Alu 4 x 100 do Tempry
sbiscec
Wysłany: 18-12-2008, 18:24   Alu 4 x 100 do Tempry
Dostalem w prezencie felgi alu od Citroena (4 x 100). Ktos kiedys probowal bawic sie z wlozeniem takich do jakiegokolwiek Fiata (4 x 98)? Z gory thx za pomoc.
evillysy
Wysłany: 18-12-2008, 18:29
śruby pływające możesz spróbować założyć, no i sprawdz jaką średnicę ma otwór na piastę bo może trzeba będzie nowy pierścień założyć
Sucre79
Wysłany: 18-12-2008, 18:32
sbiscec, śruby pływające to jeśli chodzi o rozstaw a nie wiem jaki tam jest otwór centrujący bo jak większy to jeszcze redukcja a jak za mały to nie wiem-chyba też redukcja.
Mój Chomik GSM
sbiscec
Wysłany: 18-12-2008, 18:49
Ozesz... Thx za ultraszybka odpowiedz i pomoc...;) Pierwszy raz uslyszalem o takich srubach, ale juz sie powoli przymierzam di ich zakupu :D Co do otworu, powinien byc wiekszy od piasty
Wysłany: 18-12-2008, 18:51
sbiscec napisał/a:
jak bedzie wiekszy to musisz dac pierścienie centrujące i tez bedzie...
evillysy
Wysłany: 18-12-2008, 18:57
sbiscec, zmierz ten otwór, powinien mieć 58,1mm jak ma wiecej to nie problem bo założysz pierscienie a jak mniej to...niedobrze
Wysłany: 18-12-2008, 19:05
A jak będzie mniejszy to chyba podejdą dystanse ze zmiennym centrowaniem
sbiscec
Wysłany: 18-12-2008, 21:18
Jutro dam Wam znac o postepach :D Jeszcze raz dzieki za pomoc.
EDIT: Pomierzylem... otwor w feldze ma 65 mm, czyli jest dobrze :D Tuleje dystnsowe i sruby juz sa zamowione :D Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc...
