Elektryczne lusterka |
MarcinRosoll
Wiek: 33 Dołączył: 22 Maj 2012 Posty: 17 Skąd: Sulęcin
Wysłany: 23-05-2012, 00:29 Elektryczne lusterka
Witam !!!
Jestem nowym użytkownikiem z moim nowym nabytkiem Fiat Tipo 1.6 i.e. AGT
Szukałem odpowiedzi na mój problem, lecz nic nie znalazłem co mnie by interesowało.
Chodzi o elektryczne lusterka. Podobno wersja AGT miała elektryczne lusterka tylko ze ja ich nie mam, są zwykle, manualne. Jak sprawdzić czy mam instalacje i jak później zamontować lusterka, gdyż nie mam przełącznika. Czego muszę szukać ? Gdzieś są jakieś wiązki pochowane ?
Pozdrawiam ! |
Wysłany: 23-05-2012, 05:21
| MarcinRosoll napisał/a: | | Podobno wersja AGT miała elektryczne lusterka | a kto tak ci powiedział? Miała jak sobie klient zamówił Jeśli masz gotową instalację a tak czasem się zdarzało (głownie wersje z Niemiec) to znajdziesz ją za zaślepką wewnętrzna lusterka - tam gdzie masz bolec do regulacji, lub po ściągnięciu boczka z drzwi. Po ilości kabli w gumce łączącej drzwi z karoseria można też rozpoznać. Powinny być wtedy 4 pakiety kabli: do silnika szyb, do przycisku, do lusterka (4 lub 5) i do podgrzewania (chyba 2), czasem są lusterka do AHS'u wtedy prawe bodajże ma jeszcze jeden pakiet ja na przykład takie miałem.
Wysłany: 23-05-2012, 05:33
| A panel od regulacji znajdowac sie powinien miedzy drążkiem zmiany biegów a ręcznym. |
MarcinRosoll
Wysłany: 23-05-2012, 08:26
niestety panelu do regulacji nie mam lecz rozkręcę boczek i zobaczę jak idą kable. Dzięki za podpowiedź |
Wysłany: 23-05-2012, 09:17
| JAM_BELFEGOR, co do miejsca kabli , to się nie zgodzę, bo jak jest instalacja do el. lusterek to będzie się znajdować przy szkrzynce bezpieczników, a na prawe lusterko poniżej schowka pod dywanem(będzie tam kilka wtyczek), a do joysticka to powinieneś ją zobaczyć po wyciągnięciu popielniczka będzie szeroka płaska wtyczka. |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-05-2012, 08:31
| ja mam AGT i miałem kable po ciągnięte tylko do prawych drzwi i pod lewarkiem miałem wtyczkę a resztę kabli musiałem sam kłaść |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-05-2012, 08:46
A ja mam fabrycznie wersję SX i dokładałem elektryczne lusterka.Cała imnstalacja była już w aucie a kostki znajduję się : do prawego lusterka pod schowkiem , do lewego lusterka za skrzynką bezpieczników i pod lewarkiem do sterowania nimi.Wiązki z lusterek są na tyle długie że wystarczą ci na całą długość drzwi + guma no chyba że ktoś je obciął to będziesz musiał przedłużać ale to nie problem |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 30-05-2012, 22:21
| robertRK napisał/a: | | A ja mam fabrycznie wersję SX i dokładałem elektryczne lusterka. |
A to dziwne bo ja tez miałem SX-a i miałem juz fabrycznie zamontowane - chyba ze miałes SX-a na polske to mogło tak byc. |
shagger78
Wysłany: 30-05-2012, 23:10
| tipacz, ja mam SX produkowany na niemcy i jest caly pakiet elektryczny oprocz...lusterek :)te sa manualne. Czy jest instalacja to nie wiem-nie sprawdzalem.Widzialem tylko ze do drzwi kierowcy idzie duzo przewodow. |
robertRK
Wysłany: 31-05-2012, 19:31
Mam wersję produkowaną na rynek Niemiecki. Jest to 1.9 TD SX ale parę rzeczy sobie podokładałem |
Wysłany: 22-06-2012, 22:25
| shagger78 napisał/a: | | SX produkowany na niemcy |
mój tez był na niemcy i miał centralny el lusterka i szyby, wspomaganie, abs i wiązke przewodów do szyberdachu. |
shagger78
Wysłany: 03-11-2012, 20:24
Odgrzewam temat,bo mam swieze i pewne informacje Dzis zakladalem lusterka w swoim tipo SX (import z Niemiec)Pod deska w okolicy slupkow znalazlem wolne kostki do podlaczenia lusterek.Wystarczylo wiec zdjac boczki z drzwi i przeciagnac kabel przez harmonijke.Po wlozeniu wtyczek wszystko dziala.Okazalo sie ze nawet prad i wszelkie podlaczenia juz byly.Brakowalo tylko lusterek |
