tipo 1.6 dohc mpi zalewa świece i nie pali
brynol69
Wysłany: 03-07-2011, 23:09   tipo 1.6 dohc mpi zalewa świece i nie pali
jak w temacie, ECU spawne, podpinałęm drugie, czujnik położenia wału wymieniony bo kulał troszkę, wszytskie czujniki sprawne jak i wiązka cała a samochód jak nie palił tak nie pali. Ciśnienie paliwa jest, iskra jest, kable po kolei i nie trybi. nie wiem co jeszcze i jak sprawdzić. proszę pilnie o pomoc
lordabarth
Wysłany: 03-07-2011, 23:55
brynol69 napisał/a:
a właściwe jest ciśnienie?Czy tylko sprawdzałeś że jest.
schab
Wysłany: 04-07-2011, 07:16   Re: tipo 1.6 dohc mpi zalewa świece i nie pali
brynol69 napisał/a:
Pierwsze i podstawowe pytanie : masz silnik 1.6 DOHC mpi ? ( wielopunkt ) Jedyne znane mi auto z takim silnikiem to Lancia Delta gt . Ale to biały kruk , bo wyprodukowano ich kilkaset ! Na pewno takiego silnika nie było oryginalnie w Tipo - był tylko spi - jednopunkt .
A z innych podpowiedzi - wyjmij bagnet oleju i powąchaj , czy nie śmierdzi benzyną . Jeśli tak - jest wysoce prawdopodobne , że silnik stracił kompresję na więcej niż jednym cylindrze . - Bo gdyby tylko na jednym - jeszcze by odpalał . Jednoznaczną odpowiedź da ci próba olejowa .
Wysłany: 04-07-2011, 13:00
To jest najpewniej 1.6 mpi z delty hf T. Taki jak u mnie.
Rozrząd sprawdź. sprawdz halla na wałku.
brynol69
Wysłany: 04-07-2011, 15:22
Ponieważ Raku zdradził pochodzenie silnika zamieściłem temat w dziale "nasze auta" a wracająć dpo tematu właściwego ciśnienie jest prawidłowe, kompresji za bardzo nie ma ponieważ są nowe pierścienie, nawet na plaku nie pali co najwyżej kichnie. Jeszcze dziś postaram się sprawdzić czujnik halla i rozrząd
Wysłany: 04-07-2011, 16:57
brynol69, powinieneś dodać do tematu że masz silnik po kompletnym remoncie :lalala: Nie pali od momentu złożenia na nowo? Tez bym się przyjrzał rozrządowi zwłaszcza że masz regulowane kółka na nim.
P.S: Pytanko skąd wiesz że wałki z 2.0 8V będą pasowały w tym silniku?
Wysłany: 04-07-2011, 18:24
Bo ja takie mam :D
** Dodano: 04-07-2011, 19:27 **
brynol69, sorry nie chciałem zdradzać czegokolwiek. Nie świadomie palnąłem, a nawet nie sądziłem, ze to tajemnica.
Wysłany: 04-07-2011, 20:07
Raku, no i po co się tak czaić :lalala: ? Bardzo fajnie się ogładą takie tematy jak ktoś buduje swoje własne cudo. Na pewno fajniej niż ktoś gruchnie o kurde przerobiłem pół auta i da raptem parę fotek i krótki opis. Tak to jest co poczytać na forum, może i się nauczyć czegoś, np. ze wałek z 2.0 8V ładnie podejdzie do 1.6 z HF ;p
Wysłany: 04-07-2011, 22:05
Ja się z niczym nie czaiłem, nie uważnie czytałeś w takim razie. Wiele części z w rodzinie silników TC jest zamienne, bądź da się wsadzić i działać będzie. ;)
Udało się coś sprawdzić?
Wysłany: 04-07-2011, 22:17
OT: Raku, to może przypadkiem wiesz jakie wałeczki można wsadzić do 2.0 16V by było lepiej :lalala: sorry za OT
Wysłany: 05-07-2011, 09:10
najostrzejsze fabrycznie były w starszym silniku 16v Tipo, tym 148KM.
Ale ty nie ugrasz tym dużo. Żeby było lepiej musisz doprężyć silnik i wsadzić ostre wałki tuningowe. Seria ostra vs ostry tuning jest nie do porównania :)
Możesz jeszcze pogadać z Rewar'em w Krk mają patenty na 'naostrzenie' seryjnych wałków.
Przenieś do swojego tematu te dywagacje o 16v.
brynol69
Wysłany: 05-07-2011, 14:29
wieczorem będę wiedział co z rozrządem ponieważ ja się na tym kompletnie nie znam, a czujnika halla nie ma w tym silniku, jest tylko położenia wału, bo halla to chaba fazowy a one były dopiero w 16v? co do wałków to nie planuję ostrego tuningu, przynajmniej na razie. OT: Myślałem raczej żeby dzięki kółkom przenieść wicej momentu w dolną cześć wykresu tudzież mam nadzieję że jak nimi pokręce to wyrównają się obroty na czym bardziej mi zależy, ponieważ wątpie żeby nie falowały na tych wałkach
Wysłany: 05-07-2011, 15:50
Jak wół na rodzielaczu tam gdzie kopułkę zasadzisz masz czujnik.
brynol69
Wysłany: 05-07-2011, 17:18
to ładne jaja :] muszę zabrać auto od mechanika u którego go postawiłem żeby "odpalił" mi auto gdy już straciłem cierpliwość, bo jak zapytałem go czy sprawdził czujnik halla w aparacie to stwierdził że go tam nie ma i tylko z wału jest sterowany. a zajmują się tam, wyłącznie grupą fiata, a wydawało mi się można im ufać
Wysłany: 05-07-2011, 22:37
walcz ;)
brynol69
Wysłany: 07-07-2011, 19:55
czujnik sprawny :) rozrząd przestawiony :sciana: jutro go ogarne i okarze się co i jak :?
** Dodano: 08-07-2011, 17:25 **
pali :D tylko pasek troche zjeżdza, ma ktoś jakiś sposób na to? dwa razy go zakładałem i wysuwa się prawie na 0,5 mm :|
