Stożek w Tipo 1.4 na oryginalnej obudowie - da rade?
Wysłany: 03-09-2006, 00:06   Stożek w Tipo 1.4 na oryginalnej obudowie - da rade?
Witam, mam pytanie! Czy da rade założyć fitr stożkowy na oryginalną obudowę filtra powietrza? na końcu rury,, która idzie do grilla zamontować stożek, a filtr (ten prostokątny), który jest w obudowie wyjąć? chodzi mi tylko o zmianę odgłosu silnika, a nie o większą moc, bo za dużo mocy to to nie daje pewnie. Czytałem na forum o jakiejś obudowie wtrysku od vw,
>>wcześniejszy temat - w sumie bez zakończenia<<
ale jakiego vw? i czy bez tej obudowy sie nie obejdzie? Dzięki za odpowiedzi:)
A tak w ogóle to kupiłem nowego Tipola:D Stary ma teraz mój dziadek, więc niedługo muszę avatara zmienić.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-10-2006, 20:54   Re: Stożek w Tipo 1.4 na oryginalnej obudowie - da rade?
mrk69 napisał/a:
Brzmi to nieco absurdalnie :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 23-10-2006, 21:28
Da rade.
Wbrew pozorom, jeżeli rozsądnie by cały układ dolotowy przerobić, to może nawet działało by to ciekawie i może dałoby efekt.
marcin-real
Wysłany: 24-10-2006, 23:34
Raczej nie dawał bym stożka na orginalną obudowę, słyszałem ze to tylko pogarsza sprawę, silnik sie podobno dławi , pali więcej itd... !! Ja Sam robiłem obudowe do stożka. Wywaliłem orginalną obudowe, z blachy wyciołem "siatke" a kumpel pospawał! wyszło super. I Brzmi super!Nawet czuć na na pedale!! :lol:
Mucha
Wysłany: 25-10-2006, 08:50
marcin-real napisał/a:
dlaczego??
sprawdzone ??
pali więcej
sprawdzone ??
co powietrze ?? bo napewno nie dodatek mocy przy założeniu stożka :)
Pawel_M
Wysłany: 05-11-2006, 15:39
Osobiśnie zakładałem stożek dedykowany K&N
- pali więcej
- do 3 - 3.5 tyś dławi się ( po regulacji przestał )
- co do przyrostu mocy musi być doprowadzone zimne powietrze, na początku nie miałem doprowadzonego i chodził gorzej niż seria, dopiero po doprowadzeniu zimnego powietrza silnik zaczyna nieznacznei lepiej chodzić ( nie ma co liczyć na jakieś duże przyrosty mocy )
Ale ma jadną zasadniczą zalete... dźwięk silnika jest poprostu super!!!! :D Chodzi jak auta z serii Nascar, mam fabryczne tłumiki ale po przekroczeniu 3500tyś obr ludzie się ogladają ze zdziwieniem co to jedzie po czym kolejne zdziwienie że to Tipo :fufu:
Sedicivalvole
Krzysztof A.
Wysłany: 05-11-2006, 16:27
Stożek pogarsza napewno trochę elastyczność za to od około 3500 obrotów w góre jest o niebo lepiej.I ten dźwięk silnika-może dlatego warto go założyć. :bambam: mam u siebie w sedici
Paul
Wysłany: 07-11-2006, 00:01
Też się nad tym zastanawiałem ale doszedłem do wniosku ze chyba lepiej zmienić wydech (tyle ze drożej) ale mnie to pewnie i tak czeka, przynajmniej częsciowo.
Fiat Tipo 1.4 i.e. dgt
marcin-real
Wysłany: 07-11-2006, 00:13
Mucha napisał/a:
dlaczego??
przepraszam że dopiero teraz odpisuje
sprawdzone ??
-kolega próbował ale mu nierówno chodził
pali więcej
sprawdzone ??
i palił mu więcej
ja mam zamontowany stożek sam robiłem cały dolot od adaptera na gażnik, po wlot w przednim błotniku i jeśli wkręcisz go na obrotny to czuć że ma coś więcej niż seria!!!
