ten, który masz?
Co do pompy paliwa, może ona być też uszkodzona, ale wpierw sprawdź wszystko co związane z zapłonem i filtrami. |
Wysłany: 18-12-2008, 13:04
| nie napisałeś czy to wtrysk czy gaźnik, ale ja też bym stawiał raczej na elektrykę |
rejchjacek
Wysłany: 18-12-2008, 13:14
| miszko napisał/a: | Próba odpalania objawia się jakimiś strzałami, czy najzwyczajniej nie chce odpalić i jak już odpali to skacze po obrotach?
najpierw jak odpalał to odrazu gasł teraz już wogule nie pali świece sa nowe przewody maja 4 miesiące
** Dodano: 18-12-2008, 13:16 **
niewiem ile ma filtr paliwa ja go upilem w lipcu tego roku a ztego co wiem od lutego nie był jeżdzony
** Dodano: 18-12-2008, 13:22 **
jak dobrze czaje jest to monowtrysk
** Dodano: 18-12-2008, 13:25 **
jak przekręcam kluczyk to słychać takie pyk to jest chyba oznaka ze pompa działa a przynajmiej przekażniki |
Wysłany: 18-12-2008, 13:47
to że cyka to nic,
odepnij wężyk doprowadzający paliwo do wytrysku (dochodzą takie dwa z lewej strony wtryskiwacza i na krućcach mają strzałki)
wsadź go do butelki i zakręć silnikiem - paliwo powinno lecieć pod dużym ciśnieniem
sprawdź xzy masz iskrę - nie sprawdzaj prosto z kabla do masy, bo to może uszkodzić moduł, wykręć jedną świecę i na niej sprawdź iskrę, powina być niebieska |
