problem z przednim zawieszeniem
Wysłany: 09-09-2009, 14:40   problem z przednim zawieszeniem
mam duży problem z zawieszeniem mianowicie stuka :)
tzn podczas jazdy na prostych kołach na małych dziurach słychać straszliwe stuki.
byłem u trzech różnych mechaników i nikt nie jest w stanie powiedzieć co stuka
wszyscy mówią jednoznacznie że zawieszenie wygląda perfekcyjnie, nie ma żadnych luzów żadne elementy nie wykazują zużycia, auta było nawet na trzepakach i też nic nie wyszło.
z własnej inicjatywy wymieniałem oba wahacze wraz z tulejami gumowo- metalowymi i nic nie pomogło dalej stuka
kiedy auto jest dociążone czyli mam komplet pasażerów stuka znacznie mniej , kiedy śmiga sam napie... ostro
auto to tipo 2.0 na czerwonych sprężynach
Wysłany: 09-09-2009, 14:45
Rozumię, że mówisz o przodzie?
A przypadkiem to nie klocki stukają? Gdy będziesz jechał wciśnij lekko pedał hamulca i zobacz czy stuki ustały. Jeżeli tak, to źle masz zamontowane klocki (chodzi o takie sprężynki).
Wysłany: 09-09-2009, 18:10
to na 10000% nie klocki już to sprawdzałem , zresztą całkiem nie dawno wymieniałem klocki ( sam ) i to nie to
stuki pochodzą z zawieszenia
Kaputzin
Wysłany: 09-09-2009, 19:20
Jak kupiłem Tempre to mi stukało w prawym przodzie, poprzedni właściciel mówił że był u mechanika ale ten nie wiele wskórał. Ponieważ miałem trochę wyrobiony sworzeń wahacza to wymieniłem a żeby wszystko zrobić za jednym razem i mieć "święty spokój" to wymieniłem oba wahacze, obie końcówki drążka kierowniczego i oba łączniki stabilizatora :) Myślałem, że będzie super, ustawiłem zbieżność u mechanika i co się okazało? Stuka dalej i teraz też po lewej stronie :sciana: Podejrzewam teraz łożysko amortyzatora ale brakuje czasu żeby rozebrać zwrotnice i to sprawdzić :evil:
sheriffnt
Wysłany: 09-09-2009, 19:46
Miałem podobnie, popsprawdzałem wydawało się wszystko, okazało się że stuka drązek stabllizacyjny, ale nie końcówki, tylko te środkowe gumy były powybijane, trzeba było wejść pod auto i poszarpać drązkiem rekacyjnym w kolicach jego środka (w poblizu tylniej poduszki skrzyni biegów).
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 09-09-2009, 20:59
sheriffnt, To samo miałem u ojca w xsarze. Leśniczy, sprawdź ten stabilizator, jedna guma kosztuje koło 10zł, a i sam możesz to bez problemu wymienić.
Wysłany: 13-10-2009, 13:41
update: ogólnie jakieś 4 miesiące temu wymieniłem cały prawy wahacz a na lewym same tulejki, oczywiście stukanie miało ustać ale nie ustało i cały czas dalej łupie od tamtej pory. dzisiaj się wku... i pojechałem do seriwu fiata na diagnostę zawieszenia.
okazało się że na tym lewym wahaczu , gdzie wymienione były tylko tulejki jest sworzeń wyruchany i ma luz ok 4mm więc kwalifikuję sie do wymiany. co o tym sądzicie czy możliwe że to ten sworzeń wahacza mnie prześladuje od pół roku ?? w serwisie fiata powiedzieli mi za włoski zamienik marki "fast" poniżej 150zł i wymiana + zbieżność 100zł czyli łącznie poniżej 250zł to dobra cena ???
oczywiście w necie da się tego fast'a kupić za powiedzmy 90zł + przesyłka
pytanie tylko czy warto się bawić w osobne kupno żeby zaoszczędzić 30zł a i wtedy serwis fiata nie da mi gwarancji na wahacz
Wysłany: 13-10-2009, 13:46
Leśniczy napisał/a:
co o tym sądzicie czy możliwe że to ten sworzeń wahacze mnie prześladuje od poł roku ??
Jak byś wymienił cały wahacz od razu by nie było problemu.
Ja kupiłem wahacz za 90 zł.
Leśniczy napisał/a:
jeżeli o to chodzi to cena ok. Normalnie zbieżność kosztuje około 80- 100zł a robocizna wahacza pewnie coś koło 100
** Dodano: 13-10-2009, 14:47 **
Leśniczy napisał/a:
serwis fiata
daruj sobie takie firmowe serwisy - każdy Ci to powie że w serwisach są najgorsi partacze
Wysłany: 13-10-2009, 16:20
no właśnie o to biega że tam gdzie zawsze jeżdżę za wymianę wahacza i zbieżność krzyknęli mi 90 zł ... czyli 10 zł różnicy ale ja wiem że tam zbieżność robią na "oko" a w fiacie mają odpowiedni sprzęt .
Wysłany: 13-10-2009, 16:40
to wal do fiata :) Może nic nie zepsują :p
Kuzyn byl w FORDZIE na zbieżności autem które miało 6 miechów - chyba 3 razy mu robili bo za każdym razem opony ścinało
Dobermannn
Wysłany: 14-10-2009, 22:57
wahacz wymień samemu (robiłem to na parkingu pod blokiem) a do fiata jedź na samą zbieżność
Wysłany: 14-10-2009, 23:02
Dobermannn napisał/a:
no nie wiem :) tzn u mnie z kanałem i był "mały" problem ... To stare auta i często coś co powinno pasować co do milimetra po prostu nie pasuje.
Stivi
Wysłany: 16-10-2009, 23:30
z kanalu co najwyzej mozesz odkrecic sruby na gumach.. bo co wiecej tam zdzialasz? Ja wymienialem na podnosniku kolo chalupy i nie sprawilo mi wiekszego problemu.. jesli chodzi o tipo to najlepszym sprawdzeniem sworznia na wahaczu jest pokolysanie auta na postoju (oczywiscie samego przodu) trzeba dobrze go rozbujac ale zawsze pokaze;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 16-10-2009, 23:34
StiviHouse napisał/a:
tylko gorzej z założeniem
Stivi
Wysłany: 16-10-2009, 23:46
ja nie mialem z tym jakiegos wiekszego problemu;)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 16-10-2009, 23:51
StiviHouse, widocznie to zależy od egzemplarza... tzn u mnie bez kanału chyba by się nie obeszło tzn - Może i tak ale mega spina by była :p
Stivi
Wysłany: 17-10-2009, 00:00
tzn w sumie tak.. zalezy czy bylo to wczesniej ruszane i jak zrobione bylo..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 17-10-2009, 00:11
problem stuków w zawieszeniu rozwiązany
http://forum.tempra.org/-...0e6d592f#193673
Server uptime: 125 days
