przyciemnianie szyb.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-01-2009, 11:14   przyciemnianie szyb.
witam chce przyciemnic szyby z tyłu i mam pytanie czy lepiej jest wyciagnac szybe z drzwi , czy nie bedzie problemu potem z włozeniem,i czy trudno ja wyjąc, ? czy lepiej tak przyciemnic bez wyjmowania. a ta szybke co za drzwiami co po skosie idzie to ja bez wyjmowania. aha i czy rolka 50 cm na 300cm starczy , bez tylniej szyby klapie.?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 11:25
cezar60, na pewno lepiej wyjąć. Co do rolki itp to ci nie pomogę ale mogę ci pomóc z wyjęciem szyby. Mianowice: odkręcasz rączkę, zdejmujesz klamkę i korbę do szyby. Zdejmujesz tapicerkę-jest na kołkach. Uważaj żeby ich nie połamać bo będziesz musiał kupić nowe (mały koszt w każdym motoryzacyjnym). Po zdjęciu tapicerki odkręcasz blachę od drzwi (wcześniej odklejając folię jeśli ją masz-jest ona pod tapicerką przyklejona do drzwi) odkręcasz także mechanizm szyby który jest przykręcony do blachy. Odkręcasz prowadnice szyby od blachy i wyjmujesz blachę. Odczepiasz mechanizm szyby od szyby (plastikowy zaczep odczepiany od strony drzwi niestety) i wyjmujesz go. Spuszczasz szybę do końca i wyjmujesz pod kątem. Koniec. Zakładasz analogicznie do zdejmowania.
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 02-01-2009, 11:38
a przy tym mechanizmie szyby nic potem nie trzeba ustawiac itp normalnie zalozyc jak było.?
Sucre79
Wysłany: 02-01-2009, 11:43
cezar60, zakładasz jak było. Jest tam delikatna regulacja na śrubie przykręconej do blachy na dole ale nic to nie zmienia bo jakbyś miał elektrykę to już gorzej bo jak źle ustawisz to może (ale nie musi) padnie ci silniczek po pewnym czasie z powodu zbyt dużego oporu przy podnoszeniu szyby. Z korbami nie ma takiego problemu. Możesz po przykręceniu blachy pokręcić korbą i zobaczyć czy ciężko nie chodzi i reguluj jak chcesz. Po oklejeniu szyb posmaruj prowadnicę wazeliną (tak doradzał jakich fachowiec od szyb mojemu znajomemu) bo szyba będzie grubsza i może ciężej chodzić.
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 27-01-2009, 18:16
mam jeszcze pytanie bo niewiem jak sie zabrac za wyjecie tej 3 szybki co idze po skosie tej za drzwiami, bo te w drzwiach to wyjme po rozkreceniu drzwi. a ta niewiem jak wyjac.
MARIOVIRUS
Wysłany: 27-01-2009, 18:34
ona jest wklejana wyjac mozesz szybe z drzwi oraz trojkat z drzwi a ta dalsza jest wklejana ja u siebie robilem tak poodkrecalem plastiki wziolem kartke papieru wyciolem na wymiar szybki od srodka taki szablon i wedlug niego pozniej wyciolem odpowiedni kawalek folii
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 27-01-2009, 18:40
Nie jestem pewien ale ja chyba wyciągałem szybki :doubt: a jesli faktycznie nie da sie jej wyjąc to tak jak pisze MARIOVIRUS odkrec plastiki a spokojni dasz rad bo szybka jest mała i prosta wiec nie powinno wyjsc zle. Wytnij sobie troszke wiekszy kawałek folii a na koncu odetnij nadmiar folii.
rafal22bb
Wysłany: 27-01-2009, 20:06
Ja przyciemniałem bez wyciągania szyb (brak garażu) i szczerze powiem, zmarnowałem 3 rolki folii zanim mi to wyszło. Gdybym miał to robić jeszcze raz to chyba wolałbym zapłacić komuś za garaż na 2 dni i szyby bym wyciągał :)
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Wysłany: 27-01-2009, 20:12
ja też przyciemniałem te szyby bez wyciąganie i wyszło b. dobrze
** Dodano: 27-01-2009, 20:12 **
a dodam że robiłem to pierwszy raz
tymek
Wysłany: 27-01-2009, 21:22
a jak nie to dajesz do tunera i wychodzi ci 400 zł za przyciemnienie 5 szyb i trójkątów.....
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
MARIOVIRUS
Wysłany: 27-01-2009, 21:25
ja wyciagalem szybki a samochod pilnowala pezekupiona siostra :lalala: bo garazu jeszcze wtedy nie mialem
Audi 80 2.6 94 było
cezar60
Wysłany: 04-02-2009, 14:29
a jak wyciagnac te male trójkacki z drzwi ?? czy cieżko potem je włozyc.?
szwedka_sia
Wysłany: 04-02-2009, 14:46
cezar60, opuszczasz szyby w dół, od góry odkrecasz śrubkę i powinno wyjsc.
Wysłany: 04-02-2009, 15:40
szwedka_sia napisał/a:
Musisz jeszcze zdjąć tapicerkę i odkręcić jedną śrubkę,wtedy wyjmujesz rynienkę i trójkąciki wychodzą bez problemu ;)
A tak przy okazji wczoraj przyciemniałem u siebie tylną wyszło fajnie ale klapę miałem w pokoju na stole operacyjnym a na warsztacie krzyknęli 120 zeta psychopaci :D
kris_ldz
Wysłany: 04-02-2009, 17:39
no 120zł za tylną to standardowa cena praktycznie w całej polsce... ja prawie 2 lata temu przyciemniałem sam, koszt - około 70zł (dużo zmarnowanej folii, jako nowicjusz) na wszystkie szyby (poza przednią oczywiście :D ). Miałem garaż - bez niego byłoby ciężko, czas roboty - jakies 10h...
a no i lepiłem na starą metodę - woda z płynem do mycia naczyń plus opalarka... wyszło jak z firmy oblkejającej... 8)
powoli do przodu... -->
cezar60
Wysłany: 04-02-2009, 19:53
ja to pare godzin kleilem z kumplem, narazie fajnie wyglada, ciekawe jak bedzie jak wyschnie. Gdzieniegdzie sa takie kropki jak pod swiatlem patrzac, ale tak nie widac nic, no a szyby mylem i folie odrazu kladlem no i wyciskalem wode i powietrze spod folii. Szyby leza przez noc w drugim pokoju ciekawe jak bedzie rano i jak wstawie do drzwi teraz jest ok mam nadzieje ze nic sie z folia nie stanie jak wyschnie.
Wysłany: 04-02-2009, 20:24
cezar60, jako tako nie bedzie różnicy, bo ile wycisniesz to tak bedzie ;)
cezar60
Wysłany: 04-02-2009, 20:28
no zobaczy sie jutro , bo nigdy tego nie robilem i niewiem czy takie biale smugi czy to co bedzie jak wyschnie , narzie jest ladnie , jutro albo pojutrze strzele fotki to zobaczycie.
gepard
Wysłany: 04-02-2009, 23:03
cezar60, kolego podgrzej konkretnie szybki suszarką zanim włożysz bo pogoda jest taka jak jest nie licz aż wyschną dokładnie w jedną noc nawet jak lezą w domu. Wilgoć jaka teraz jest na dworze może spowodować że coś zacznie odłazić zwłaszcza podczas zamykania szyb. Kilka szyb w życiu przyciemniłem więc wiem co mówię.
Zerknij na poniższe linki tam widać efekty mojej pracy:
np.
tu popatrz na fotki na dole tematu:
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#70728
np.
tymek
Wysłany: 05-02-2009, 22:09
przyciemnienie respect :)
cezar60
Wysłany: 06-02-2009, 06:40
za pozno wczoraj wieczorem wlozylem do samochodu szyby lezaly 24h w domu. moze nic sie nie poodkleja.
Dragon89
Wysłany: 13-02-2009, 01:03
szyby pierwsza klasa :D ile foli potrzeba na oklejenie tylu w tipo 5D??? i co z tylna szyba? bez wyjmowania sie da tak zeby ladnie bylo? w sensie zeby sie nie skorczylo od slonca czy cos??
Wysłany: 25-10-2009, 19:03
Jest ktos chetny na przycieme szyb w moim Tipku bo mnie juz kur*i*a bieze. :sciana:
** Dodano: 25-10-2009, 19:30 **
ZA ROZSADNE CENE :D
** Dodano: 25-10-2009, 19:35 **
jest problem. bo to dzis chcialem sam zrobic. ALE szyba tylni przyklejona na hama, a szybki boczne w drzwiach chcialem to ssie okazalo ze korbki ktos tak zrobil ze nie odczepi i folia oslaniajaca w drziach tez tak poklejona ze hej dlatego folie na tylnie oraz szybkach rombach dalem narazie z zew :sciana: :sciana: :sciana:
Wysłany: 25-10-2009, 19:45
ja oklejałem z dziewczyną i nawet ładnie wyszło.
szyby w drzwiach wyjmuję się i okleja bardzo ładnie, problem stanowi tylna szyba, którą klei się na 2 razy ( tzn z dwóch kawałków foli połączonych na pasku od ogrzewania szyby )
na naukę zepsuliśmy 2 rolki i zanim udało się okleić tylną też poszły 2 rolki. łącznie 4 rolki = 100zł
Wysłany: 25-10-2009, 19:50
Na tylnia szybe i łaczenie?! o nie.
A tak serio jesli ktos moze mi pomoc, to nawet zaplace, ale rozsadnie :D
