Halogeny z Tempry do Tipo
Wysłany: 07-11-2012, 21:46   Halogeny z Tempry do Tipo
Witka. Czy halogeny takie jak http://forum.tempra.org/t...-16-vt23046.htm z Tempry podejdą do Tipo :?: Czy może to muszą byc inne :?:
Druga sprawa to wiem że mam chyba z tego co pamiętam instalację do nich fabrycznie, gdzie mają byc kostki do wpięcia się :?:
Wysłany: 07-11-2012, 21:59
halogeny mają inne kąty w tipo niż w temprze, kable powinny być w zderzaku.
Wysłany: 07-11-2012, 22:03
Bdm, ok no to lipa. Dzięki :)
osama 33
Wysłany: 07-11-2012, 23:59
Bdm napisał/a:
ale można je ustawić odpowiednio w temprze i tipo
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
mac1us
Wysłany: 08-11-2012, 00:26
I podejrzewam jeszcze, że w Lancii Delta HPE lub tej z szerokim przodem.
Wysłany: 08-11-2012, 07:08
No to jak :?: bo już sam nie wiem :P
Wysłany: 08-11-2012, 09:31
chodzi o kąty zderzaka, a nie odbłyśnika w środku, halogen do tipo patrząc od boku jest praktycznie w takiej pozycji
| a w temprze w pozycji takiej /, wejść wejdą ale nie będą wyglądały/świeciły jak fabryka, to samo z halogenami od delty
Wysłany: 08-11-2012, 10:32
Bdm, no to już kapuje :) dzięks :)
shagger78
Wysłany: 08-11-2012, 15:56
KrzychuB, znalazles u siebie instalacje do halogenow?Bo jesli bylaby i u mnie to montuje halogeny.
Pod listewka nad panelem sterowania nawiewem znalazlem wolna biala kostke 3 pin(zolty,brazoway,czarny)Podejrzewam ze to oryginalta wtyczka przelacznika halogenow.Miedzy dwoma przewodami jest napiecie pojawiajace sie pozapaleniu pozycji wiec bedzie do oswietlenia wylacznika.
W skrzynce bezpiecznikow wolne gniazdo B4 wlozylem przekaznik-ponoc ma byc od halogenow.Niestety zwieranie przewodow w bialej wtyczce nie powoduje zapinania przekaznika.Pod zderzakiem tez nie znalazlem zadnych przewodow.Wie ktos moze cos wiecej na ten temat lub dysponuje fabrycznym schematem podlaczenia halogenow bo widze ze instalacja conajmniej czesciowo jest wiec chcialbym ja wykozystac a jedynie dolozyc brakujace elementy lub ewentualnie polozyc brakujace przewody.
** Dodano: 12-11-2012, 19:06 **
Za prawa tylna lampa jest gniazdo 4 pin(czrny,brazowy,czarny,brazowy)To jest fabryczne wyjscie na halogeny.Trzerba tylko przedluzyc przewody pod zderzak.
W skrzynce bezpiecznikow brakuje przekaznika E4.Nalezy go wlozyc bo to miejsce sluzy wlasnie do halogenow.
Czegos jeszcze brakuje bo uklad dalej nie dziala.Wiecie czego?
