Alu 4 x 100 do Tempry |
sbiscec
Wysłany: 18-12-2008, 18:24 Alu 4 x 100 do Tempry
| Dostalem w prezencie felgi alu od Citroena (4 x 100). Ktos kiedys probowal bawic sie z wlozeniem takich do jakiegokolwiek Fiata (4 x 98)? Z gory thx za pomoc. |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-12-2008, 18:29
| śruby pływające możesz spróbować założyć, no i sprawdz jaką średnicę ma otwór na piastę bo może trzeba będzie nowy pierścień założyć |
Sucre79
Wysłany: 18-12-2008, 18:32
| sbiscec, śruby pływające to jeśli chodzi o rozstaw a nie wiem jaki tam jest otwór centrujący bo jak większy to jeszcze redukcja a jak za mały to nie wiem-chyba też redukcja. |
sbiscec
Wysłany: 18-12-2008, 18:49
Ozesz... Thx za ultraszybka odpowiedz i pomoc...;) Pierwszy raz uslyszalem o takich srubach, ale juz sie powoli przymierzam di ich zakupu Co do otworu, powinien byc wiekszy od piasty
Wysłany: 18-12-2008, 18:51
| sbiscec napisał/a: | | Co do otworu, powinien byc wiekszy od piasty | jak bedzie wiekszy to musisz dac pierścienie centrujące i tez bedzie... |
evillysy
Wysłany: 18-12-2008, 18:57
| sbiscec, zmierz ten otwór, powinien mieć 58,1mm jak ma wiecej to nie problem bo założysz pierscienie a jak mniej to...niedobrze |
Wysłany: 18-12-2008, 19:05
| A jak będzie mniejszy to chyba podejdą dystanse ze zmiennym centrowaniem |
sbiscec
Wysłany: 18-12-2008, 21:18
Jutro dam Wam znac o postepach Jeszcze raz dzieki za pomoc.
EDIT: Pomierzylem... otwor w feldze ma 65 mm, czyli jest dobrze Tuleje dystnsowe i sruby juz sa zamowione Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc... |
